На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan42. Помогите протестировать.
Дата: 07 Май 2009 22:07:39 #
Доброго времени суток! Изучил и не по разу Ваш и остальные форумы, ответа на свои вопросы не нашёл. Ежели чего упустил, просьба сильно не пинать.
Теперь по сути вопроса. Прообрёл себе Alan 42 c автоадаптером + антенну Lemm 1700. Станция запитана с аккумулятора толстым кабелем, наверное 0.5 см2. Антенна врезана на крышу а.м. НИВА по центру. Всё заземлил на кузов. Продавец настроил КСВ на 15d. Говорит что идеально, 1.1. Сетка RU, но пробовал и PX. Т.е. вроде я всё правильно сделал?
Но при этом наблюдаю следующие проблемы, даже отъехав от города-небольшого областного центра на 30 км:
1.стоя на месте с выключеным двигателем дальнобои слышны км на 1 нормально, а на 2-3, с шумами. Дальше никого не слышу. Канал d15 am. Реально балансирую шумодавом чтобы поймать речь. Прошу контроль, МЕНЯ слышут хорошо, а я слова не все разбираю. Т.е. голос в перемежкой с несущей, если не ошибаюсь (шум и треск своеобразый) Шумодавом играть бесполезно. Либо голос с СИЛЬНЫМ шумом, либо тишина. Но мощные базовые станции с рекламой-без проблем. Звук идеальный.
2. На ходу хуже треск на 30%. Мощные базовые станции с рекламой-опять без проблем. Звук чистый. Слова почти не разобрать.
3. В городе близкий канал, например d19 но FM слышен на порядок чётче и немного громче.
4. В металлическом помещении под землёй треск остаётся также в положении шумодава примерно посередине.
5. В городе на родной пенёк ничего не ловится кроме шума. Не FM, не FM по всем сеткам.
Вопросы.
1. Это брак или особенность данного аппарата?
2. Можно ли настойками улучшить приём? Если да то в каких пределах, т.е. стоит ли игра свечь.
3. Реально ли увиличить громкость?
4. Можно ли в автоварианте при подключеной внешней антенне заглушить разъём от верхней антенны BNC-терминатором, понятно что с выломанным центральным контактом, дабы грязь и влага не попадала и для красоты:)))
5. Есть ли в г. Челябинске канал радиолюбителей.
Заранее всем спасибо за помощь!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Май 2009 22:55:57 #
ind75
1.стоя на месте с выключеным двигателем дальнобои слышны км на 1 нормально, а на 2-3, с шумами. Это явно не нормально, на трассе на родную резинку 2...3км без шумов, на внешнюю антенну 7...10 км.
На 11м тазике, где со страшной силой гадил "Январь", были примерно те же симптомы. Найдите переходник BNC-PL, попробуйте внешнюю антенну подключить через него к разъему резинки.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 07 Май 2009 22:57:18 #
1. Скорее всего брак в приемнике. Хотя Алан 42 не лучшая из р/ст для автомобиля.
2. Нет, бесполезно.
3. Неужели штатной не хватает? Динамик то громкий в принципе.
4. Достаточно просто снять штатный хвостик. Возможно есть смысл подключить автоантенну через переходник бнц-пл.
5. Не знаю.
Сначало предположил что неисправен контакт в автоадаптере. Но потом прочитав
Все таки думаю приемник неисправный, чуствительность слабая.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Май 2009 09:37:35 #
Было нечто похожее с АМ. Треск шум и прочее. После того как попутали питалово. Был пробил стабилизатор на 6,8в (транзистор и стабилитрон). Приемник заводился.
ЗЫ. К мастеру, если на гарантии менять срочно!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Май 2009 10:09:55 #
Забавно, учитывая что в автоадаптере сечение питающего провода от силы 0.5 мм2
Дата: 08 Май 2009 20:02:32 · Поправил: ind75 #
Спасибо за помощь. Проверил через стандартную антенну как советовал KSVnn. Не помогло, как было сказано Арти и ASB приёмник был мёртвым. Заменил станцию на MJ600.
Дата: 08 Май 2009 20:10:27 · Поправил: ind75 #
Итого: убил 2 дня, наездил 200 км вокруг города, поменял 2 станции и в результате поменял на автомобильку. По моему даже исправный alan42 будет слабоват для автомобильного использования, во всяком случае для использования в шумном автомобиле, а летом в авто без кондиционера (из-за открытых окон). И тангетка маленькая от автомобильки удобнее чем alan-42 с автоадаптером. В мобильном варианте скорее всего очень удобная станция, крепко сделаная во всяком случае.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 08 Май 2009 21:39:56 #
ооо, мегажуть 600 и анал 42 это как трактор с самокатом сравнивать. Поздравляю!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 10 Май 2009 01:24:38 #
Арти
просто......сочуствую.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 10 Май 2009 13:10:27 #
ind75
Надо было брать портативку President. Тогда бы замена на 600+ вызвала бы безумную ярость в кругах возбудимых даунов. Но, Президент, в силу своей ущербности, не делает портативных СиБи раций
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Май 2009 01:17:41 · Поправил: nostromo #
в палате №5 очередное обострение.Гора родила мышь. Аплодисменты.......в студию.
vova95
с мая 2009
Минск
Дата: 12 Май 2009 01:00:12 #
Не мегажуть а мегаджет - вас бы за такие выражения на ci-bi.ru забанили
А вобще мегаджет для автомобиля лучше всего!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Май 2009 11:45:55 #
Я очень уважаю р/ст мегаджет, по моему мнению мегаджет 600 лучший выбор для автомобиля имхо.
От избытка восторга сравнил, был неправ, приношу извинения за нецензуру
u99u
с фев 2009
Дата: 13 Май 2009 09:47:20 · Поправил: u99u #
А все думали откуда "забаненый" vova95 прибыл - от Кабана оказывается, проездом в палату №6.
