На сайте: гостей - 36,
участников - 3 [ GUS, Андрей24, r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сканер для 27 МГц
opelsin
Дата: 28 Май 2009 18:17:36 #
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, самый дешевый сканирующий приемник. Желательно портативный. Первоначальная задача - прослушивание СиБи-диапазона. Заранее спасибо!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Май 2009 18:22:19 #
нет таких.
дока деген и всё.
opelsin
Дата: 28 Май 2009 18:26:49 #
agents
а устройства наподобие Icom IC-R5?
agents
с фев 2005
Дата: 28 Май 2009 19:44:56 #
А он дешевле 100 баков разве этот Icom IC-R5? Тем более на СБ смысла нет покупать приёмник когда можно купить станцию дешевле.В деген хоть можно ССБ послушать и АМ модуляцию ну а если немного доработать то и ЧМ тоже.Слушать СБ диапазон нет смысла там общатся надо а не уши греть тем более доступный он абсолютно для всех.А на приёмник много что не услышиш без нормальной внешней антенны желательно на крыше.
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 28 Май 2009 20:11:18 #
Деген отменно работает в ЧМ, достаточно расстроить на 3 кГц вверх или вниз =)
Дата: 28 Май 2009 21:18:50 #
Деген отменно работает в ЧМ - подтверждаю. Недавно ловил прохождение на 27.202 просто поставив приёмник на шкаф.
Вот в машине он ничего не будет ловить, если не поставить антенну на крышу, в железобетонном здании только на окне.
Хотя я так понимаю, что самая дешёвая сибишка стоит меньше... но не ловит много чего другого :)
opelsin
Дата: 28 Май 2009 21:24:05 · Поправил: opelsin #
спасибо всем за отзывчивость! можно еще парочку ламерских вопросов?:)
а вот например Vertex/Yaesu VX-3R или VX-6R будет принимать СиБи в АМ и ЧМ?
просто, как верно заметил Sergey4565 , хочется "ловить" и немного другого:)
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 28 Май 2009 21:26:34 · Поправил: genetic #
opelsin
Эти станции Vertex/Yaesu VR-3R или VR-6R стоят много больше чем 100 бачков.
opelsin
Дата: 28 Май 2009 21:28:51 #
genetic
ага, ответил. Ну на хорошее дело и 200 не жалко. Только я все путаюсь d моделях VR или VX:)
agents
с фев 2005
Дата: 28 Май 2009 21:34:03 #
На этих аппаратах плохая чувствительность на не расчитанных на передачу диапазонах и селективность оставляет желать лучшего особенно на внеш антенну но это другая история....
Читайте сайт и разберётесь что брать для себя.
opelsin
Дата: 28 Май 2009 21:42:23 #
agents
читаю, но как часто бывает, чем больше начинаешь вникать в тему тем запутаннее она становится:)
Дата: 28 Май 2009 22:24:48 #
Для частот меньше 30МГц Деген лучше широкополосных сканирующих приёмников с КВ диапазоном и дешевле их, про это уже писали - те не ловят на антенну из комплекта ничего, а на внешнюю идёт перегрузка, более-менее работают на УКВ. Рации с возможностью приёма в широком диапазоне плохо принимают за пределами основного рабочего диапазона и соответственно только УКВ, есть КВ-УКВ аппараты, но стационарные и очень дорогие.
opelsin
Дата: 28 Май 2009 22:37:42 #
Ясно. Разрешение нужно получать на сканирующие приемники?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Май 2009 22:38:08 #
Как-то пробовал ловить КВ-вещалку на 7 МГц с помощью VX-3R на дегеновский провод за окном, и он принимал ее не хуже Дегена. На штатную антенку VX-3 на КВ, конечно, ничего не ловит. Но на сибишную автомобильную антенну диапазон Сиби более-менее принимает.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 28 Май 2009 22:41:57 #
Ежели нужно работать в СиБи, то ИМХО нужно для этого взять радиостанцию СиБи-диапазона... Хотя эта мысль наверное звучит весьма неожиданно... :)
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 28 Май 2009 23:54:04 #
opelsin
думаю, самый дельный совет дал PinkFloyd.
У меня есть и Yaesu VX-6R, и Icom IC-Е7, и Icom IC-R10 и Satandard AX400 и проч....
Так вот, скажу я Вам, что чувствительность у них у всех в диапазоне СВ со штатными антеннами весьма посредственная. Любая СВ-радиостанция будет работать на приём гораздо лучше.
Как вариант - ...правильно! - Degen 1103, он самый. При небольшой расстройке, на скатах детектора, он принимает и FM-сигналы.
злостный OFF: насчёт разрешений:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic20667.html
а самый правильный ответ здесь - http://www.radioscanner.ru/info/article305/
и ещё. Учитесь пользоваться поиском по форуму. Пригодится.
kachinski
с окт 2008
Дата: 29 Май 2009 00:33:45 #
Все Yaesu портативки не годятся для Си-Би, я как-то делал эксперимент, врубил VX-7 и Деген на канал дальнобоев, на обоих аппаратах стояли телескопы и задвинуты так, что их длинна была одинаковая, так Деген просто зашкаливал, а в семерке даже шумоподав не открывался. Вот так.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 29 Май 2009 23:25:24 · Поправил: Tonik #
А я VX-6 подключал к базовой СВ-антенне и соответственно СВ-станцию к той же антенне.По сравнению с сибишкой субьективно меньше станций было слышно,но перегруза и тишины не было,и модуляция в 6-ке показалась в режиме ЧМ какая то странная по сравнению с сибишной рацией-как нечто среднее между ЧМ и АМ.В общем я разочарован не был ,но для ДиЭксинга не пойдёт.Впрочем,у 6-ки на 0,5-30 МГц чутьё 1,5 мкв а у сибишной -1 мкв плюс чувстивительность шумодава какая то имеется ,отдельно для этого дела рацию с широким приёмом не взял бы а как всё в одном...уже взял
u99u
с фев 2009
Дата: 02 Июн 2009 23:33:29 · Поправил: 009 #
не по теме
