На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Пропал прием на Motorola XTR446
kawtan61
с мар 2008
Дата: 02 Май 2009 19:10:29 · Поправил: kawtan61 #
Доброго здоровья всем форумчанам! Принесли на ремонт Motorola XTR446. Проблема в следующем: нет приема, при нажатии на кнопку "монитор" шум появляется, но очень тихо, значек на экране появляется. На передачу работает. До меня уже побывал некий специалист(было раскручено все, что можно покрутить). Спрашивал у хозяина падала или нет - говорит пропал прием сам по себе. Заметил, что при легком постукивании по корпусу уровень громкости в режиме "мониторинга" слегка меняется. Может у кого есть схема или подскажите где искать. Проц AN6311NFA и MY44 702U 8.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Май 2009 21:33:52 #
ну и? Сначала частоты гетеродинов поставить туда, где они должны быть. Разбить на логические узлы, проверь каждый. Динамик цел? УНЧ, работает?На регулятор с чм=демодулятора приходит сигнал? Сам регулятор цел? Фильтр ПЧ в порядке? и т.д., от простого к сложному. Цифровая часть, судя по всему работает, ее можно не трогать.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 03 Май 2009 00:15:48 #
Jafar, проблема в том, что у меня нет необходимой аппаратуры на такую частоту(400МГц). До 30МГц еще осилю, а далее увы :( На эту р/ст или похожую не могу найти инфу, а искать вслепую - большой гемор.
Нет тут регулятора(7 уровней электронной регулировки громкости), унчик работает,с демодулятора сигнал проходит. Дальше пока не проверял.
kenwood33
Дата: 03 Май 2009 20:18:24 #
kawtan61
Посмотрите фильтр первой ПЧ . При падении частенько летят именно фильтры ( кварцы если точнее). А то что " не роняли"-это обычное дело.
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Май 2009 20:33:54 #
Если даже выпаять фильтр первой ПЧ - шум дискриминатора все равно будет слышно. Вот если в том же дискриминаторе рассыпется кварц (сейчас ставят вместо контура, настроенного на ПЧ), шума не будет. Можно проверить для начала его. Так, на авось, вдруг повезет. Вообще, разбираться с чужими результатами ковыряния - хуже нет. Я даже думаю, что эта моторола столько не стОит.
Вторая есть? Если есть - считайте, что есть генератор на нужную частоту :) Можно входную часть настроить. А все остальное там настраивается на частоте, гораздо ниже 400 MHz.
свч
Геленджик
Дата: 03 Май 2009 22:26:46 #
До 30МГц еще осилю
Ну так посмотрите, какой фильтр 1 ПЧ и подайте на него с вашего генератора сигнал, уже станет понятно!
Дата: 09 Май 2009 13:09:25 · Поправил: emice84 #
Добрый день уважаемые участники... ситуация практически такая же.... только рации личные... и их 2 штуки с одинаковыми симптомами...
хочу спросить Автора чтонить получилось исправить или нет? и еще хочу подкинуть идейку может что то подскажет
при подключении гарнитуры все прекрасно работает... и громкость в гарнитуре тоже регулируется Вот. такая вот фигня.
я так понимаю(в радиотехнике я мало что соображаю но всеже) что выгорел усилитель зч. токо вот немогу определится гдеон и как он...
вот. и идея у мну соответсвенно есть(может конечно гллупая) черт бы с ним с этим усилком... но ведь сигнал выходной есть... можно ли используя сторонний усилочек(какуюнить микромаленькую сборочку-микросххемочку) сделать нормальнкую громкость...???
Динамик стоит такой 16 ом 0.2 вт какой бы посоветуете усилочек???
вот!
заранее всем спасибо...
Дата: 09 Май 2009 13:17:28 #
Да и еще простите за глупость но вроде бы с таким несталкивался никогда
Динамик так плохо ведь себя вести не может? просто как будто либо он сел, либо всежэ нехвататет на него усиления...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Май 2009 00:38:29 #
Подключите вместо него другой динамик, и проверите :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Май 2009 01:40:08 #
emice84
при подключении гарнитуры все прекрасно работает... ключевая фраза, выход на динамик и гарнитуру один и тот же, так что УНЧ исправен.
Динамик так плохо ведь себя вести не может? еще как может, посмотрите как подключается динамик, в некоторых станциях динамик подключается через пружинные контакты, а не проводами на пайке, может там неконтакт, или пружинки сильно окислились.
Дата: 11 Май 2009 11:01:20 #
ок проверю седня, попробую подключить другой динамик авось заработает:::)
Дата: 11 Май 2009 13:15:06 #
итого РЕШЕНИЕ!
после аккуратного откалупывания Динамика было обнаруженно обилие металлических опилок притянутых магнитом и зажимающих диафрагму!!! ВСЁ!!! после аккуратного продувание-обдувания-прочистки динамика Рация работает как новая! Спасибо люди за идею проверить Динамик!!!
kawtan61
с мар 2008
Дата: 14 Май 2009 22:51:11 #
Извините за длительное молчание. Радиостанции не основное занятие(по специальности электрик). Начался строительный сезон, свободного времени очень мало. Пробовал подать 455КГц, 21,4МГц - молчит. Только на 19,404Мгц слышу появление несущей и то при открытом шумодаве. Есть подозрение на несоответствие питания на прием.Фото платы:
Пока отложил, но будет возможность продолжу поиск. О результатах сообщу.
