На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Трабла с антенной.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Апр 2009 01:29:04 #
вообщем стоит в машинке хастлер полутораметровый. на 20С имеет(имел) ксв 1.7 на 20E имеет 1 ровно
решил значит укоротить штырь. при помощи шурупа не укорачивается (итак был уперт в основание)
начал кусать, по полсантиметра (с дальнейшей подгонкой шурупом до миллиметров) КСВ полз все выше и выше.
длиннее пробывал выдвиганием штыря - КСВ тоже полз выше.
т.е. любые изменения в геометрии штыря приводили к повышению ксв на требуемой частоте. почему так происходит так и не вкурил
никак не могу перенести резонанс на две сетки вниз. к вечеру вообще донастраивался - сейчас ксв больше 5. на гашетку станции давлю с жутким страхом за выходной китйский транзюк, но настраивать както надо.
подскажите чё делать? (антенну буду менять, но позже. сейчас надо с этой ездить)
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 29 Апр 2009 06:42:18 · Поправил: skyline #
имхо, если ксв ~5 - смотри все соединения.
а так... если нарастить не удасться - сокращаи антенну еще на половину грубо говоря (по рассчетам ммани) (т.е была скажем 1//4, станет 1//8 и тп) хотябы ксв получиш адекватное)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Апр 2009 13:37:45 #
как оказалось тот штырь что продавался в антенне итак был слишком короткий. купил новый полутораметровый штырь и обкусил его до единички.
зачистил пролил катушку и разъемы и все соединения лаком. также промазал штырь эластичным лаком. ксв=1 на середине С - дополен как слон!!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Апр 2009 14:13:28 #
поздравляем!
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
