На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Таис РМ-41 - проблемы с приёмом
Дата: 30 Апр 2009 18:31:34 #
Передача идёт нормально. Принимает некоторые станции с сильным заиканием. Что посоветуете?
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Апр 2009 18:38:08 · Поправил: Jafar #
что посоветуете?
Здесь таксистов, как бы это сказать.. на сиби не очень любят. Некоторые даже совсем не любят, а встречаются, даже ненавидят. Посему мой совет обратитесь к какому-нибудь специалисту, например к тому, кто ставил. За деньги..
А топик закрыть, иначе здесь много чего про таксистов на сиби узнаете нового..
Дата: 30 Апр 2009 18:40:32 · Поправил: таксист 61RUS #
Спасибо за откровенный ответ. Спецалисты уже 2 месяца не могли дать ума и вернули её вместе с деньгами. Я хоть и седой , но любопытный!!! так что узнаю что думают радиолюбители о нас)))
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Апр 2009 19:30:48 · Поправил: Дерусов Николай #
как понять заикается?
ps: мну таксисты не мешают -)
Дата: 30 Апр 2009 19:33:59 #
Пороскакивают обрывки фраз вперемещку с полной тишиной.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Апр 2009 20:19:17 #
а когда шумоподав полностью открыт тоже?
если на полностью открытом шумодаве тоже заикается - то имхо непропай. станцию разобрать, включить на прием и шевелить пальцами все торчащие деталюшки. от какой будет заикаться - ту и пропаять.
если только не прикрытом шумодаве - что-то с его цепями либо со звуковым усилком, т.е. он почемуто закрывается(схемы нет, если схему надыбать можно ченить покумекать)
Дата: 30 Апр 2009 20:25:48 #
Не все станции заикаются. Одну из трёх не могу понять. 2 работают разборчиво. Короче 30% раций я не понимаю из за пропадания сигнала.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Апр 2009 20:53:50 #
при полностью открытом шумоподаве заикаются?
Дата: 30 Апр 2009 20:59:51 #
Да! При полностью открытом тож заикаются.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Май 2009 00:58:21 #
есть возможность посмотреть сигнал на 2 и 33 ноге процессора? на 33 сигнал с триггера шумоподава приходит, со второй уходит на глушение усилителя.
также можно отпаять R61 и тыркнуть его в нуль и в 5В. чтобы проверить работоспособность звуковой части. должен звук пропасть и появиться (через этот резюк идет управление звуком от проца)
Дата: 01 Май 2009 01:10:17 #
Эт всё хорошо, только небольшое но. та схема что есть у меня не совпадает с рацией. и не мешало бы монтажную схему. 41 так написано на плате. 2006 гв.
512
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Май 2009 01:42:22 #
ну по аналогии. ножки проца врядли изменились.
микруха усилителя тоже врядли куда делать.
gerat
Астана
Дата: 05 Июл 2009 21:59:49 #
Р/станция собрана на каких деталях ? Chip или обычных.
Дата: 06 Июл 2009 01:04:39 #
Нашол другую мастерскую, оказалось в этой накрутили контура от фонаря. В другой в течении 10 минут настроили и всё работает.
Спасибо за участие!
