Дата: 10 Апр 2009 16:39:42 · Поправил: anigs
Всем доброго времени суток!
Хочу создать линк в своем городе. Присмртрел Vertex VX-1200 и антену ОРЕК. Хотелось бы узнать мнения и советы. Может есть более дешевые варианты?
Дата: 10 Апр 2009 18:46:51
Странный какой-то линк коротковолновый... Или может с моделью радиостанции очепятались?
Дата: 10 Апр 2009 19:36:15
Ну если имелась в виду станция VX-120 то для линка, я думаю, это не очень оптимальный выбор... Думаю лучше взять что-нить в стационарном/автомобильном исполнении. Это решит проблемму перегрева при большой нагрузке на линк и , возможно, будет дешевле.
Дата: 11 Апр 2009 08:25:58
RealRadio
Может на сиби хочет человек, тогда выбор не самый плохой по станции.
Дата: 11 Апр 2009 09:00:06
Дата: 11 Апр 2009 09:46:37
Да, прелестная станция, сам имею в планах на будущее её как вариант.
Но, всё-таки жаль. А так хотелось на СиБи чего нибудь ещё и более основательного, а не пару экспериментальных эпизодически включающихся линков. Сам всё хотел сделать Сибический линк, да пока всё откладывается в неопределённое время по личным семейным причинам.
Дата: 11 Апр 2009 10:13:41
Спасибо за отзыв! Одно только смущает- по описанием у станции нет функции VOX (или я ошибаюсь?)
Дата: 11 Апр 2009 10:16:09
Переключением на передачу управляется с заднего разъема через ком-порт, там куча пинов вход выход звука, вывод птт и так далее...
Дата: 11 Апр 2009 10:18:39
у меня ноутбук- надо мутить через USB, а я не очень в этом силен
Дата: 11 Апр 2009 15:18:56
На сайте ФРН есть схемы как на ком так и на юсб.
Дата: 11 Апр 2009 20:05:16
Принимать нормально будет и на LPDшку.
А передавать - тут придётся или нарушать или тоже на LPDшку.
А если стационарно нарушать, то ремня дадут, каку отнимут и без мороженного, пока штраф не выплатишь.
Я как-то уже рассказывал, как к нам один мужичок-"Кулибин" пришёл и хотел зарегистрировать эхо-репитер и линк на LPD.
Так вот, он LPD-шку обернул в полиэтилен, пенопласт и герметично поместил в банку из-под пива, приделав к банке противовесы.
А всё это поднял на мачту на крыше многоэтажки. Вниз спустил только витую пару, по которой шло управление, голос и питание.
На приём она работала не хуже стационара, а на передачу её слышно было на полтора километра, если до земли и антенну к телу не прижимать. А по воздуху, он говорил, что с крыши другой свечки можно было работать с однотипной до пяти километров - он такую же замутил на другой квартире.
Особенно мне понравилось, как он изящно реализовал вариант с "попугаем" - всё в одной литровой банке из под пива FAXE (-:
Там и две дополнительные Li-ion АКБ на 7,2V/1,5А в параллель с зарядом от небольшой солнечной панельки на 9V и ветряка (чтобы ночью хоть как-то заряжало) и платка самого "попугая".
И станция, что умно, без раскрытия и какой-либо переделки: просто разъёмчики от "попугая" воткнул, включил (повернул со щелчком регулятор).
Активировал VOX (станция запоминает состояние VOX, номера канала и пр. настройки при пропадании питания).
В качестве платы "попугая" он задействовал то ли какой-то диктофон от говорящего Polaroid-а на 30 секунд, то ли от игрушки какой-то говорящей типа того же попугая..
Там типа всё просто: звук пошёл - замкнул транзисторным ключом контакты REC - включилась запись; звук пропал - кратковременно замкнулись контакты воспроизведения, а VOX в станции от наличия сигнала включил её на передачу.
Гениальный мужик!
Дата: 11 Апр 2009 20:11:25
Русские с банкой хоть ракету запустят!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 12 Апр 2009 03:40:58
Theyler
Ну смотрите вы реально на вещи, в той-же Москве в любом супермаркете чурбаны-охранники ходят с рацЫями,так-же всякие строители,интернетчики, и прочие. Ни у кого никаких разрешенийне на радиостанции не о выделении частот нет. Тысячи ЮРИДИЧЕСКИХ лиц незаконно и безнаказанно используют радиосвязь и никому совершенно нет до этого никакого дела.
Кому нахрен может понадобится anigs со своим линком?
Дата: 12 Апр 2009 11:54:59
И за все несколько лет существования подобных линков в России не известно мне ни об одном случае закрытия их связьнадзором и им подобным. Когда они уходили в мир иной, в основном по причине нежелания владельцев их поддерживать далее, либо по причине смерти радиооборудования, или же по причине смены места жительства их владельцев.
Сотни, если не тысячи, таких же линков работают в гражданских диапазонах по всему миру.
С низким поклоном и глубоким уважением George K. UA1ZGK (Jo Har Key)
Дата: 12 Апр 2009 15:26:59
Я тоже думаю, что за мной гоняться не будут, но всетаки не торопясь получу категорию и зарег. станцию.
P.S. Господа-товарищи, изначально вопрос стоял об оборудовании. (Хотя любое ваше мнение очень интересно)!
Дата: 12 Апр 2009 16:49:22
Полагаю, Theyler стращает lpd-шников с благими намерениями: хочет, чтобы редеющие ряды радиолюбителей пополнялись новыми людьми :-)
Дата: 12 Апр 2009 18:50:14
Может и правильно. но как подумаеш сколько надо время убить на все это- задумаешся!
Дата: 12 Апр 2009 18:55:21
А нисколько. Отдал завяление и жди.
Дата: 12 Апр 2009 19:07:08
Надо 4 котегорию получать для токой мощности. Или я не прав?
Дата: 12 Апр 2009 22:05:13
Хватит и 4й, но лучше и больше возможностей даёт 3я. И ничуть не сложнее она.
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 13 Апр 2009 13:42:55
какие возможности, кроме работы на кв?
Дата: 11 Май 2009 23:39:39
На самом деле хороший выбор станции для линка. И уж если делать линк на таком аппарате, впрочем как и на любом другом автомобильном, то уж вокс будет просто грех использовать. С ним одни проблемы. Если уж хочется сделать линк, то мне кажется придется еще какой-никакой маломощный комп прикупить, чтобы именно на нем линк работал, ноутбук это не самый хороший вариант. Ну в крайнем случае PCMCA плата в него с сом портами, это решит все проблемы ;)
Дата: 12 Май 2009 00:19:24
valevy
valevy От части Вы конечно правы,но есть подвижки http://77.rsoc.ru/news_vprint.shtml?id_news=224
С точки зрения конторы,удобнее штрафовать юр.лицо(штрафы больше) |
