На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ Андрей24, r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эхо-репитер в Новосибирске
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 15:20:14 #
Появилась возможность запустить эхо-репитер. Оборудование пока-что на макетке, но работает и функционирует/
4/50Вт, С27E.
Ваши комментарии?
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 15:35:27 #
Э.. Частоту можно? Не понимаю я в буквах этих...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 29 Апр 2009 15:46:13 #
27275чм
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 16:45:30 #
Не хватает видимо у меня мощи. Или из-за того что у меня горизонтальная поляризация...
agents
с фев 2005
Дата: 29 Апр 2009 17:26:27 #
А антенна какая?Не проволка случаем метров 40?
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 17:31:42 #
G5RV
agents
с фев 2005
Дата: 29 Апр 2009 18:03:17 #
kmike
Эт антенна может только на НЧ диапазонах к сожалению работать.
Здесь как принято на ВЧ диапазонах используют вертикалы и для местных связей удобно и на прохождение отлично так как меняется поляризация и без разницы какая антенна.(Яги и квадраты конечно лучше)
Мы проверяли для местных связей подобные антенны и у них явно выраженная направленность получается.
Лучше поставить четвертуху на крайняк и будет заметно лучше слышно.
Дата: 29 Апр 2009 18:16:41 #
Приглашайте на тестирование, в машине есть сибишка.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 18:19:08 #
agents
Увы, четвертушку ставить некуда - на подходе яги.
Да и таксёров почему-то слышно прекрасно.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2009 18:23:17 #
Кама
27.225 сейчас слушаю, ЧМ.
agents
с фев 2005
Дата: 29 Апр 2009 18:48:24 #
На трёхэлементную ягу и 5/8 на другой стороне на СБ прямая связь была более 90км в ЧМ(если пром. шумов не много.)
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2009 06:20:59 #
Видимо мой ёсан оказался черезчур туповат. Попробую отладить всю систему и после праздников как включу, здесь отпишусь.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2009 07:43:58 #
Завтра попробую из Искитима с вертикала :)
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 04 Май 2009 13:07:20 #
Вернулся с дальней поездки, сегодня перепаял всю поделку, в 22.00 по местному постараюсь включить, включусь, отпишусь. Софт чего то сглючил.
Кстати, такой вопрос, у меня имеется мегаджет 2701, как бы ему модуляцию в FM получше сделать? Тогда я репку вообще на отдельную антенну посажу.
agents
с фев 2005
Дата: 04 Май 2009 13:12:05 #
В Мегаджете модуляцию доработать несложно,просто скачай схему и ЧМ часть доработай по своему вкусу.Там всё на отдельной платке находится как и у Алан 100 классического.Поиском поищи тут полно доработок по модумяции.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 04 Май 2009 13:35:49 #
agents, спасибо. просто у меня тут сложный выбор, или мегаджет доработать, и намертво с системным блоком, под сие дело выделенным оставить, либо отдельно на yosan2204 выплонить. Но он немного со "странностями" у меня.
Pooh Lee
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 02 Июн 2009 11:00:01 #
А я шумлю-шумлю из машины.... а никто не отзывается((
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 03 Июн 2009 10:15:09 #
эхорепитер загнулся ввиду поломки антенны.
rt324
с авг 2008
Дата: 05 Июн 2009 08:24:23 #
Ждём починки.
Хочеться, попробовать открыть из Москвы!
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 05 Июн 2009 14:30:54 #
вряд ли получится из москвы, т.к. антенна у меня не направленная и подвес низкий ~1 этаж.
Дожить бы до отпуска, а там видно будет
rt324
с авг 2008
Дата: 05 Июн 2009 18:17:41 #
У меня в была связь с Симферополем ,с портативки Ласпи-Р(на велосипеде,1W,27.200)на даче под Москвой.
Так что при проходе высота не показатель.....
