На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте рацию с двумя приемниками/передатчиками.
Steel
с фев 2008
Уфа
Дата: 11 Май 2009 22:06:08 #
Прошу помощи в подборе рации, с возможностью одновременной работы на двух каналах (диапазон ЛПД или весь диапазон 400-470 мГц.) . Модельку желательно не дорогую (если есть), бюджет - 3500-4000 рублей, можно Китай (нормальный), типа Joker/Kenwood TK450S по качеству. Предпочтительнее, чтобы можно было купить тут (в России). Спасибо.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Май 2009 00:16:01 #
т.е вы хотите за 100$ станцию с двумя приёмниками,ну за такие-то деньги я пологаю встроенная функция GPS,цветной дисплей,полифония,фотоапарат, вам лишними не будут?
vova95
с мая 2009
Минск
Дата: 12 Май 2009 00:48:53 #
купите Мегаджет-300 у u99u
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Май 2009 01:25:24 #
А может он просто имеет в виду "одновременный" мониторинг двух каналов, подобно функции dual watch в сибишках?
ua9sti
LO61WX
Дата: 12 Май 2009 06:36:07 #
С двумя приёмниками и передатчиками - Yaesu FT- 51, FT-5100, FT-8800, но они много дороже 100 баксов. Хотя если сильно поискать в разделах "объявления" на сайтах с радиолюбительской тематикой, можно найти за 100 баксов Yaesu FT- 51 или FT-5100.
И, дабы избежать проблем, не забывайте про регистрацию радиостанций работающих с параметрами, отличными от LPD и PMR.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Май 2009 21:26:07 · Поправил: PinkFloyd #
Steel
Wouxun или Радант (это одно и то же) посмотрите... Двух приемников естесно нет, только dual watch...
Или же как ua9sti посоветовал - ищите варианты б/у...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 12 Май 2009 22:45:24 #
Wouxun или Радант (это одно и то же) посмотрите... Двух приемников естесно нет, КАК нет??? В РАДАНТЕ ФМ-радива 88-108 МГц -чем не второй приемник?
Steel
с фев 2008
Уфа
Дата: 12 Май 2009 23:12:06 #
Возможно именно режим мониторинга двух каналов и нужен. В этом случае, как работает передача при обнаружении сигнала на одном из контролируемых каналов? Нужно выбирать канал из двух вручную или при появлении сигнала передача будет на этом канале?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Май 2009 17:39:47 · Поправил: Tonik #
Нажатие кнопки РТТ останавливает прослушивание на активном канале,соответственно и передача будет на активном канале.В китайских шарманках функцию DW не встречал( 4АТ 450 с) в Есах есть,но смысл? Можно забить в память 2-3 канала во все ячейки и сканировать по кругу и будет тож самое,даже быстрее,т.к. черепашью скорость скана в чикенвудах можно компенсировать именно количеством одинаковых частот
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 13 Май 2009 23:10:19 #
Передача будет на том канале, на котором был прием...
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 13 Май 2009 23:10:52 #
Ну ежели только так... :)
ua9sti
LO61WX
Дата: 14 Май 2009 07:17:12 #
PinkFloyd
Женя здравствуй. Какая чувствительность радиоприёмника у Раданта? У тебя дома 101,8 качественно ловит?
Steel
Ну если нужен режим мониторинга - тогда Tonik правильный совет дал. Покупайте любую портативку (можно и китаенвуд), забивайте в память необходимые частоты, и сканируйре по каналам памяти. При появлении сигнала на каком либо канале, сканирование приостанавливается на этом канале на 5 сек. Достаточно нажать РТТ за эти 5 сек, чтобы остаться на этом канале.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 14 Май 2009 22:35:34 · Поправил: PinkFloyd #
В принципе среди города естественно ловит, куда он денется... Но вообще приемник более чем простецкий, на уровне дешевеньких китайских радиопобрякушек... Я не сравнивал, но думаю что приемник в моем мобильнике получше будет... Хотя, с другой стороны, в мобильнике и антенка подлиннее получается - гарнитура все-таки поболее 17 сантиметров длинной... :)
