На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Посоветуйте схему усилителя на "двойку".
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 08 Май 2009 08:53:41 #
Мой товарисЧ решил сварганить из в корпусе СВшного кирпича , усилитель на 144 , Р = 40 Ватт , примерно.
Собственно , нужна рабочая схема.
Поможите нам убогим (с).
Albert_aka_Richi
с сен 2008
Ярославль
Дата: 08 Май 2009 09:31:01 · Поправил: Albert_aka_Richi #
Если хочется лепить на транзисторе - то примерно так http://www.vhfdx.ru/apparatura/-usiliteli-s-polnyim-ispolzovaniem-vozmozhnostey-tranzistora
а вообще ключевые слова тут "твердотельные ВЧ модули "
RA30H1317M1, 135-175МГц. 30Вт 12.5В.
RA60H1317M, 135-175МГц. 60Вт 12.5В.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 08 Май 2009 09:39:03 #
Albert_aka_Richi
Премного вам благодарен , это то , что надо !
Именно на транзисторе.
СПАСИБО.
jangle
Дата: 08 Май 2009 10:11:08 #
Albert_aka_Richi - схему усилителя на RA60H1317M не подкинете?
Albert_aka_Richi
с сен 2008
Ярославль
Дата: 08 Май 2009 10:42:47 · Поправил: Albert_aka_Richi #
НЕ подкину. - это и есть усилитель готовый. его только запитать и подать смещение нужно на нужные ножки... входной сигнал 100мВт курите даташит http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/datasheet-s/ra60h1317m
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/datasheet-s/ra60h1317m1a
а еще на радиатор прикрутить не забыть....
а впрочем подкину.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/eksperiment-s-modulem-ra60h1317m/?action=dlattach;attach=5514;image
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 10 Май 2009 13:12:49 #
Лучший усилитель - антенна.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 10 Май 2009 20:34:15 #
Шариков
Согласен на все 100! , но это кирпич для 5-и Ваттной двоечной портативки , что будет в качестве стационара.
