На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сломал Midland G5. Можно ли восстановить?
Дата: 12 Апр 2009 23:58:32 #
Доброго времени суток! Я новичок в радиотехнике, да и здесь это мое первое сообщение, поэтому не обессудьте... Маленький братишка раскрутил все-таки одну из моих раций Midland G5. В итоге сломана деталь, которая выделена на картинке кружком со стрелкой
http://xmages.net/out.php/i181420_midlandg501.jpg
Что это ха деталь? Можно ли ее поменять? Сейчас рация работает только на передачу, а принимать сигнал со второй рации отказывается. Слышен только треск. Уповаю на вашу квалифицированную помощь, господа!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Апр 2009 00:29:45 · Поправил: KSVnn #
vov4ikk
Что это ха деталь? эта ха называется контур дискриминатора, там внутре катушка намотанная эмалированным проводом, можно аккуратно разобрать, размотать, считая витки, и намотать снова проводом такого же диаметра.
Можно ли ее поменять? поменять естественно можно, если найдете такую же, а можно вместо нее поставить керамический резонатор на 450 кГц, продаются ТАМ, только надо убрать конденсатор контура, там паралельно сломаной детали стоят конденсатор (серого цвета) и резистор (черного цвета), так вот серую аккуратно выпаять.
Дата: 13 Апр 2009 00:50:45 #
KSVnn
Катушка раскалолась и выпала, а провод оторван с корнем, к прискорбию :(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Апр 2009 01:56:51 #
vov4ikk
Катушка раскалолась и выпала значит вариант с (пьезо)керамическим резонатором, тем более настраивать не надо.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2009 20:36:25 #
Надо добавить этот вариант в раздел "модификации" :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Апр 2009 23:24:46 · Поправил: KSVnn #
Антиквар
Все украдено до нас (С) :-), в последней схеме G5 стоит резонатор.
leonvit
с дек 2009
Дата: 05 Июл 2010 12:17:58 #
Решил не создавать новую тему и спросить здесь. Есть две станции Midland G5 и обе на передачу работают с возбудом - идет ровный тон около 1000гц вместе с голосом говорящего. Приемники у станций нормальные - проверяли связь с другими станциями, эффект тот же - проблема явно в передатчике. Регулировка модуляции меняет уровень этого тона одновременно с уровнем голоса. Пробовали коротить микрофон во время передачи - голос пропадает, тон остается. В чем может быть проблема?
leonvit
с дек 2009
Дата: 05 Июл 2010 13:01:34 #
Сейчас по-внимательнее потестировали. У одной из станций еще и приемник оказывается тоже гудит.
Частоты передачи у станций совпадают достаточно точно - мерили частотомером....
leonvit
с дек 2009
Дата: 07 Июл 2010 09:14:55 #
Ни у кого идей нет?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Июл 2010 09:50:18 #
leonvit, мыслей может много быть, причин тоже несколько а толку то ?
Вы готовы приступить к пайке к проверке, изучить схемотехнику , хотя бы на "блочном" уровне, хотя для пайки этого будет недостаточно... если нет и навыков нет , то думаю смысла задавать такие вопросы соответственно ....нет , поэтому никто ничего и не говорит.
Опытный
Дата: 12 Июл 2010 10:25:23 #
leonvit, постарайтесь выяснить, что предшествовало появлению неисправности - что с ними делали и в каких условиях это произошло/происходит(температура).
(В какой-то ветке была информация о странных глюках GXT-400 (типа Вами описываемых в G-5). Так вот там глюки устранились промывкой позол. площадок (под резиновыми кнопками с "угольным" слоем) и авто-ресетом).
