На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Муки выбора - Megajet 300 vs Vector VT-27 truck
Maxim01
с мар 2008
Дата: 21 Май 2009 16:20:13 #
собственно, после изучения этого форума остановился пока на этих двух моделях.
рация нужна для нечастого общения при внедорожных путешествиях и для 15 канала на трассе.
перепаивать что-либо или дорабатывать не готов, хочется купить, поставить и забыть.
чисто практическое применение :-)
про вектор трак что-то очень мало отзывов...еще смущают ее габариты по сравнению с мегаджетом...
на ci-bi.ru на одного товарища, купившего вектор набросились как на прокаженного :-)))
Maxim01
с мар 2008
Дата: 21 Май 2009 16:20:37 #
так вот собственно вопрос забыл - на чем остановится?
завтра хотел поехать купить...
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 21 Май 2009 18:37:31 #
да вполне нормальный вектор...
только s-метра нет. там вообще самый минимум... чуствительность - далеких слышу хорошо, близких - тоже, модуляция неплохая..
плюс - сеток много, даже слишком)
тангета по сравнению с аланами просто огромная - зато в руке хорошо лежит.
Maxim01
с мар 2008
Дата: 21 Май 2009 19:04:54 #
ооо, реальный пользователь?
давно владеете?
отказов/нареканий не было?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 22 Май 2009 08:49:06 #
владею не давно. отказов небыло... усилок построю, да антенну на крышу подниму повыше - расскажу больше:)
252
Дата: 22 Май 2009 12:28:04 #
на чем остановится?
тут и сравнивать не чего, вектор станция классом выше, чем 300-ка
свч
Геленджик
Дата: 22 Май 2009 14:36:41 #
Для этого Мегаджет-300 подойдет, вдали от города, никто мешать же не будет и то что стоит в ней широкий фильтр не будет заметно!
Простая и удобная!
Есть автошумодав!
Вектор может и лучше, но зачем он ему - для нечастого общения при внедорожных путешествиях и для 15 канала на трассе?
Maxim01
с мар 2008
Дата: 22 Май 2009 22:04:24 #
спасибо всем поучавствовавшим в дискуссии.
в силу небольшой разнице в цене (500 руб) выбор пал на вектор.
в паре купил врезную антенну Lemm-1700.
буду в ближайшее время инсталлировать и поеду к знакомому, у которого есть КСВ-метр проверить установку ;)
свч
Геленджик
Дата: 22 Май 2009 22:07:17 · Поправил: свч #
Прозвоните кабель у нее !
Сейчас они идут с китайскими кабелями и в них теряется половина мощности!
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23131&page=0
Maxim01
с мар 2008
Дата: 25 Май 2009 09:55:04 #
ооо блин!!
везде подвох!!! никому верить нельзя...
а на какой кабель заменить?
где купить можно? (я в Москве).
252
Дата: 26 Май 2009 00:33:16 #
не парьтесь.
все равно какой кабель :-))), вот если вы рекорды по дальности связи бить собираетесь, тогда меняйте :-)))
свч
Геленджик
Дата: 26 Май 2009 22:44:36 #
не парьтесь.
Ну если хотите половину мощи в кабеле оставить, то да, не парьтесь!
А так купите нормальный кабель и поменяйте!
Я беру RG-58 C/U, серого цвета!
Maxim01
с мар 2008
Дата: 26 Май 2009 23:28:04 #
как это половину?
всего 10Вт, половина - это 5.
получается, такой маленький мобильный нагреватель?
свч
Геленджик
Дата: 26 Май 2009 23:30:48 #
да
Maxim01
с мар 2008
Дата: 27 Май 2009 09:53:51 #
вы с электротехникой знакомы?
рассеивание 5 Вт на 4х метровом кабеле - да там оплавится все к чертовой матери!!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Май 2009 11:34:28 #
Maxim01
да там оплавится все к чертовой матери!! насчет оплавится вы явно погорячились, если посчитать, то получается 9 миллиВатт/кв.см и перегрев будет градусов 6.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Май 2009 11:43:45 #
Кабель должен быть порядка 4 метра при этом он получается почти настроенный с антенной.Антенну лучше вгонять не КСВметром а ВЧ антенным мостиком там чётко видно куда будет настроенна антенна.КСВ метр удобен для антенн где входное сопротивление близко к 50 Ом.У автомобилок оно разное в зависимости от типа антенны.
Maxim01
с мар 2008
Дата: 28 Май 2009 10:27:35 #
а где его можно приобрести в Москве? желательно, где-нибудь в САО или СВАО
252
Дата: 28 Май 2009 10:57:01 #
а нельзя ли методику расчетов
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Май 2009 11:57:23 #
252
а нельзя ли методику расчетов выйду из отпуска, дам ссылку на хорошую книжку. А цифра практическая, по требованию заказчика мерял перегрев резисторов МЛТ-0,25 в ПВХ трубке, при 30 мВт рассеваемой мощности был такой перегрев, но для резистора 60% тепла уходит через вывода на проводники платы.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Авг 2009 16:18:04 #
Дак что купил автор темы и какие впечатления?
