На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT650, непонятный глюк.
Дата: 18 Май 2009 12:24:48 #
Доброго времени суток.
Подскажите, возможно-ли победить такой глюк радиостанции: При немного поработавших батарейках (индикатор заряда показывает 2/3, и этот-же комплект батареек во второй рации работает долго и успешно), когда нажимаю кнопку передачи начинается цикличное мигание дисплея и звуковые сигналы как при включении рации. Помогает переключение на средний режим мощности. Рация не подвергалась ударам, намоканию, и т.п., просто однажды появился этот глюк.
P.S. Есть-ли возможность как-то сбросить все настройки на дефолтные, на случай, если я по неопытности что-то не то понажимал в меню? В инструкции не нашёл, а при смене батареек по крайней мере канал и вызывной сигнал не сбрасываются.
195915
с апр 2009
Дата: 18 Май 2009 12:55:11 #
Может быть плохой контакт в батарейном отсеке
или самого бат. отсека со станцией, из за этого большое падение
на контактах лечится спиртом, подтяжкой винтов.
Но может и компаратор , который отслеживает
состояние батарей перестал отрабатывать
действительные значения напряжения,
ушли номинпалы резисторов
-или выличить или заблокировать.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 18 Май 2009 13:51:45 #
А где ковырять ?- на всякий случай , пригодится.
Очень даже может быть , надо вскрыть корпус рации и да ... , почистить контактные пятаки на плате Мидланда и с токоведущих пластин задней крышки корпуса (батарейного отсека).
195915
с апр 2009
Дата: 18 Май 2009 14:05:06 #
у МИДЛАНДА GXT 400 и G7
это IC4-B
LM324
У 650 должна быть там-же
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 18 Май 2009 21:17:43 #
195915
Вопрос другого плана , что будет , если в резисторе-выключателе (громкости) - плохой контакт , это может повлиять ?
195915
с апр 2009
Дата: 19 Май 2009 08:56:52 #
Вообще нет - не должно.
Этот выключатель не коммутирует токовые цепи и
стоит после компаратора.
Более того , питание на выходной, самый потребляющий каскад,
и некоторые другие
подается сразу после установки элементов питания, в обход
этого выключателя.
Он-же служит для подачи управляющего сигнала на процессор.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Май 2009 09:09:36 #
Так я и думал ...
В 500-ых Мидландах при установке АКБ - идёт кратковременное включение передатчика , импульс , в 650-ых этого нет.
Из "импульса" следует , что выключатель не является элементом силовой цепи , а что-то вроде ключа к ней.
Спасибо , подтвердили мою догадку.
_____________
Тогда вопрос не по теме , гуглил и не нашёл.... там два подстроечных резистора и один конденсатор , так вот , что это за резисторы , за что они отвечают , один из них должен , вроде бы , регулировать шумодав.
195915
с апр 2009
Дата: 19 Май 2009 09:44:31 #
Про резисторы здесь было
Один шумодав (правый в G7 и GXT400)
второй девиация частоты
Конденсатор- трогать не советую.
сетка частот поплывет, обратно возвращать будет муторно.
Резисторы покрутить можно , здесь осложнений не будет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Май 2009 09:54:38 #
Falanger
http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1019/
195915
Схемы G7 и GXT650 совершенно разные.
195915
с апр 2009
Дата: 19 Май 2009 10:28:59 #
Схемы разные,
но про питание - не обманул, все то-же,
выключатель не коммутирует токовые цепи.
а с резисторами можно на ощупь разобраться,
потерь не будет,
по схеме и у Вас справа шумодав VR1
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Май 2009 10:32:54 #
Ок!
А то он у меня по сравнению с 500-ыми несколько грубоват , на "дохлый" сигнал не открывается , приходиться шумодав отключать вовсе.
Спасибо.
Дата: 19 Май 2009 17:01:23 #
Поэксперементировал с АКБ - пару циклов заряда-разряда. Глюк обнаружился и на второй рации :( Контакты почистил, естессна (кстати, кратковременно помогло)... Глюк именно в автоматическом переключении на малую мощу при подсевших АКБ. Со средней мощности переключает без проблем, а с высокой входит в эти... Как-бы назвать... Автоколебания... В прошлом году такого не было замечено. Не лечится малым геморроем? С паяльником лезть внутрь не готов, познания на уровне спаять цветомузыку в далёком деццтве... Утопить их при случае, и купить не совсем китайские?
195915
с апр 2009
Дата: 19 Май 2009 17:56:03 · Поправил: 195915 #
Напряжение на аккамул. померьте,
когда нормально и когла переключается.
Отследите эту точку, желательно цифровым,
на свежезаряженных или с регулируемым источником питания.
