На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB-шка с наименьшим энергопотреблением
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Апр 2009 22:41:05 #
Добрый вечер, буду краток :)
Есть выбор между:
alan 78+ 2000р
alan 100 1000р
alan hm43 800р
mj 300 1500р
Требования:
- слушать 15-й канал. Ну и отвечать самому. Иногда отходить на пару каналов вверх/вниз для частного общения. Значит HM43 сразу отпадает.
- питание будет через прикуриватель, машины разные, служебные, следовательно, нужно по-меньше энергопотребление, дабы не напрягать аккумы у машин.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 22:45:53 #
CB-радиостанция в режиме передачи на разрешенной мощности потребляет не больше, чем лампочка освещения салона. Так что критерий выбора какой-то странный, а его оправдание -- неправдоподобно.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Апр 2009 22:51:27 #
водители у нас нервные - боятся, как бы я им своей техникой чего не спалил. (я туда и Еску пихаю, и навигатор. А ща ещё сибишку хочу туда же).
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 22:52:36 #
А все водилы наизусть помнят энергетические характеристики всех сибишек? Или у них амперметры в прикуривателях стоят?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Апр 2009 23:00:02 #
просто не хочется подвести водил, и работы лишиться... Нормальное желание? ;)
Просто, выберите, пожалуйста, что бы Вы из этого предпочли.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Апр 2009 23:12:06 #
меньше всех где-то на 0.1А "жрет" alan 100 т.к. у него нет подсветки шкалы индикатора.
честно мне даже немного смешно неужели 100 миллиампер делают погоду? я думаю сигналка в авто "жрет"намного больше :-)
если не лень придите в магазин и замерьте ток при приеме на этих трех сибишках и с нами поделитесь интересно.
Открою еще одну тайну при выключении некоторых моделей сибишек они не полностью отключаются и потребляют некоторый ток для подпитки энергозависимой памяти, а у некотрых не отключается унч вы только водилам не говорите это а то вам и так не сладко :-)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 23:27:17 · Поправил: UTU1589 #
Какие суровые у вас водилы. Это мне напоминает людей, которые кроме спичек на кухне держат лучинки чтобы перебрасывать огонь с одной комфорки на другую.
Что касается оправдания такой "скупости", то оно не выдерживает критики: если вы будете ездить на разных машинах и подключать станцию в прикуриватель, то что вы собираетесь использовать в качестве антенны? Ведь водилы, настолько жадные до бортовой электоэнергии в количестве двух десятков ватт, даже за антенну на магните просто перегрызут глотку. Я уже молчу что на CB антенна на магните нормально работать не может в принципе, нужно врезать, а за это, как я понял, просто секир-башка сделают на месте.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Апр 2009 23:40:00 #
У нас госконтора. Это о чём-нить вам говорит? ;)
Антенну для Yaesu vx-6r на магните на крышу ставил. Магнит с резиновой подкладкой. 80% водителей разрешают это. Да и дальнобойщиков слушать - это ж и им помощь - с антенной они согласятся (пока начальство не видит).
А вот чтоб бортовая сеть не пострадала - это да. Мне ж тоже не охота потом отвечать, если вдруг что не так.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 23:46:58 · Поправил: UTU1589 #
Я работал в госконторе, но подобного маразма небыло даже там. С таким подходом вам только портативка светит, ибо от радиостанции прикуриватель и бортсеть пострадать не могут никак, но в случае любых проблем, произшедших по иным причинам, все шишки на вас посыпятся вне зависимости от потребления радиостанции. Так что или не страдайте фигней и берите что нравится, или таскайте портативку, благо ее антенна не сильно проигрывает по эффективности автомобильной антенне на магните (да еще и с прокладкой, блин).
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Апр 2009 23:47:23 #
Ладно только не смейтесь надомной сейчас померял ток у нового alan 78+ 240мА , mj 300 170мА ,alan 100 нет под руками померяйте сами в магазине :-)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 23:50:49 · Поправил: UTU1589 #
У меня ONWA MK3, это полный клон Alan 100+, в режиме приема с закрытым шумодавом кушает около 150 мА.
И, раз пошла такая пъянка, то потребление алана зависит от номера канала, потребление на 11-м канале заметно меньше такового на 28-м канале. Думаю вам это тоже важно.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Апр 2009 23:58:08 · Поправил: юра1 #
какой я классный спец! правильно написал про алан 100+ это ведь целых 20мА выиграете но стоит один раз нажать на передачу и весь дневной запас милиампер в ж..пу антенну :-)
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 19 Апр 2009 00:06:01 #
:) Я знал, что на радиосканере сидят самые отъявленные радиолюбители :) :)
Спасибо, видимо мегажуть и возьму...
Кстати, Христос Воскресе!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Апр 2009 00:52:35 #
Zmei Gorinich
Стоит задуматься про Алан-42, кушает 50 мА в дежурном режиме, да и перетаскивать из машины в машину проще.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 19 Апр 2009 17:04:39 #
Алан 42 у нас не продают, а если и найти, то не меньше 4000 рублей.
Поэтому выбор ограничен тем, что дают...
u99u
с фев 2009
Дата: 19 Апр 2009 17:39:42 #
А может от настройщика?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Апр 2009 10:21:04 #
жрут рацейки будь здоров! Недавно майком ЕМ27 чинил. Ну сборщики-халтурщики. Полностью отсутствовал каскад (ключ вкл. на транзисторе) в итоге питалово пёрло везде куда тока можно. Впаял недостающее! Гуд, но рация даже после выключения кнопочкой порет небольшой ток.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 20 Апр 2009 21:23:47 #
Предлагаю поставить чисто приемник настроенный на автоканал, экономичность будет максимальна ;-)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Апр 2009 21:53:41 #
u99u, А может от настройщика?
Не понял.
