На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Кабель до антенного разъёма - какой?
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 09 Апр 2009 22:35:57 #
Хочу поставить TNC-разъём на 46-ой вектор. В поиске ответа на вопрос не нашёл...
Чем соединить разъём с платой? Есть кусок тонюсенького коаксила 50 Ом - подойдёт?
И надо ли припаивать землю? На штатной антенне земли нет.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Апр 2009 09:51:41 · Поправил: jammer #
В чём же проблема , если разъём по размерам подходит-ставьте!
Подойдёт, если от разъёма расстояние небольшое ну около полусантиметра , то можете просто 2 проволочинами подпаять разъём
Если Вы будете использовать этот разъём для подключения станции при помощи кабеля к внешней антенне, то конечно нужно подпаивать корпус (землю).
SloNicK
с апр 2009
Дата: 10 Апр 2009 11:02:54 #
jammer
Спасибо большое!
