На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-46
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 09 Апр 2009 02:06:21 #
Можно ли раскрыть Vector-VT46H?
Метод с удерживанием стрелок при включении ничего не даёт. Полагаю, надо потыкать паяльником... Может, кто подскажет - куда?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 03 Янв 2010 01:43:42 · Поправил: Himoza (03 Янв 2010 01:48:46) #
т.к. не могу постить новые темы отпишусь тут, итак:
Есть схема одного из аналогов этой станции, OPTIM WT-415, она же COLIBRY FR-7, в красном прямоугольнике резисторы которыми на ноги процессора подается либо напряжение питания процессора (1) либо они замыкаются на землю (0) так вот посредством этих перемычек станцию можно заставить работать в: PMR, LPD, FRS, WT, LPD+выбор мощности, LPD+PMR+KDR+выбор мощности. У меня стоит последний режим. Фото схемы и платы с распаянными резисторами прилагаю. Плату расположить дисплеем вверх, около левого нижнего угла дисплея будет электролитический конденсатор, вот под ним эти самые резисторы.
http://himoza.org/files/FR-7_scheme.jpg
http://himoza.org/files/FR-7.jpg
sergeyP
с апр 2011
В.Новгород
Дата: 27 Апр 2011 18:12:18 #
Раскрыл на своём Векторе LPD+PMR+KDR+выбор мощности. На табло всё работает,переключает,но рядом лежащию PMR,рация не слышит. Точнее вобще не кого не слышит.
Подскажите,что такое может быть????
Да,я перемычки не ставил,а использовал родные сопротивление 1к.,переставив их как на фото выше.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 27 Апр 2011 19:00:29 #
Ууу , а что так за старое взялся? , у меня работает , только отдал уж давно детишкам
sergeyP
с апр 2011
В.Новгород
Дата: 27 Апр 2011 22:49:46 #
Да,ветор vt-46 если что. Есть какие мысли? подскажите плиз что можно сделать,чтоб хоть ПМР стал работать.
