На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Искусственная земля для автомобильной CB-антенны
biggoblin
с мая 2009
Дата: 12 Май 2009 02:09:40 #
Из-за отсутствия возможности и желания поставить антенну на крышу пикапа, есть желание поставить CB-антену на пластиковый кунг. Для этого предложили поставить "искусственную землю".
Посоветуйте плюсы-минусы такого варианта установки антенны на автомобиль.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Май 2009 09:26:52 #
Думаю что выломает ее из пластика, а землю делать обязательно. Мы делали медной проволокой "паутину" под пластиком и в дополнение стальную пластину 20х20 см под место крепления самой антенны. экспериментируйте.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Май 2009 13:05:47 #
1/4 противовес закрепить по контуру авто.
Плюс иск. земли в том что можно вывести КСВ нормальное, но физику не обманешь, будет не хватать 50% антенны - противовеса.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Май 2009 13:34:19 #
Тогда уж на магните ставить и не мучатся.
Кстати Хастлер магнитный не плохо строится если его не КСВ метром настраивать а мостиком.
Сделали так несколько антенн и великолепно работает.
hippy
с окт 2007
Дата: 12 Май 2009 14:02:33 #
biggoblin
Земля должна быть по любому, (метал то есть в машине?) и ксв соответственно настроить. Плюс- вы установили туда куда хотели, Минус- чем выше стоит антенна тем дальность и качество приёмо-передачи лучше.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Май 2009 14:27:15 #
Тогда уж на магните ставить и не мучатся. там понимаешь в чем фишка, когда на металлическую крышу ставят ант. на магните, там емкостная связь и в крыше "отражается" вторая половина антенны. Поэтому ему нужно делать противовес.
252
Дата: 12 Май 2009 23:55:11 #
сетку металлическую изнутри наклейте и заземлите
один раз кофр мотоциклетный изнутри оклеивал фольгой-самоклейкой ( продается как теплоотражатель ), антенна стала работать лучше. ( но, если честно, все равно хреново. правда у кофра и площадь маленькая )
