На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ r9odm]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Опознайте UHF-штекер
Дата: 22 Апр 2009 11:36:27 #
Куплен штекер:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1160155
что с центральной жилой делать понятно,
с оплеткой "методом тыка" я и сам догадался, как сделать.
Но хотелось бы знать точно или мне придется купить
штекер попроще.
В интернете можно найти инстукции от производителя,
но даже в самой "Мага-электроники" где был куплен разьем,
не знают как его правильно назвать.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2009 12:20:38 · Поправил: KSVnn #
kpush
не знают как его правильно назвать он так и называется UHF, а остальные буквы у разных производителей могут отличатся.
Паяется только центральная жила, оплетка загибается на втулку и поджимается гайкой, не забудте перед монтажем (если кабель длинный) надеть на кабель гайку, резиновую втулку и металлическую шайбу, именно в такой последовательности.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Апр 2009 13:36:48 · Поправил: kovcheg #
KSVnn
А не наоборот? гайку,металлическую шайбу,и резиновую втулку.
При заворачивании гайка будет скользить по шайбе,а шайба прижимать резиновое кольцо.
А в вашем варианте гайка при заворачивании под нагрузкой(с проворотом) порвет резинку...
PS. на рисунке правильная раскладка.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2009 13:58:09 #
kovcheg
Теоретически должно быть две шайбы, а резинку не рвет, так как она сжимается достаточно равномерно, для надежности лучше помазать нейтральным герметиком.
Дата: 22 Апр 2009 14:46:23 #
там и есть 2 металлические шайбы, по обеим сторонам от резинки
одна толще (со стороны гайки) другая тоньше.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2009 16:19:26 · Поправил: KSVnn #
kpush
Посмотрите на ВТОРОМ РИСУНКЕ там показана заделка подобного разьема. Оплетку загибать на втулку и поджимать тонкой шайбой, резинкой, толстой шайбой и гайкой.
Дата: 22 Апр 2009 17:46:02 #
о, спасибо, вот это то, что нужно.
Придется переделывать, маленькую шайбу я почему то всунул в разьем первой.
Думал, что в оргинале именно к ней надо оплетку припаивать
и по этому решил делать, как смогу.
