На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилитель EuroCB EV-200 напахали!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Июн 2009 15:01:24 #
Наконец-то забрал усилок! Открыл. Поднапахали там немного. Не подскажете где бы схему глянуть! Собственно всё. Спасибо!
Stasiz
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2009 15:22:09 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Июн 2009 15:27:57 #
Stasiz Клевый чел! Спасибо пребольшое! Как раз к концу рабочего дня. Ща распечатаю и домой. Тему закрою позже, может еще чего спрошу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2009 14:08:45 #
еще раз спасибо за ссылку на схемку- очень своевременно. Зачинил я это железо. Заменил лампу 6п45с, стоявшая там 6п45с колба сплавилась. Чтобы не было такого сбоку к стенке прикрепил кулер от проца компа, а сверху положил кулер от БП компа- гуд! Далее пришлось выпаять и вынуть реле. Контакты чистил- искрило! заменил транзистор реле. И еще, поставил дополнительный диод, анод на массу, катод к конденсатору 10пф и диодам 1N4148 без него на передачу транзистор не открывается и реле не срабатывает.
На вых 50 вт. При подаче 8вт и увеличении питающего напряжения с помощью автотрансформатора, до 100вт (тяжело). Полтинника хватает.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Июн 2009 12:20:46 · Поправил: 1428 #
Именно это и является первой бедой этих усилителей. Лампа работает в запредельном режиме и более 30 сек на передачу лучше не_работать. Лампа раскаляется до красна через 30 сек. после нажатия тангенты. Анодное U подается на лампу только при нажатии на тангенту, что является показателем "ума" разработчика.
Трансформатор - вторая беда. В жаркую погоду горят даже если не_работать на передачу :-)
Есть способ борьбы: убрать схему удвоения в анодной цепи и питать анод 300 ВольтАМИ. Выходная мощность упадёт до 30 Вт при 10 Вт входной.
Усилители эти, есть ещё с двумя лампами, просто беда. Голову конструктору оторвать.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Июн 2009 08:03:46 #
да не. 2кулера протягивают всё это дело даже через щели к крышке, я их даже не врезал. В общем нормально. А транс, да, типа китайский нагрузки еще нет, а он сам себя греет, но пока терпит.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июн 2009 20:01:36 · Поправил: 1428 #
В общем нормально.
Смотря, что считать нормой?
Я об этом же.
EV-200 напахали!
Это пытались "кривой" усилитель "выправить".
Дело пустое.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Фев 2010 08:17:32 · Поправил: ASB (10 Фев 2010 08:18:29) #
ну дык вот. Предыстория. Описано немного в другой теме. Кратко Собрались сделать аналогичный по схеме приведенной выше.
Ошибки схемы. Нет 2го диода по питалову- это понятно сразу, а вот кондеры 47мкф 400в(которые понаписали во всех аналогичных схемех) явно мелковаты, и ними схема работает крайне плохо и что интересно лампа калиться быстрее. Замена на 220мкф значительно улучшает дело.
Далее. Лампа при подаче на неё питалова- должна калиться даже без ВЧ на катоде. Ток составляет 150-180 мА при 600В
1428 Вы правы на все 100%
Далее в описаниях отвод от выходного контура-от середины. Брехня. При 50 Ом нагрузки от трети витков от земли. Всего 12 витков. Вообще с отводом лучше поиграться, поэкспериментировать.
