На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR200 автовключение при подаче питания
Дата: 02 Апр 2009 16:18:42 #
Уважаемые форумчане! Подскажите плз!
Столкнулся с такой задачей: Нужно чтобы р/с автоматически включалась при подаче питания на нее. Вот как это реализовать не могу сообразить. Проблема заключается в том, что при кратковременном нажатии на кн вкл, она включается, а при удержании около 3 сек, она выключается. Если замкнуть кнопку, то станция перестает реагировать на все органы манипуляции.
Может у кого есть идейки по этому поводу. Рассмотрю все варианты, кроме использования рэле.
Схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/tectalkjoker1.pdf
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2009 18:26:41 #
rarka
Паралельно кнопке P-канальный полевой транзистор (BSS84 например) истоком к резистору, стоком к процессору, затвор через резистор на VDD и через конденсатор на корпус.
