На сайте: гостей - 27,
участников - 2 [ 009, RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема с Alan 42
Дата: 04 Апр 2009 21:36:30 #
У меня образовалась большая проблема...
Вчера мне достались нахаляву 2 alfa 42. Сказали "починешь, твои"
Суть:
Всё включается, всё нормально, но радиус действия не больше 5 метров....
Это проблема с Антеной или с распайкой?
Пожалуйста кому не лень отпишите подробно!!!
Буду очень признателен...
Если будет важно- я из Укрианы!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Апр 2009 21:40:28 #
Да, сейчас Вам заочную консультацию проведут, укажут, какие детальки надо менять :-)
Мало ли что там могло выйти из строя. Выходные транзисторы, например.
Дата: 04 Апр 2009 21:43:04 #
ну я понимаю,
но может кто то сталкивался,
не нужно быть сразу таким резким
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2009 22:08:41 #
sap_sat
Программа действий:
- Ищем схему р/станции.
- Ищем/делаем ВЧ вольтметр, осциллограф ( полоса > 30МГц)/ ВЧ-пробник к мультимеру.
- Ищем/делаем эквивалент нагрузки.
- Подключаем эквивалент нагрузки, проверяем ток потребления.
- Оцениваем выходное напряжение на эквиваленте (7В при 1Вт, 14В при 4Вт).
- Напряжение есть - неисправна антенна, нет открываем станцию.
- Прозваниваем выходные цепи, на предмет обрывов и КЗ на корпус.
- Оцениваем напряжение на коллекторе выходного транзистора......
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 04 Апр 2009 22:14:45 #
sap_sat Вы просите подробно отписать, не указав вообще никаких технических подробностей. То, что Вы написали - это симптомы и причины по которым они могли возникнуть - туев вагон. Если Вы этого не в состоянии осознать - несите станции спецам, не доламывайте их.
Дата: 04 Апр 2009 23:40:50 #
нууу, ребят я понял
Нос свой не стоит сувать, а просто нести людям знающим....
я собственно говоря этого и ждал
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2009 01:05:08 #
sap_sat
нууу, ребят я понял ничего вы не поняли. Ваше сообщение, например на "автоязыке", звучит примерно так:"двигатель заводится, но авто не едет, что делать?". Это вопрос "блондинки" (без обид). Мы по фотогрофии лечить не умеем, не экстрасенсы :-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2009 22:38:50 #
А интересно, обе радиостанции убитые, или только одна из них?
свч
Геленджик
Дата: 05 Апр 2009 23:32:05 #
Ну вы блин даете....
Там скорее всего просто напросто обрыв проводника от платы к самому антенному разьему!
Ну а ежели не так-несите лучше спецу!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Апр 2009 09:01:25 #
Да хоть с Африки! Главное чтоб чел был хороший. Ребята правильно говорят, если видимых глазом причин не найдено, а сам с электроникой не очень, неси тому кто очень, и у кого зрение хорошее.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Апр 2009 14:13:57 #
ребята ни кто не подскажет где глянуть маркировку транзисторов на алана42. Т.е стоят там с кодовыми обозначениями: AQY,KG,NA,B3,C3,PA. (мож таблица какая есть)
ALG-транзистор ктс3875, а ASG-кта1504 - это я уже сам путем промеров цепей выяснил. В инете в основном одна таблица скопированая гуляет и там их нет.
Дата: 06 Апр 2009 15:03:39 #
та я вообще с Электроснабжении силён....
На ЖД работаю, на подстанции...
Мне для работы удобно было бы.
Завтра понесу спецу
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 06 Апр 2009 15:19:47 #
AQY KDS226
NA KRC101S
KG KTK211
B3 KDS194
C3 KDS226
PA KRA101S
A3 KDS181
PB KRA102S
NK KRC110S
NN KRC112S
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Апр 2009 09:58:24 #
Undead о спасибо! Кстати в своей теме по неисправности алана отписался.
Дата: 12 Авг 2009 02:54:34 · Поправил: BEzON #
Приветствую всех
есть такой же комплект станций alan 42 и та же проблема... 10м. а дальше совершенно не слышно((
если нашлось решение дайте знать
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Авг 2009 14:27:11 #
Программа действий: любезно предоставленная KSVnn см. выше.
приемопередающая техника довольна сложна в ремонте и особенно в настройке.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 14 Авг 2009 08:54:36 #
BEzON
Чесно скажите, работали на них на передачу с неродной (внешней, например) антенной, и с какой?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Авг 2009 09:32:57 #
да не, такой симптом часто наблюдается именно когда отрывается центральный провод от разъёма. Если взять 2 алана, снять с них антеннки получиться как раз связь метров на 10.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 14 Авг 2009 11:18:31 #
ASB
Вот интересно, это как же можно умудриться оторвать центральный провод от разъёма, не разбирая рацию? Или там пайка такая, что от тряски отваливается?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Авг 2009 09:11:57 #
хрен знает, но ребята говорят случается такое. Лично у меня такое было на Роджерах. Сам офигел, когда раскрыл.
