На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Покупка President
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 18:42:46 #
а как он будет себя вести при установке на УАЗе брезентовая крыша, армейский , машине вам знакомой, в условиях повышенной вибрации и постоянных ударов антенны о ветки?
А в чём тут может быть разница с другими станциями?
252
Дата: 23 Янв 2010 18:54:27 #
в кнопках.
на вид и по ощущениям очень хлипким. впрочем, я могу ошибаться
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 19:50:03 #
Смею Вас уверить, что кнопки там весьма добротные! Самое интересное, что их и трогать не надо, на тангенте есть дополнительный набор кнопок и джойстик, которые позволяют управлять всеми основными функциями станции. Т.е. наличествует почти 100% дублирование управлением, в отличии от других СВ. Мне эта фича особенно нравилась, т.к. СВ у меня стояла в ногах у пассажира (тянуться далеко и неудобно) и при звонке телефона я просто с тангенты делал звук потише. А то бывали курьёзные случаи, когда беседуешь с кем-либо по телефону из важных клиентов, а тут из динамика дальнобой как матом заорёт на чайника, так потом оправдываешься и объясняешься полчаса...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Янв 2010 21:19:41 · Поправил: Шариков (23 Янв 2010 21:21:01) #
К сожалению правда-матка такова: часто умирает чудо-тангента с джойстиком. Что касается внутренних шумов - очень много пораженных точек по приему - это беда всех сибишек с отдельными процессором и синтезатором. Причем от экземпляра к экземпляру номера каналов могут быть разными.
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2010 22:43:05 #
Маленькое такое ИМХО от человека, который очень близко знаком с внедорожными покатушками... )
Я бы лично, если бы пришлось выбирать ещё раз, взял бы Yaesu FT-857D, и вот почему.
1. Наличие изначально 100 ватт на СВ. Не надо никаких усилителей, а оно иногда нужно, ой как нужно, эти 100 ватт. А так же 50 ватт на 144 и 20 на 430. )
2. Наличие 144 и 430 Мгц. Это возможность связатся с любым экипажем/оргами, на зависимо от типа их станций- СБ, ЛПД, ПМР и т.д. (Может быть ситуация, когда часть экипажей имеет СВ, часть ЛПД, я был свиделтелем таких накладок, но это конечно не часто... :)
3. Возможность закрепить станцию где угодно, морда у неё сьёмная.
4. Имея весь диапазон КВ, можно в случае какого-либо форс-мажора (сильно засадили машину, например) и отсутствия сотовой и УКВ связи всё же связатся хоть с кем-либо, иметь такую возможность бывает очень важно. Хотя конечно вероятность тоже маленькаяА по поводу регистрации- ну получить 3ю категорию сейчас ну уж совсем не сложно.
Цена- это конечно минус, но с другой стороны это всё же вопрос не принципиальный наверное, если нужна связь, то придётся платить... )
По поводу чисо СВ_ишных аппаратов, не знаю как сейчас, но МегаЖуть не зря так назвали, первые партии были настолько отвратительны, что... Я-б наверное не посоветовал бы... )
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 01:54:05 #
Тангенты идут двух типов, с джойстиком и с множеством кнопок, выбрать можно и без джойстика. Хотя с дуру можно и х... сломать! Нет там никакого множества поражёнок! Клянусь соседским поросёнком - тише радиотракта, чем у этой СВ мне не попадалось. Да и как могут разниться поражённые каналы, если опорники имеют строго фиксированные частоты?
2Trener
857-й классный аппарат, но только в умелых руках! Я когда себе такой взял, так две недели матерился разбираясь с мутными настройками. И сейчас лежит толстенный талмуд под рукой (на работе картридж убил распечатывая), эпизодически заглядывать приходится, хоть и не новичёк я. А уж если и засядите в лесу, то как на КВ связываться будете, из под сидения достанете FC-40 и на дерево с длинным проводом полезете? Кстати отсутствие автошумодава в 857-м не есть гуд, слабый сигнал можно профукать.
Не знаю как было с первыми МегаЖутями, но лично я пользовал сначала просто 600-ю около года, а последние года два 600+, так вот нареканий не было!
Думаю, что человеку надо ориентироваться не на навёрнутую любительскую технику в которой он ни бум-бум, а на хорошую СВ заточенную под авто. А вот когда наберётся опыта, то тогда может и подумает о чём-то более профессиональном.
ЗЫ. Ни разу не возникло желание воткнуть свою 857-ю в авто
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Янв 2010 08:16:34 · Поправил: Шариков (24 Янв 2010 08:20:17) #
Pavel_Khl, материтесь на 27.135 или у себя в лифте на стенах.
