На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 Repeater
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 22 Май 2009 17:28:50 #
Добрый день,
такой вопрос : кто делал репетир из Midland G7 (G6/G5) ? поделитесь опытом.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Май 2009 17:53:44 #
Димаю никто или нЕкто.
А что вам мешает быть первым и выложить свои методы и решения при определённом опыте возможно сделать и на них.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 22 Май 2009 18:02:02 · Поправил: Sagara #
Репитер не делал, делал eQSO шлюз. Делиться то вобщем-то и нечем. Разъёмы для гарнитуры есть - в них вставляешь провода от компа. В батарейный отсек ставишь аккумуляторы, и подкладываешь под них провода внешнего источника питания.
Передача управляется по гарнитурному, микрофонному проводу, замыканием через резистор в 10 килоом.
Станцию убираешь в герметичную коробку, и выставляешь на балкон или на крышу - куда доступ есть.
Выглядит это вот так:
Дальность полученная с этой "коробочки" была зафиксирована такая:
Таким образом, у тебя получается станция, подключенная к компу - по сути интернет-ретранслятор. Самый главный момент в том, что она по прежнему не подлежит регистрации, так как ты не производил в ней никаких модификаций, и подключил через существующие внешние контакты предусмотренные производителем.
Схему подключения станции к компу проще поискать на http://www.lpdnet.ru
На компе можно крутануть и EchoStation вместо eQSO. В этом случае у тебя получится ретранслятор называемый "попугай" или "эхорепитер", который по прежнему не подлежит регистрации по причинам описанным выше.
Если взять два мидлэнда, то соединив их таким образом через гарнитурные разъёмы - мы получаем безлицензионный ретранслятор (приём на 1 канале LPD, передача на 1 канале PMR). Но станции требуется разнести подальше друг от друга. Чем больше расстояние между приёмной и передающей получится - тем качественнее будет работать система в целом.
jammer
Не правильный ход мысли. Куликов скручивал два вокстела морда к морде, и работало вполне не плохо. Я тоже так баловался. Забиваются сильно, но польза есть. От местности зависит. Если надо стрельнуть через перевал - то вполне себе репитер.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 15 Июн 2009 12:37:04 #
я лично предпочитаю цеплять нормальные ключи TX-RX т.к. гораздо надёжнее и левых срабатываний нет как с воксом.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 15 Июн 2009 17:15:46 #
General32
А причём здесь вокс? Его вообще-то никто не упоминал, кроме вас.
romanem
с июн 2009
Дата: 10 Июл 2009 10:08:49 · Поправил: romanem #
Я сделал эхо репу из G7 работает норм
Разъем рации MIC подключил на выход колонок на компе
Разъем рации SPK подключил на микрофон в компе и на 1 контакт COM порта
И поставил рацию на VOX
отрегулировал звук и все четко работает Проще не куда....
