На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Микроскоп для паяльщиков
Дата: 09 Апр 2009 09:07:11 #
Микроскопы Dino-lite помогут выявить микротрещины в материнских платах. Можно воспользоваться ими при осмотре, ремонте и пайки микросхем, не напрягая зрение, т.к. можно получить увеличенное изображение на мониторе Вашего компьютера. Так же микроскоп можно расположить с помощью штатива на расстоянии от 0 до 20 см. от объекта. Увеличение до 500 крат! Передача данных, питание подключение к компьютеру осуществляется через USB-порт. Микроскоп имеет механизм ручной фокусировки, бесступенчатого изменения степени увеличения и осветитель.
Подробнее на http://www.dino-microscope.ru/
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 10:18:18 #
Ой, зря ты это написал.
Дата: 09 Апр 2009 12:55:25 #
Штучка забавная, но в рекламу не верю :) У нормального микроскопа при 500х уже проблемы с рефракцией при довольно сложной оптике.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Апр 2009 13:31:08 #
Jafar
Да в общем-то без разницы, правил у LPD форума нет, так что все в рамках.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 15:05:49 #
Только "паяльщиков" здесь практически нет :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Апр 2009 16:08:00 #
Jafar
в этом смысле верно, но я так понимаю у человека программа минимум - разместить ссылку. А что там будет дальше его мало интересует. Как говорится - пришел нахезал и ушел =))))
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 16:09:54 #
WB789
с июн 2006
Дата: 09 Апр 2009 16:21:38 #
Есть такое. Пользуюсь. Дёшево - сердито. Не хватает на корпусе кнопки сохранения кадра.
Дата: 10 Апр 2009 07:13:50 #
WB789, а у Вас какая модель, что на ней нет кнопки? О_о Сейчас на всех моделях Dino-Lite кроме самой дешевой есть такая наклейка MicroTouch, там где кабель выходит из микроскопа, если коснуться этой наклейки или области вокруг нее, то микроскоп сделает снимок.
WB789
с июн 2006
Дата: 10 Апр 2009 09:59:03 #
у меня видимо самая первая модель. брал года 2 взад в сарае(санрайзе).