Нет там никакого множества поражёнок! Не верю! Открутите антенну, перейдите в АМ, откройте ШП и ищите. Если они лично Вам не меншают, это не значит, что их нет. В тех экземплярах, что мне попадались, пораженки были. Даже в 857 можно их найти.
Не заметил. Смотрел на приборах. Вы тоже на приборах или в реальных условиях?
Впрочем, после этого пассажа, у меня к Вам вопросов больше нет.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 11:12:09 #
Шариков, я безусловно соглашусь с тем, что поражёнки в любом супергетеродине есть, их попросту не может не быть. Посчитать их предельно просто зная частоты гетеродинов, и на станциях одной марки они строго фиксированы. Посему говорить о том, что они на разных экземплярах одной и той же модели поражены разные частоты, в моём понимании просто нелепо. Сумейте обосновать мне обратное.
По поводу шумов радиотракта мнение моё субъективное, но оно подтверждено на измерительной станции НР нашим форумчанином под ником Чегет_35, чьему мнению я склонен доверять.
Что касаемо 857-го, то пусть назовётся на этом форуме хоть один человек, который в голове держит ВСЕ пункты настроек трансивера (не инженерные).
252
Дата: 24 Янв 2010 12:14:18 · Поправил: 252 (24 Янв 2010 12:15:02) #
это вы об чем? :-) 3031безМ ? так неудачные модели бывают у всех
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Янв 2010 12:36:45 #
Пораженные точки в большинстве современных СиБи-шек это не просто гармоники кварцев. Это сложные комбинационные частоты. Чем больше процессоров и кварцев, тем более непредсказуемой становится эта картина. Мидланды последних выпусков просто загажены. В Навигаторах это тоже есть, но в меньшей степени. Если вы думаете, что опорный кварц процессора (4МГц) дает сетку гармоник через 4 МГц, то глубоко заблуждаетесь. Можете провести эксперимент. Поднесите приемник или рацию к своему компьютеру. У вас будет абсолютная каша из несущих, которые вы никогда не сможете рассчитать зная частоты кварцев. Более жидкую, но тоже кашу создает процессор в СиБи-шке. Навигатор не исключение.
Зачем держать в голове настройки 857-ого? Надо просто понимать для чего служат разделы меню.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Янв 2010 16:16:45 #
А зачем их держать в голове? Это всё зачастую один раз настраивается под конкретные условии и всё.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 18:24:05 #
Склонен полагать, что гармошки будут строго через 4 МГц. Сравнивать комп с СВ совершенно некорректно, ибо там есть БП который гадит больше всего, есть основной процессор, процессор видеокарты и чёрт знает ещё что. Одни ШИМ-преобразователи чего стоят в плане помех! В конечном итоге комбинашки могут быть действительно непредсказуемы. В СВ с двумя гетеродинами и одним опорником дело обстоит несколько проще и прозрачней. В станции, где соблюдены правила высокочастотного монтажа и экранировки нифига ничего не забивается!
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 18:34:00 #
Pavel_Khl
Ну, бывают люди хоть и не новички, но... Мне лично, да и большинству моих знакомых с 857ми хватило одного вечера что бы настроить трансивер и понять какой пункт меню за что отвечает, талмуд читал ну разок или два всего. Там же просто всё и понятно, ничего мутного... )
Жить захочешь- полезешь натягивать и длинный провод. Хотя зачастую хватает и автомобильной антенны. Хотя конечно вероятность такого события, повторюсь, маленькая, но всё же я бы этим не пренебрегал бы.
Шариков
Ну, к сказанному не прибавить не убавить... )))
252
Ну, и эта модель и вообще...
Кстати, мой личный опыт говорит следующее- из примерно сотни машин что мы ставили станции- у 3х таксопарков, так сказать, вернее частных контор, примерно поровну было ёсанов, аланов мегаджетов, так вот- из примерно 20ти Yosan2204 вышел из строя тока один, из примерно стольких же аланов 48 и 78 -три штуки, мегаджеты были поменяны все, некотрые по 3-4 раза... Мы просто собирали статистику по станциям, хотя точно цифры конечно сейчас не скажу. Но вообще самыми надёжными по всем параметрам были Yosan 2204 и Аланы 48+ и 78+, да и по приёмнику тоже.
Как сейчас с СВишками- я не в курсе, ибо давно на СВ не вылезал, но тогда дела были именно так. )
252
Дата: 24 Янв 2010 18:52:16 · Поправил: 252 (24 Янв 2010 18:53:51) #
уточните, пожалуйста, КАКИЕ мегаджеты? и какого года опыт?
