На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите с ремонтом Motorola VF600 (500/525)
Дата: 01 Июн 2009 13:52:05 · Поправил: svs #
На приеме звук с посторонними шумами, скрип и перевозбуждение. Передача нормально.
Искал в инете на нее схему - ничего нет. Скачал даташиты на все чипы - шото в голове стало проясняться.
Все диоды и транзисторы прозвонил - вроди в норме. Подазриваю на микросхему приемника ( маркировку не помню, всё дома)
может кто подкинет схему, или подскажет где там что и где "копать" ?
Спасибо!
Дата: 01 Июн 2009 19:59:28 #
Вот пришел домой, приемник на YD3361, в продаже есть МС3361, они взаимозаменяемы?
Гулливер
Дата: 01 Июн 2009 21:32:55 #
Вполне возможно.
Дата: 04 Июн 2009 21:21:29 #
Покрутил подстроичники на плате и приемник стал работать отлично
Может кто подскажет их назначение?
Неисправность исчезла после вращения самого правого
Всего их там 4.
Дата: 09 Июн 2009 19:32:02 #
Появилось немного время и попытался понять назначение подстроечников
Глядя на плату
Самый правый - частота передатчика
чуть левее - частота приемника
чуть левее - глубина модуляции
самый левый - не крутил
ЗЫ: Если где ошибся звеняйте :-)
