На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Прошу помощи с midland gtx 650
Волосатый
с мая 2009
Екатеринбург
Дата: 04 Май 2009 15:21:18 #
Добрый день. До не давнего времени пользовался рацией без проблем, но вот недавно появилась трабла. Рация начала "выть" при приеме, почти как сирена. Гул не постоянный, а начинается спустя короткий промежуток после начала приема, с гарнитурой или без пофиг. Перерыл гугл, нашел тока 2 вараинта от чего может быть и те по описаниям не совсем подходят.
Первый: садятся акумы: пробовал на 2 и на комплелкте АА акумов, никакой разници.
Второй: внутрь попала вода. Вариант конечно, но не уверен, рация лежала в подсумке, в лужи не падала.
Как быть с этой бякой, посоветуйте пожалуйста.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 05 Май 2009 18:55:37 #
ИМХО , уходит частота.
Почему - вот в чём вопрос.
Открывали корпус ? Плату смотрели на наличие "шариков припоя" (это у Мидландов частенько ... прямо болезнь) или окислов от влаги.
Посмотрите.
Отпишитесь по результату.
Мне самому интересно.
Волосатый
с мая 2009
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2009 21:43:40 #
Прошу прощения за медленный ответ. 2 Falanger: Большое спасибо, полная переборка рации помогла, теперь работает нормально. Отбегал с ней почти сутки ни каких проблем не заметил.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 22 Май 2009 23:41:28 · Поправил: Falanger #
У меня 650-ка сейчас в автомобиле по кочкам катается , в держателе от ДжиПиЭса.
Проблем от вибрации пока никаких нет , похоже , что рацейки всё же удачные.
_______________
По вашему случаю:
Очень может быть повторение этой проблемы из за влаги.
На максимальной мощности при передаче , плата рации сильно греется от выходного транзистора , охлаждаясь - может подсасывать холодный сырой воздух извне /конденсат .... и всё пошло по новой.
Allexsuss
с июн 2009
Дата: 10 Июн 2009 20:22:05 #
У меня было что выла от плохих АКБ а от хороших не выла!
Т.е. с питанием было связано! ;)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 14 Июн 2009 14:31:02 #
при сборке станции, насколько помню, провода питания прижимаются к плате винтами, крепящими половинки корпуса. Весьма вероятно возникновение пленки окисла в месте соприкосновения дорожки платы и проводника питания, как следствие - увеличение переходного R и падение напряжения питания, в результате чего и возникает возбуд. В этом случае даже простая разборка-сборка корпуса и помогает избавиться от проблемы.
Дата: 19 Июн 2009 12:23:17 #
Всем - здравствуйте!
Простите, что не по адресу, но эта "ветка" "свежее", чем ближайшая по смыслу. Потому и с просьбой вынужден обращаться хотя бы сюда. Собственно, проблема вот в чем:
Купил Р/с Yaesu VX-2r, а она неисправна (?): при включении "заливает" все знаки дисплея, загорается индикатор приёма и всё - ни ответа, ни привета! Опытным путём установил, что включение при удержании любой кнопки на передней панели приводит к старту, но ни одна из этих кнопок после старта не действует. На дисплее индицируется напряжение питания, затем, частота настройки. В верхнем ряду "показывает" семёрку в скобках, а в нижнем - "SAVE". Валкодером частота изменяется. Приём и передача - нормальные. Под аккумулятором видно "окошко" с платой под ним. На плате - следы пайки; в частности, удалены перемычки со всех площадок, кроме №2. Что бы это могло быть такое?
Заранее благодарю!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Июн 2009 19:45:40 #
Судя по тому, что наклейка, закрывающая окошко убрана, а перемычки распаяны, вернуть радиостанцию обратно не получится :( Надо бы попробовать восстановить плату, как она была изначально, поищите в интернете фотографию платы в "окошке".