Но вообще самыми надёжными по всем параметрам были Аланы 48+ и 78+
извините, не верю. 60 мегаджетов и все бракованные? где вы их покупали?
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 19:14:07 #
252
Про года точно не скажу, что-то 95-98й...
Мегаджеты 3031 с буквами и без, которые с цветным дисплеем, таким типа красивым... )
Не все бракованные, не все 60- мегджеты, там были и другие станции, но статистика такова, какова и описана- примерно за год эксплуатации в такси померли ну почти все... Я лично принимал участие в установке и обслуживании этого парка раций, от установки чего-либо отличного от 2204 и 48-78 отказались очень быстро. А потом и от 2204, поскольку если первые партии этих станций, завозимые в Россию, были прекрасно настроены и работали на ура, то потом, как только пошли массовые продажи- качество резко упало, последние партии были откровенное гуано, хотя по любому лучьше чем многие другие.
Мегаджеты кстати покупались в очень разных местах, одни мы брали в конторах типа Савитара, другие сами таксисты покупали, где- не знаю. )
Да, Майкомов 27х было много, тоже не очень себя показали, качество очень плавало, могла одна рация хорошо работать, другая- вообще никак.
Ещё раз повторю- не знаю как сейчас, но тогда, в середине-конце 90х мегаджет я бы не посоветовал.
Может сейчас и мегаджеты стали лучьше, и вообще... )
Сейчас бы наверное посоветовал Alan-48 EXCEL...
252
Дата: 24 Янв 2010 19:47:04 #
не надо пугать. это было давно. сейчас все иначе
:-) советуйте :-)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Янв 2010 19:57:32 · Поправил: Шариков (24 Янв 2010 20:05:51) #
И через 4 тоже, но не только. В синтезаторе, например, стоит кварц 10,240 МГц, а каналы идут через 10КГц. Почему? Частоты кварцев делятся, складываются, вычитаются, сравниваются, накладываются...Таким вот образом.
Кто бы сомневался. Да только в последнее время китайские ученые этим не заморачиваются.
Что касается выбора и рекомендаций раций:
много денег - покупай Президента
мало денег - FT857D и тому подобные, новые или б/у
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 20:01:35 #
252
Вот уж мне делать нечего кроме как пугать кого-то...
Сейчас иначе что? Изменилась в лучьшую сторону схемотехника? Надёжность? Качество сборки? Насколько изменилось? Есть статистика отказов? Информация от магазинов, из сервис-центров? Процент брака и процент возврата по гарантии известен? Что-то мне подсказывает, что если что-то и изменилось, то отнюдь не капитально. Хотя кто знает? Но без реальной информации из сервис-центров все слова про изменения- это только слова... )
252
Дата: 24 Янв 2010 20:31:55 #
Trener
столько вопросов :-) сервис-центр это что?
тогда и ваше уверждение МегаЖуть не зря так назвали, первые партии были настолько отвратительны, что... Я-б наверное не посоветовал бы... ) просто треп :-)
зы. читайте форум, все уже разжевано или создайте соответствующую ветку, если интересно
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 20:52:30 #
252
Это то место, в котором занимется ремонтом раций. А вы не знали? Сломатые рации которые сдают в магазин по гарантии- где-то же чинятся? Вот то место я и называю сервис-центром. )
Ну мои-то слова хоть подтверждены мною же статистически, я занимался установкой, обслуживанием и ремонтом этих балалаек СВишных, так что на счёт "просто трёпа" поаккуратнее.
Форум я читать начал гороздо ранее чем зарегестрировался, так, к слову, и то что я тут в этой ветке высказал- всего лишь моё мнение, отнюдь не притендующее на истину в последней инстанции. )))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Янв 2010 21:18:52 #
Только насчёт Сервис-центра. На мой взгляд то куда магазин таранит сломаные станции это совсем не Сервис-центр, это в лучшем случае некая мастерская, а иногда и вообще один мастер,да и тот занимается ремонтом на дому.
Сервис-центр это приличная ремонтная мастерская, авторизованая/сертифицированная производителем для ремонта их техники. Она имеет документацию от производителя и доступ к любой технической информации. При этом владелец не тащит технику продавцутдляремонта, а сдаёт именно в этот Сервис-центр.
У нас кто-то из производителейимеет такой Сервис-центр?
lark
Дата: 24 Янв 2010 21:27:58 #
Ну вот я-сервис центр.И магазин до кучи.
Аланы брать сейчас нельзя.Только если маньяк алана.
