На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Потух дисплей у Китаенвуда ТК-308?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 16 Апр 2009 17:34:27 · Поправил: genetic #
При неизвестных обстоятельствах перестал показывать символы дисплей , у ТК-308 китайская, при нажатии на кнопки загорается подсветка, на дисплее голубенький фон и не одного сигмента. Попробовал общий сброс , появилась абракадабра, потом сегменты индикатора стали гаснуть один за одним в хаотическом порядке, и все больше на дисплее нет ничего(((
Все остальное в норме, прием передача есть, моща и чутье.
Что с ней могло случится? В воду не кунали, орехи не кололи, и вот здрасте(((
Дата: 16 Апр 2009 20:17:51 #
Шлейв до дисплея проверьте.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 18 Апр 2009 20:39:29 #
шлейф, нормальный, там ломаться нечему, пропаян капитально, что интересно, делаю сброс, раз пять подряд, появляются символы, cr---- отпускаю, абракадабра , потом гаснут все символы, потом нет ничего, делаю сброс опять повторяется все. Все остальные функции в норме. Что же это такое? проц мозк парит?
Схемку бы еще найти?
cba03sat
с окт 2007
Дата: 18 Апр 2009 20:43:57 #
Вирус ?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 18 Апр 2009 21:03:58 #
какой вирус? шутить изволите? Просто Китай пром, вот и все!
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 23:22:17 #
мне кажется непропай в линии от проца к контроллеру дисплея (если он есть). при сборки схемки на авр было подобное - абракадабра на экране, неадекватное реагирование экрана на любой байт - оторвался один провод шины данных контроллера
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Апр 2009 23:42:09 #
Дерусов Николай
Схемы у меня нет этого аппаратика. точно не посмотришь. Проблему устранил просто, разобрал станцию, продул слегка воздухом обе платы, потом прогрел слегка феном поверхности плат , градусов 350, собрал. и вуаля! Заработало!!!
kenwood33
Дата: 27 Апр 2009 17:32:42 #
genetic
прочитают это китайцы и будут теперь в комплекте к станции продавать еще фен, набор отверток и запчасти россыпью, для увеличения срока эксплуатации :)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Апр 2009 18:18:47 · Поправил: jammer #
есть у меня такой " шилокенвуд-зо8 " , один рабочий , другой разобранный на запчасти у него дисплеи ваще какие-то нехорошие, часто текут и появляются пятна по углам.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 18 Май 2009 17:59:04 #
Неисправность вновь проявила себя, в самый не подходящий момент.
Разберу! в дрызг, и больше с Китайским **рьмом не свяжусь.
