На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Аккумы Yaesu - я запутался
Demeter
с ноя 2008
Дата: 27 Май 2009 13:44:30 #
Есть у меня 3 аккума для FT-60R и VX-150
Обычно заряжал аккумы в стакане примерно рассчитывая по времени, там все понятно: две пимпочки на задней крышке аккума контачат со стаканом, светодиод горит, процесс идет.
А недавно надо было зарядить параллельно пару, я один из аккумов засунул в VX-150, и подключил внешнее питание. А аккум не зарядился. Т.е. вообще. Какое напряжение выдавал, такое и осталось.
В чем косяк?
И точно помню, что какой-то аккум в FT-60R заряжался с тем же адаптером питания. Т.е. адаптер работает.
Еще заметил, что аккумы разные. На внутренней стороне снизу на одном есть прорезь до металла, на других нет...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Май 2009 14:20:08 #
Demeter
Еще заметил, что аккумы разные. На внутренней стороне снизу на одном есть прорезь до металла, на других нет... те у которых есть контакт (прорезь до металла) в FT-60R будут заряжаться, это как раз контакт для зарядки, соответственно на станции в левом нижнем углу пружинный контакт. У аккум. FNB-57 такого контакта нет, у FNB-64 и FNB-83 есть.
Demeter
с ноя 2008
Дата: 27 Май 2009 15:04:52 #
KSVnn
Ага! я что-то такое и подозревал...
А прорезать пленку самому можно? Там же стандартная сборка из пальчиков внутри.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Май 2009 15:34:15 #
Demeter
А прорезать пленку самому можно? можно.