Дата: 20 Сен 2009 11:43:19 #
2kawtan61: ты не одинок, у меня тоже самое с рациями... рациям всего год :)
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Авг 2010 15:29:12 #
Доброго времени суток всем!
Видимо Motorola чего-то не додумала в этих станциях.
Есть две (комплект) р/ст XTR446, но одна из них не работает на приём. На передачу - всё работает нормально. На экране постоянно горит значок в виде рации (символ приёма), в динамике прослушивается слабый шум, увеличивающийся с увеличением громкости. Нажатие на кнопку MON (monitor) никакого эффекта не даёт. Такое впечатление, что постоянно открыт шумодав, слышно собственные шумы, а внешний сигнал не проходит. Субтон отключен.
Подскажите, пожалуйста, где искать причину поломки.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 02 Сен 2010 11:03:34 #
Всем здравствуйте!Присутствуют две таких радейки,попробую локализовать дефект,одна живая вторую поразил рак.на следующей неделе буду перебрасывать фильтры 1-2 пч и сам трансивер если не поможет переброс фильтров.о результатах отпишусь.пока только выкинул фильтр второй ПЧ( трехногий в метале) дефект остался и ничего не поменялось,то есть либо он дохлый, либо все развалилось на уровне первой ПЧ. Либо микросхема приказала долго жить. Процессорную часть (камень и атмеловский епром) отбросили сразу.Хотя мысль была о программном сбое калибровки автоматического шумоподавителя, но ее отринул сразу.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 02 Сен 2010 14:34:11 · Поправил: NDR631 (02 Сен 2010 15:54:50) #
Привезли вторую радиостанцию и перекидкой установили что виноват в неисправности фильтр.черный с 5 ногами(три на корпусе) на плате у него номер FT401, CQ M50HWw у него написано на корпусе.У MultiLock вероятно он же виноват,симптоматика такая же.
поставили фильтр на 450 кГц трехногий,первый попавшийся.все заработало.чувствительность померять нечем,сравниваем с рабочими аппаратами,вроде пока все нормально
GIBBON
Минск
Дата: 25 Окт 2010 21:07:10 · Поправил: GIBBON (25 Окт 2010 21:08:58) #
Собственно за отсутствием схем на сей девайс возник вопрос (подозрение) о рабочей частоте данного пьезофильтра. Подозреваю, что речь идёт все же о фильтре на 455 кГц..?
Ибо самому на днях принесли три аналогичные станции и у всех вышеуказанные симптомы - передача в норме, нет приема ни на одном из восьми каналов, прослушивается едва уловимое шипение в динамике, функция монитор не работает. На дисплее постоянно горит "трубка" - символ приема (открытого ШПУ). В итоге, сегодня, после замены вышеуказанных черных пятивыводных фильтров на трехвыводные желтые (455 кГц), работа всех трех станций была полностью восстановлена. Все три фильтра по первой ПЧ (в металл. корпусе) оказались рабочими. Различий по приёму-передаче с заведомо исправными пока так же замечено не было.
SerSh
Дата: 12 Май 2011 21:36:56 #
Друзья, у меня с этой рацией такая же проблема! Кто-то возьмется из Вас ее исправить ???
Очень нужно, т.к. скоро предстоит поездка, нужна в дороге связь.
SerSh
Дата: 17 Май 2011 23:02:42 #
неужели никто не сможет мне помочь ??
501
с фев 2008
Дата: 04 Дек 2011 16:19:19 · Поправил: 501 (04 Дек 2011 16:35:13) #
GIBBON
У трёхногих фильтров полоса пропускания такая, что станция принимает всплески из двух крайних каналов. Работать будет но очень,очень плохо. Как компромисс пойдёт.
Досталась XTR446 с полным отсутствием приёма, еле-еле слышно шипение. Причина фильтр.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 01 Янв 2012 10:50:31 #
Да в плохом приеме очень часто фильтр 2-й ПЧ виноват, тот что на 455 кГц. Еще частенько встречается окисление и нарушение контакта в гарнитурном разъеме из-за чего портится или пропадает звук. Чуть реже бывает порча регулятора звука или нарушение контакта в шлефе соединяющем регулятор звука с платой радиостанции. Выход из строя динамика, тоже редкий случай.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 15 Фев 2012 11:22:27 #
Тоже принесли в ремонт сей девайс.... Ремонтируем...
beda1
с мар 2018
Иваново
Дата: 08 Мар 2018 22:54:19 #
такие же симптомы. фильтр стоит M50HWp в инете на него ни чего нету. ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ! подскажите пожалуйста какой нужно заказывать с китая ? я думаю вот этот LTM450FW 450khz. даташит http://www.quartz1.com/price/PIC/446N0034200.pdf
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 05 Дек 2019 15:21:05 #
А у меня другая проблема))) Есть рация alcom 446(та что с экраном по функционалу на несколько голов выше всех новых моторол,настроек море и тележка.Так вот.На передачу работает чисто и звук отличный и это принимает моторола,а вот если передачу нажать с моторолы то сигнал идет и alcom принимает но звука нет как будто микрофон не работает.Обе рации проверял на донгле sdr обе передают звук отлично слышно в компе.Возможно что alcom не принимает сигнал,но почему только звуковой,несущая работает.
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 05 Дек 2019 15:23:11 #
1428
с мая 2004
Дата: 05 Дек 2019 19:14:55 · Поправил: 1428 (05 Дек 2019 19:20:04) #
alleat
Не судьба снять ролик и показать?
Ощущение,что принимающая станция закрыта на тон.
Несущая есть, а шумодав не открывается.