Линейка Векторов ничего,но надежность слаба,сыплются кнопки,тангенты.Навигатор -имхо-не удобен в работе,перегружен функционально.
На наши питерские покатухи-типа Ладоги трофи,вепский лес и тд.я людям ставлю обычно что-то попроще.
Мег-300,400,3031м.Просто,надежно(соответственно цене).
Утопить 857 будет очень жалко,а троффийные машины обычно плавают.
Антенна на тентованном уазе ставится в промежуток между капотом и стеклом,справа.Турбо 3000,Турбо 2001 лемм.Сделано так ну штук 40.Антенна защищена веткоотбойником,и выдерживает даже уши.
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 21:30:19 #
Fenix747
Замените в моей фразе слова "сервис-центр" на "ремонтная мастерская" или "комната, где сидит паяла с паяльником и приборами и чинит рации". Что-нибудь изменилось по смыслу?
Смысл мною сказанного таков- пока нет статистики возвратов современных Мегаджетов и т.п. по гарантии- утверждать что "Современные рации гораздо лучьше старых"- как минимум не стоит. 8)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Янв 2010 21:34:02 #
Ну нафлудили на всей странице по теме только одна фраза:
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 21:44:57 #
юра1
В точку. )
lark
Позволю полюбопытствовать- почему? Раньше надёжнее алана ну врятли что было. Неужели и они с качеством завязали? (
Да, это очень серьёзный аргумент против, но есть и проф. трансиверы, со всякими мил.стд и т.д., не боящиеся воды, ушей и т.д. Но ценааа... (((
Пожалуй самое верное решение. )
ЗЫ. Пожалуй, надо действительно завязывать с флудом. )
252
Дата: 24 Янв 2010 21:46:51 · Поправил: 252 (24 Янв 2010 21:48:19) #
теперь понятно: сервис-центр это Я! :-)
есть у меня статистика, ответственно утверждаю : современные мегаджеты, как правило, лучше мегаджетов 95-х годов.
увы :-(
lark
спорное утверждение. надежность не хуже мегаджетов, а скорее всего даже и лучше ( кроме навигаторов )
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Янв 2010 21:48:12 #
Trener
Эта замена кардинальным образом меняет смысл всей фразы и смысл сбора статистики. Статистика может быть только у Сервис-центра куда несут подавляющее кольчество сломаных аппаратов в гарантийный ремонт. А при ремонтах у отдельно взятых мастерских или паял статистика не показатель в силу специфики работы.
Вот ребята с Сиби.ру часто вообще отказывают в ремонте не их марок станций, какая у них статистика?
Продано 5 станций в ремонт пришла одна, продана сотня станций в ремонт пришло 20 и какая будет статистика понятно. А если убрать из уравнений первые циферки, не знаем мы сколько продано, а занимаемся только ремонтом, о-о-о скажем мы это же отстой какой-то 20 штук в ремонт припёрли, а вот у тех всего одну. Так что не будет никакой вменяемой статстики, точнее будет у каждого своя.
252
Дата: 24 Янв 2010 21:53:22 #
нет у них статистики и быть не может
я пробовал отправить туда гарантийный аппарат. теперь гарантию делаю сам или за свой счет и, насколько мне известно, так поступают почти все в спб.
статистику собираю по телефону, на самом деле хороших ремонтников не так и много :-(
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Янв 2010 21:54:04 #
Много денег/Мало денег - Это ключевая фраза и каждый может её дополнить по вкусу.
О каком сервис-центре речь? Если СЦ один на всю Россию, то клиенту (или дилеру) пофигу - паяла там сидит или профессор из МТУСИ. Рынок СиБи это не рынок мобильников или цифровых фотоаппаратов, на открытие сети или на авторизацию чужих сетей денег нема.
Поэтому выигрывает не тот производитель, который делает супернадежные рации, а тот, кто быстро и без базара меняет или чинит суперНЕнадежные рации.
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2010 22:14:05 #
Fenix747
Вот потому я и написал выше- "Есть статистика отказов? Информация от магазинов, из сервис-центров?" Потому как при отсутствии оф. сервис-центров по ремонту и обслуживанию СВ в России- куда понесёт юзер отказавшую станцию? Правильно, к тому кто её продал, будь то крупный лабаз или дядя Вася-сосед-СВишник, продавший ему станцию. Вот оттуда и надо бы эту статистику стянуть, тока кто-ж её даст-то? )
Ладно, завязываю я со статистикой, хрен бы с ней, какая станцуля понравилась кому-тот её нехай и ставит... )
252
Вот и славно, трам-пам-пам. Рад за мегаджеты. Не, серьёзно. )
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
