На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите определиться с СВ
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Апр 2009 14:47:46 #
Вопрос может не в тему. Прошу не удалять мой пост поскольку я здесь новенький и не умею пока создавать темы а поиском долго.
Мне отдали даром ALAN 78+ поставил ее дома как базовую, теперь думаю купить ALAN 42(стоит 3650 р).Хочу переговариться с домом и с таксистами и с другом у которого рс в машине. Живу в посёлке г.т.(райцентр), можно считать большой деревней.Высоких зданий практически нет в основном 1 этажки, место практически открытое Теперь вопрос, насколько километров Alan42( жду от неё 3-5 или 10км от дома) будет работать с моей базовой рс при 4х Вт Alan42.
Теперь главный вопрос.Стоит ли покупать Alan42 (боюсь зря деньги потратить) или лучше напрячься и взять пару LPD вроде KENWOOD TH-K4AT, TK-450S, ТК- 3107 ? Знаю что LPD лучше но, у меня уже есть ALAN 78+.
Помогите с выбором при таком раскладе,что лучше взять Alan42 или 2 KENWOODа на 433 МГц чтобы зря деньги не потратить на Alan42 при наличии Alan 78+.
Спасибо.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Апр 2009 15:06:30 #
Забыл сказать антенна стойт у Alan 78+ GP 14 и живу в частном доме.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 15:22:32 #
В посёлках такого типа, если отсутсвуют заводы или предприятия, 20 километров должно гарантировано обеспечивать, при грамотной установке антенны, есс-но. При условии что антенна или 1/2 или 5/8. Про GP даже речи не может идти, ибо не серьёзно.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Апр 2009 15:30:36 #
В общем стоит брать Alan42 ?
frolmoto
с мар 2009
Дата: 29 Апр 2009 22:38:13 #
Учитывая, что база у вас почти есть. то да. Я с 1 вата портативки нормально достаю до 1/4 базовой на высоте 5 метров с 6-7 км.
frolmoto
с мар 2009
Дата: 29 Апр 2009 22:46:50 #
SAnatoliy писал.Радиостанции ставят там только MJ доработанные и йосаны. Против Вектора навигатора категорично. Йосан для меня дороговато пока.
:-)) Я сегодня запросил у них контроль. принимал на 9 баллов,Но после того как узнали,что у меня не MJ,а старый Линкольн,сразу перестали принимать почему-то ;-(
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 29 Апр 2009 22:49:07 #
Vit2756
Подверждаю!Тестили с frolmoto вместе,причём у меня 1/4 на высоте 5 метров и при проходах работаю,не заморачивайтесь.посмотрите на http://russia-cb.narod.ru/
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Апр 2009 22:59:19 · Поправил: юра1 #
а если сказали бы что у вас Алан то их ещё и стошнило себе под ноги :-)
Гулливер
Дата: 29 Апр 2009 23:00:19 #
mauser,
Вы о чём ?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Апр 2009 23:02:23 #
Вопрос не в тему. Почему СВ стоят так дорого по сравнению с LPD ?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Апр 2009 23:03:18 #
портативки вроде ALANа 42
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 29 Апр 2009 23:14:13 · Поправил: agents #
Vit2756
Конечно чем выше антенна тем лучше но при условии хорошей видимости и при отсутствии пром помех как в крупных "деревнях" 5км в лёгкую пробьёш на базовую антенну.Первым делом после покупки переноски смени антенну там на CBflex или самодельную можно телескоп.Родная антенна только для красоты стоит:-)
СБ аппараты стоят дорого потому что там много монтажа ручного и деталей для ручной пайки.Вот если придумают СБ аппарат как матерная плата компа где всё практически автоматы паяют тогда они будут копейки стоить.
ЛПД станции имеют меньше такого монтажа а ВЧ часть просто заменяет RF UNIT унифицированый как в радиотелефонах так как мощьность небольшая и радиаторы практически не требуются.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Апр 2009 23:32:44 · Поправил: Vit2756 #
Вопрос не в тему. Кто нибудь имел дело с интернет магазином [url=www.007r.ru]Радиосвязь спектр[/url] именно там думаю купить ALAN 42. Кто что нибудь про него скажет?
