На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Антена для Псевдо Kenwood TK-K4AT
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 31 Май 2009 15:31:42 #
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую антенну лучше купить для Kenwood TK-K4AT
Дата: 31 Май 2009 18:33:22 #
с белой точкой
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Май 2009 18:53:26 #
БОДРИЛА
с белой точкой
А не с зелёной?
Забыли так-же указать, что нужен переходник с RPSMA на SMA
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Май 2009 20:57:04 #
belyiy
какую антенну, портативную, автомобильную, стационарную? Лучше для чего?
БОДРИЛА
с белой точкой
антенны без белых точек я так понимаю антеннами вовсе не считаются
Sagara
А не с зелёной?
с зеленой видимо лучше... все-таки какая-никая зеленая, а не какая-то там белая =)))
это для антенны с зеленой точкой или с белой или это не важно какого цвета точка - хоть серо-буро-малиновая, все-равно нужен? =)))
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 31 Май 2009 22:10:45 #
мне нужна оптимальная антенна для хорошей работы радиостанции не важно будет если она будет автомобильной
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Июн 2009 11:29:01 · Поправил: Alphacom #
belyiy
упс, тут вопрос не в оптимальности, а в том где и как будет использоваться эта антенна, если Вы таскаете станцию с собой в руках, то это "резинка" = портативная антенна, если ведете сеансы связи из автомобиля, то Вам необходима автомобильная антенна установленная на крышу Вашего транспортного средства, если Вы планируете работать из дома, то лучше всего использовать стационарно установленную антенну. Все от задачи.
Таскать портативку с собой и использовать автомобильную антенну не получится, это как минимум неудобно и технически бессмысленно, со стационаром приблизительно та же картина.
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 01 Июн 2009 12:12:51 #
я так понял что лучше использовать родную резинку , а для автомобиля какую антенну купить ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Июн 2009 13:00:27 #
belyiy
я как-то не уверен, что штатная резинка заслуживает хоть какого-то доверия, на примере вот этого - http://www.radioscanner.ru/forum/topic14507-7.html#msg483623
Для автомобиля антенну... тут есть несколько вопросов. Антенна врезная или магнитная, может быть крепление на водосток или на бампер? Сама антенна для просто чтоб было или Вы хотите выжать из неЁ максимум возможного = с коэффициентом усиления эдак в 3dB?
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 01 Июн 2009 13:19:16 #
антенна на магните нужна чтобы уходя снимать её
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Июн 2009 13:27:00 #
определяйтесь с бюджетом, я своим клиентам (именно для работы) рекомендую приобретение проверенных, дорогих и качественных антенн, на митинском рынке шагают от обратного. Вы можте рассчитывать только на свой кошелек. Цена колеблется от 1000 с хвостиком до в среднем 3-4
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 01 Июн 2009 13:33:36 #
я планировал антенну купить до 1500 рублей ))))) если есть информация где можно будет её купить то киньте ссылку в заранее спасибо ))))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Июн 2009 17:56:57 #
belyiy
выбирайте что-нибудь из этого http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106648806/ а где купить, чай разберетесь с Божьей помощью и поисковыми системами.
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 04 Июн 2009 14:56:00 #
у меня на антенне зелёная точка что она обозначает ?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Июн 2009 16:19:43 · Поправил: kovcheg #
Alphacom
А вот там я больше не покупаю,лажа полная...
http://www.radioscanner.ru/forum/topic29564.html
Уж покупать так что то из этого,хоть деньги не на ветер... хотя их тоже стали подделывать ;(
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_1_2.asp
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Июн 2009 20:32:22 #
kovcheg
ну, тут уже дело этики потребления, выбора и кошелька. Мы эти антенны не предлагаем своим клиентам, т.к. работаем с монтажем и обслуживанием радиостанций, наелись этих анлей и хастлеров по самые помидоры, хотя бывает люди настаивают на приобретении именно этого АФО. Сами же очень давно работаем (назову по станинке) с Maxrad, Antennex, Kushkraft, из эконом вариантов с Diamond. Но в последнее время на этом рынке начались процессы слияний/поглощений и чем это все закончится для продукции, большой вопрос. Вопрос подделок тоже не самый простой, но он достаточно легко решается приобретением оборудования у поставщиков "гарантированного качества". Да, получается дороже, чем у барыг с митинского рынка, но можно быть уверенным, что проблем не будет, а если и возникнут, то и тут можно быть уверенным в их решении.
rt324
с авг 2008
Дата: 05 Июн 2009 00:56:26 #
Alphacom
У нас с вами, подход разный.
У меня как потребителя,а у вас как "сбытчика" :)
