На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Псевдо Kenwood TH-F5 Radio Programming Software
Дата: 12 Апр 2009 18:59:53 #
Доброго времени суток господа!
Подскажите пожалуйста, никто рацию TH-F5 не "разгонял" программой что к ним идет? Или может у кого есть описание к программе TH-F5 Radio Programming Software? Не ясно, что за значения в столбике слева, и какими именно пользоваться чтоб не загубить станцию? Заранее благодарен за ответ!
<img src="http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/thf5.jpg" align="left" style="width:150px;border:0px;margin-right:8pt;margin-top:8pt;" />
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2009 22:01:54 #
Дата: 13 Апр 2009 22:43:31 #
да уж, вопрос остается в теории, практического применения программы похоже не было:(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Апр 2009 23:22:12 #
apb007
Вам дал ссылку на тему в которой ваши вопросы обсуждаются. Во всех программах используются относительные уровни, сказать что надо выставить просто невозможно, потому что ВЧ транзисторы, например, имеют разброс параметров до нескольких десятков процентов и даже сотен процентов. Надо измерять хотя бы простейшими приборами.
Не ясно, что за значения в столбике слева если не ясно трогать не рекомендуется. Если очень интересно, то там прописаны сверху вниз уровень большой, средней и малой мощности, дальше уровень модуляции с микрофона, уровень модуляции для тоновой и цифровой систем шумопадавления.
Эту тему лучше закрыть и перейти в ту по ссылке.
Дата: 14 Апр 2009 20:02:11 #
Не удержался и испытал....продолжение тут:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22762&page=-1#msg213815
altmsk
Томск
Дата: 25 Янв 2010 15:56:05 #
Приветствую всех. Джентльмены, подскажите, пожалуйста, как вскрыть корпус Кенвуда F5? После падения отказала клавиша "1" - дефект пайки? 2 болта внизу, 2 гайки сверху, а потом?
Спасибо.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 25 Янв 2010 20:54:30 #
А потом аккуратно надо отодвинуть корпус от выступающих гнезд для подключения гарнитуры и одновременно снизу вытаскивать крышку из корпуса. Я пользую для этого две маленькие отвертки.
altmsk
Томск
Дата: 26 Янв 2010 15:22:13 #
Благодарю, flip. И тогда еще вопрос: на лицевой поверхности платы дефектов не заметил, пленку с кнопок не снимал. Если убирать винты с периметра платы для осмотра тыла - много ли посыплется? или смело - по винтам?
flip
Дата: 26 Янв 2010 20:24:51 · Поправил: flip (26 Янв 2010 20:47:05) #
Ничего оттуда не высыпется, единственное Вам придется отпаять антенный разъем. Вот фоты разобранной платы. Процессор стоит под экраном. Экран соединен с платой через токопроводящую резинку. Вот резинку затрахаешься потмо на место ставить. (это если экран отпаивать будете)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/thf5_parts.zip - фото отдельно основной платы и корпуса. ПЛата просто прикручивается болтами к корпусу. Ну и отпаять надо от антенного разема проводок.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/thf5_front.zip - фото передней части основной платы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/thf5_back.zip - фото задней части основной платы
altmsk
Томск
Дата: 27 Янв 2010 16:20:52 #
Спасибо.