Гулливер
Дата: 29 Апр 2009 23:40:32 · Поправил: Гулливер #
Vit2756, соберите 1/4 (поход в хозмаг и час собрать) , поставьте повыше (настроить тоже неплохо).Будет работать.Там посмОтрите, устроит или нет.
agents, для справки, dragon 101, alan 42 на smd-шной рассыпухе.И давно...А сколько автомобилок....Напр mj3031. Когда то он был 303, три сетки,уже smd.....
Насчёт такой цены не к производителю...(имхо)
252
Дата: 30 Апр 2009 00:28:42 #
и не к продавцу... ( имхо )
гос.пошлины сильно отличаются в зависимости от мощности
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 30 Апр 2009 01:33:22 #
Я вот вроде определился с моделькой - MJ-3031М, но не могу понять, существуют ли они с чёрной мордой, а не под дерево? На фотках видел...
252
Дата: 30 Апр 2009 02:46:14 #
это другая модель , довольно глючная.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2009 06:25:19 #
А не проще ли не парить мозга, растянуть на удочке 1/2 с короткозамкнутым трансформатором для согласования, и с этого всего комфортно работать?
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 30 Апр 2009 07:11:38 #
mauser
Для начинающего это не проще, настраивать устанет! Да и антенна бестолковая, если браться за такую длинну то уж лучше 5/8.
Гулливер
Дата: 30 Апр 2009 08:35:10 #
Парни, не ругайтесь. Если нет опыта постройки антенн или есть лишние 3-5 тыр, 1/2 и 5/8 проще купить.
Если есть желание собрать самому, то если на крышу - 1/4 = мачта+деревяха изолятор+трубка на вибратор+три одинаковых куска проволоки на противовесы+изоляторы+чем всё ето растянете.Ну ещё болты, гайки и пр... Если углы и размеры выдержаны +-%20, нормуль.Лучше промерить.
Если балкон, то Мехико выкладывал на сйте довольно повторяемую конструкцию.
mauser, >А не проще ли не парить мозга, растянуть< вертикальный диполь 1/4 ? ;)
SAnatoliy
с апр 2009
Дата: 30 Апр 2009 09:22:59 #
А что это за контроль?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Апр 2009 10:23:58 #
SAnatoliy
А что это за контроль? Фраза "дайте контроль" означает " прошу дать оценку силы и качества моего сигнала".
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2009 12:06:14 #
Ну вот, а ещё на "пять девять" бочку катят :)
SAnatoliy
с апр 2009
Дата: 30 Апр 2009 12:49:47 #
тоесть я могу сделать вывод, что те ребята пролонгируют мегаджеты + собственной модернизации?
Но хорошо это или плохо?
так и не понятно мне что делать с радиостанцией. на какой модели остановится, хочется все и хорошо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Апр 2009 13:26:32 #
kmike
на "пять девять" бочку катят :) бывает и так: "дайте контроль" ответ: "пять-девять".
На удалении от Москвы более 300...400 км на 15 канале в ответ либо удивленная тишина, либо : "что дать???"
SAnatoliy
не понятно мне что делать с радиостанцией. купите бу портативку + автоантенну и попробуйте. У меня для поездок на служебных машинах древний Promed Pro-200+ML145, на трассе нормально.
Marantz
Дата: 30 Апр 2009 14:50:53 · Поправил: Marantz #
SAnatoliy, а попробуйте тогда, если найдете, секретную Мегареактивность-400. СтОит менее 100 антикризисных бонусов, AM / FM, 240Е + 240R каналов, 8 Вт на канал, R/E на быстрой кнопке, EEPROM, короткий корпус, проц и ЖКИ с подогревом. Минимум органов, нечему ломаться.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Апр 2009 15:40:02 · Поправил: юра1 #
секретную Мегареактивность-400=Yosan torbo - ёсан 2204торбо
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 30 Апр 2009 15:59:01 #
Спасибо за ответы.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 30 Апр 2009 22:03:55 · Поправил: SloNicK #
А что уважаемый All посоветует из укороченных (60-100 см) врезных антенн?
oleg501
с июн 2008
Дата: 30 Апр 2009 22:23:31 #
President Mississippi
