На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Заделка торца антенны из кабеля
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Апр 2009 13:52:30 · Поправил: V_Strannik #
Предлагаю технологический совет по заделке окончания штыревой антенны ("резинки"), выполненной из коаксиального кабеля.
Опробован многократно
После настройки антенны по длине, в торец кабеля необходимо вплавить паяльником диск из лужёной жести (банка из под сгущёнки :-)) Внешний диаметр диска равен диаметру диэлектрика или чуть меньше. В центре - отверстие под центральную жилу кабеля.
Сам диск я изготавливаю дыроколом, а отверстие просто протыкается крепким шилом.
Диск вдавливается в торец кабеля разогретым паяльником на глубину 1,5- 2 мм, центральная жила и оплётка загибаются и запаиваются.
Далее запаянный торец закрывается колпачком посаженным на клей (я использую полиэтиленовый пистолет).
В качестве колпачков лучше всего подходят колпачки от автомобильных камер (фото в начале), а также резиновые колпачки от пресс-маслёнок (50 коп. - 3 руб. в зависимости от жадности продавца).
В Midland G7 используется отрезанный слепой конец гильзы антенны
Окончательная фиксация всей антенны термоусадкой.
За "шишешку" на конце антенны р/с можно вальяжно и элегантно таскать где нибудь на турслёте или фестивале ... :-)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 29 Апр 2009 16:10:14 #
Кстати лучше такие вещи выкладывать в http://www.radioscanner.ru/info/ а то статья быстро увязнет в форумных базарах а те кому нужно ленятся поиском пользоватся...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Апр 2009 16:45:26 #
Хорошие советы автора, но я как бы не вопреки хочу спросить, а зачем вообще этот наболдашник на конце, чтобы он постоянно задевал , чтобы оторвался?
Вот я вижу на фото антенны, которые полностью затянуты термоусадками , я бы затянул её подностью и кончик заклеил или залил и всё , чтобы грубо говоря проводя сжатой рукой по антенне она не цеплялась за наболдажник в конце.
Ещё раз извиняюсь за критику...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Апр 2009 21:30:39 #
agents
Честно говоря, когда я подготовил - сомневался в какой раздел выложить.
Посмотрел разные места - с наиболее правильным так и не определился.
Не возражаю если модераторы перенесут в более подходящее место.
jammer
Да это и не критика в общем ... Дело вкуса ...
При доработке под заказ некоторые просят с "шишечкой" (большинство) некоторые без неё.
Из 20-25 шт. с "шишечкой" за 2 года не оторвалось ни одной.
Время загрузки страницы (сек.): 0.011; miniBB®