За одно и ток померить не мешат на прием и на передачу.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Май 2009 21:56:05 · Поправил: Falanger #
Pavel_M554
У меня есть один аккумулятор от 650-ки , очень себя ведёт интересно:
свежезаряженный , включаешь передачу - дисплей рации блекнет , но не сбрасывает на малую мощность .... значит если продолжать излучать без перерыва далее , минуты две , то аккумулятор нагревается (не сильно , но ощутимо) и всё как у нового - и стрелку напряжёметра поля "гнёт" и дисплей рации не притухает = и длится его нормальная работа , до его охлаждения.
Лечил его , бесполезно.
Остальные АКБ уже на подходе к такому же финалу.
И да , стоит сделать замеры , как советует уважаемый 195915 , очень может быть , что ваш АКБ уже "одной ногой в могиле" , когда обнаружите под нагрузкой ощутимую просадку по напряжению и выбег за короткий временной промежуток (в сторону уменьшения) тока.
Дата: 20 Май 2009 14:59:01 #
Дык оно и с батарейками так себя ведёт...
195915
с апр 2009
Дата: 20 Май 2009 15:47:45 #
Вскройте для начала и посмотрите контакты
которые соединяют бат. отсек с платой,
надо убедится, что это не окисел.
За тем , если все нормально попробуйте паралельно питанию
подключить электролит 2-4 тыс мкф., в порядке эксперимента.
Потребляемый ток и напряжение я бы померял, не веря батарейкам.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 20 Май 2009 15:52:10 #
Сейчас нормальная батарейка , это редкость , в основе своей пролёживают на складе , от времени портясь на саморазряд.
Они по схеме стоят последовательно.... вот любая из них , дохлая , т.е. под нагрузкой не отдаёт необходимые для рации 1.5 А = то же , что и с вашими АКБ.
Всё же замерьте в момент передачи ток и напряжение.
Откройте крышку АКБ , между любой клеммой АКБ и контактной площадкой рации , подсуньте тонкую картонку ; в этот разрыв , соблюдая полярность , включите амперметр (чтобы отследить ток около 1.5А) ; ну и собственно вольтметр к +/- самой АКБ.
Жмёте на передачу и отслеживаете показания приборов , ещё интересно бы посмотреть выбег как напряжения , так и силы тока , при работе на передачу около минуты.
_________________
*Лучше всё это снимать с свежезаряженных АКБ.*
_________________
Дата: 16 Окт 2014 20:00:37 · Поправил: Sergey4565 (16 Окт 2014 21:58:05) #
Досталась мне сия шарманка (нашёл). Работает, но хреново - приём неразборчивый, с хрипом треском. Ощущение, что частота уплыла. Какие могут быть типичные неисправности?
Или фильтр сдох? http://www.radioscanner.ru/forum/topic46064.html
На плате следы окислов. Катушки в выходной цепи немного погнуты - так должно быть? (настройка разгибанием витков)
Всё-же разобрал, припаял 2 провода к питанию и покрутил подстроечник у кварца - помогло! :) По Дегену настроил нулевые биения и успокоился. Так-же поразгибал катушки в П-контуре, при нажатой передаче в режиме малой мощности - индуктивность второй от антенны катушки слишком велика, при разогнутых до предела, витках этой катушки, отклонение индикатора поля заметно возросло. Может конечно спиралька не в резонансе и я её таким образом согласовал, а если буду ставить 50-омный разъём, то может снова придётся подстраиваться.
На средней мощности и 5В питании, держал передачу 10 минут, транзистор не перегревается, но теплоотвод потом сделаю.
Дата: 09 Июн 2015 23:11:42 · Поправил: Sergey4565 (09 Июн 2015 23:29:01) #
Померил сейчас ток на передачу при питании от 5В блока питания. Минималка - 200мА (КПД как у паровоза, на выходе милливатты), средняя мощность с дипольной антенной и пружинкой примерно одинаковая, около 800мА и зависит от положения рук, на максималке с диполем около 1А и очень сильно зависит от положения рук и окружающих предметов, может падать и возрастать +-200мА, с пружинкой 900-1000мА, влияние рук меньше ощущается.
Самый худший вариант - насадить диполь и взяться рукой за "горячий конец", ток взлетает до 1.7А.
На средней мощности рискнул жмакнуть без антенны - 800мА, тоесть никакой перегрузки нет. (Внутри корпуса 3см кабеля до разъёма SMA)
Дополнительный теплоотвод сделал.
Пробовал подключить внешний микрофон - портативка наглухо становится на передачу, даже при выключенном вокс. Это глюк, или так должно быть? (хотел комповые наушники приделать)
АРУ в схеме похоже начисто отсутствует, подавал сигнал с внешнего источника и слушал на тв-тюнере, если уровень чуть выше, чем надо, всё начинает хрипеть, а если ниже - то тихо, полоса по НЧ 500-4000Гц, с завалами по краям.
