Дата: 22 Апр 2009 20:16:07
доброго времени суток!
ситуация следующая... при включении магнитофона в машине на радиостанции на всех сетках и каналах начинаются помехи, всегда разные... где то от 5 баллов до полной шкалы... пользоваться почти невозможно, разве что при движении в две и более машины рядом (загрубить шумодав сильнее)...
при попытки увеличить мощность саба помехи возрастают...
нет различия что слушать CD, радио, флешку...
но самое интересное, что и при включении в прикуриватель телефона для зарядки тоже начинаются помехи на радиостанции....
станция подключенна напрямую к акб...
возможно вопрос детский и ответ достаточно простой, но я не силен в данной области...
ежели не в тяжесть, подскажите как побороть...
заранее благодарен!
Дата: 22 Апр 2009 20:26:48
В автомагнитоле выходной звуковой усилитель случайно не класса D?
Дата: 22 Апр 2009 20:30:38
Честно говоря затрудняюсь ответить...
аппарт JVC KD-G827
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 22 Апр 2009 23:22:58
Усилок шумит, вернее его импульсник. Знакомо. Если саб стоит то усилок точно есть.
У меня такая же фигня. Пока не поборол, но есть некоторые мысли..
Питание на станцию откуда идет?
Да, и для начала саб попробуйте отключить.
ASHУчастник
Дата: 22 Апр 2009 23:27:17
Хотя может и сама магнитола шуметь, у меня тоже JVC. Но пока не пробовал отключать усилители, оставляя одну голову. Просто выключал музыку.
Дата: 23 Апр 2009 07:59:07
усилок идет только на саб... я выставляю его по нулям... помехи есть, а если с усилком и сабом, то еще хуже... т.е. просто магнитола дает не слабые проблемы...
но что самое интересное включенный в прикуриватель телефон тоже дает помехи при зарядке :(
радиостанция подключена к АКБ...
ASHУчастник
Дата: 23 Апр 2009 09:36:12
Надо бы не выстовлять в ноль, а провод питания с усилка скидывать.
Там тоже импульсник...
Вечером, если время найду, попробую у себя усилители поотключать. О результатах напишу.
Дата: 23 Апр 2009 09:46:09
хорошо, тоже попробую, но наверно только в выходные... еще хочу вытащить антенну и станцию "за пределы" авто...
по поводу прикуривателя: так почему же он влияет на станцию? думаю так не должно быть, если все по уму...
Дата: 23 Апр 2009 10:10:02
Попробуйте отключить от радиостанции антенный кабель. Если помехи исчезнут или уменьшатся, значит, радиостанция принимает помехи, создаваемые автомобильным оборудованием, через эфир, если помехи останутся - значит, они идут по питанию, и надо ставить в цепь питания Yosan LC-фильтр. Для начала - хотя бы один импульсный конденсатор типа К-73.
ASHУчастник
Дата: 24 Апр 2009 17:54:12
Провел эксперимерименты. Помеха не по питанию, а по эфиру - при отключеной антенне пропадает. Пока нашел только один способ лечения - отключение усилителей, или хотябы управляющих усилителями проводов.
Дата: 24 Апр 2009 17:58:09
а че в твоем случае вообще можно сделать? или это приговор?
Дата: 26 Апр 2009 11:06:32
ASH
Значит надо избавляться от излучения в эфир - навешать ферритов на провода, экранировать усилители...
Дата: 26 Апр 2009 13:20:50
Dragon SY-101+ начинал шипеть в вольве с40 когда дворники работали :)
Дата: 26 Апр 2009 14:38:27
кстати да, дворники тоже дают помехи... видимо у меня все дает помехи, сегодня наконец то поробую отключить антенну...
Дата: 26 Апр 2009 23:02:54
а может антенна не так стоит?
Дата: 27 Апр 2009 00:18:59
Мэдвэдь
видимо у меня все дает помехи у меня такое было на ВАЗ-21113, избавился от помех путем продажи машины :-)
Дата: 27 Апр 2009 07:49:32
это как?
не подходящий метод :)
ASHУчастник
Дата: 27 Апр 2009 09:41:18
ixoidЗначит надо избавляться от излучения в эфир - навешать ферритов на провода, экранировать усилители..
Или отключать усилители на время прослушивания эфира :)
В принципе решение достаточно простое и не затратное - поставить где-нибудь выключатель, разрывающий провод управления усилителем (голубой провод от магнитолы) Не вижу большой проблеммы ездить без саба по трассе. За громкой музыкой можно и сигнала с радиостанции не услышать :)
252а может антенна не так стоит?
Ну я пробовал ставить антенну и на багажник и на крышу, разницы не заметил) Правда антенна у меня еще тот собиратель помех.. Вот такой коротыш: http://www.radioscanner.ru/rating/item/881/ |
Дата: 27 Апр 2009 09:53:45
так у меня от всего хватает))) не только от саба...
Дата: 27 Апр 2009 11:51:45
Современные машины это сборище помех,тут вон на форуме QRZ.RU один всё пытался станциою избавить от помех на Тоёте гибридной но как проанализировал что там в нутрях напичкано кажись от этой идеи отказался.
http://forum.qrz.ru/thread21791.html |
ASHУчастник
Дата: 27 Апр 2009 12:15:07
В современных условиях наверное проще дальнобойщиков на УКВ перевести)) Дальность не ухудшиться, а помехи пропадут :)
Дата: 27 Апр 2009 19:15:12
Так что мне на самом деле повезло, что у меня Запорожец :-)
Дата: 28 Апр 2009 07:52:33
вчера попробывал, при отсоединении антенны помехи пропадают полностью...
и еще заприметил, что на входе кабеля в магнитное основание антенны он уже начинает переламываться, есть ли вероятность, что причина может быть именно в этом? или хотя бы частично в этом...
теперь хочу снять антенну с машины полностью, вместе с кабелем и тупо поставить ее рядом с машиной на улице..(исключительно просто попробывать, незнаю что мне это даст пока :)
Дата: 29 Апр 2009 00:32:03
есть ли вероятность
очень даже высокая. поставьте нормальную антенну и лучше не магнитную
зы. очень часто встречаются плохо разделанные разьемы от антенны в р/станцию, тоже сказывается на уровне помех
Дата: 29 Апр 2009 08:18:10
спасибо, попробую найти другую для тестирования или запаять таки эту...
дело в том, что до этого она работала очень хорошо на другом автомобиле (оба ВАЗ 2110), потом стояла без дела года два...
Дата: 30 Апр 2009 09:07:01 · Поправил: Мэдвэдь
значит так:
запаял повреждения в кабеле... вынес антенну за пределы автомобиля и тупо поставил на землю, но при включении магнитофона все те же помехи... но самое интересное, что при включении в машине портативной р/с Maycom SH-27 никаких помех на ней не наблюдается (с родной антеннкой), причем даже при поднесении к магнитофону, точнее слегка появляются, но севершенно незначительные...
в выходные попробую отключить саб от питания...
может ли быть дело в антенне полностью? может просто тупо попробывать другую? (спрашиваю потому, что пока негде взять на пробу другую и просто попробывать)
Дата: 30 Апр 2009 09:38:51
Мэдвэдь
запаял повреждения в кабеле если кабель поврежден, лучше заменить его целиком, а не паять повреждения. Кабель уже насосался влаги и возможно перестал быть кабелем :-)
