На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Двойной квадрат на даче
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 26 Май 2009 23:44:01 · Поправил: lancelot #
История создания антенны очень простая.
Сначала поднимал один квадрат (углом вниз) за капроновую веревку, перекинутую через ветку высокого дерева, лес начинается прямо на участке. Потом подумал почему бы не поднять два?
Верхние и нижние углы квадратов соединил бамбуковыми палками, еще две палки выполняют функцию распорок внутри квадратов. Размер рефлектора на 6% больше. Потом при настройке укоротил его на 15 см и сделал шлейф для более точной настройки. Антенна получилась очень легкая, легко поднимается и опускается. И конечно прием очень хороший, да и помех за городом нет.
КСВ на 27,5 Мгц 1,0. КСВ 2,0 на 26,4Мгц и 28,6 Мгц
Кусок кабеля 75 ом предварительно был настроен на сопротивление 100 ом по минимому КСВ. Далее идет кабель 50 ом или 75 ом (как полуволновый повторитель)
http://content.foto.mail.ru/mail/50rs025/_myphoto/i-1.jpg
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Май 2009 15:01:47 #
Хороший опыт. Единственное не понял для чего у вас трансформатор, 100 Ом у одиночной рамки, у дв. квадрата без транса можно вывести к 50.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 27 Май 2009 19:14:30 · Поправил: lancelot #
Да, конечно можно, к=0.175 был выбран из этого графика
рис. 79
это первоисточник http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 30 Май 2010 21:25:15 #
Передалал квадраты под 50 ом. Получились следующие результаты: уменьшил растояние между рамками до 1 м 10 см, периметр 10 м 92 см, периметр рефлектора 11 м 48 см, без шлейфов. Кабель 50 ом. КСВ от 27100 до 27300 = 1.0, КСВ 2.0 на 26700 и на 28100. На слух заметил, что антенна лучше стала работать. Высота подвеса 10 метров от центра квадратов.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 30 Май 2010 22:08:47 #
А если спайдер на 27200 3 или 4 элимента
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 30 Май 2010 22:37:29 #
Незнаю, у кого как, а у меня спайдер 3 элемента что не захотел работать, КСВ было большое, меньше 1.5 не опускалось, я его настраивал и удлинял и уменьшал, измучался, так и в сторону отложил до лучших времен.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 30 Май 2010 23:17:14 #
квадраты вообще то хороши что на прием что на передачу слушал земляка квадрат 023 красота ,что скажите за Моксона на 27
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 30 Май 2010 23:22:15 #
Моксона сам не пробовал, но в эфире слышал. хорошо работает антенна.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 31 Май 2010 22:41:11 #
добрый вечер друзъя аесли вМанне прогнатъ 2квадрата на 27 200 +директор как вспайдере что покажет игде будет строится. заранее благодарен 35 ставрополъ
