На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Помогите, проблема с рацией Псевдо Kenwood TH-F5
Дата: 03 Июн 2009 14:36:06 #
Может кто знает.
Вобщем рация, kenwood TH-F5, ушла в непонятный режим.
Во включенном состоянии издает такой звук: http://rapidshara.ru/97089 (.WAV 48Кб)
Кричит им постоянно, во время нажатой передачи не кричит.
На кнопки отзывается. Индикация в порядке, как обычно, новых неизвестных иконок нет. Сброс в заводские установки результатов не принес. Мануал читал, ничего не нашел. В меню сброса настроек молчит, не орет.
Как вылечить?
MasterOleg
Дата: 07 Июн 2009 15:49:38 #
А приём и передача работают ? Рация что нибудь принимает кроме FM ? Может передавать, кто нибудь слышит что она передаёт ?
Дата: 08 Июн 2009 11:11:11 #
Прием не работает. Передача работает.
MasterOleg
Дата: 09 Июн 2009 00:48:42 #
А что за версия рации ? Где покупали ?
Дата: 09 Июн 2009 07:44:04 #
Про версию не совсем понял..
Покупал в 5-5.ru, гарантия кончилась уже.
В принципе остался только 1 вариант - это отнести к ним обратно и сдать в ремонт..
Valerich
с дек 2007
Дата: 19 Июн 2009 01:19:43 #
есть проблема с чутьем:
в сравнении с несколькими китаенвудами 450S моя F5 открывается на прием с небольшим запозданием
антенна родная, шумодав на единичке, режим сохранения энергии отключен
с помощью каких настроек в рации или в ПО (Radio Programming Software) можно улучшить чутье?
спасибо
MasterOleg
Дата: 21 Июн 2009 01:13:34 #
Рация издаёт такой звук если неисправен модуль VCO. Процессор отправляет модулю команду на установку заданной частоты, и модуль даёт ответ если смог эту частоту сгенерировать. Если процессор не получает положительного ответа от модуля - выдаётся звук "аварии". Но в этом случае рация не должна работать не на приём не на передачу. Передатчик вообще не должен включаться до тех пор пока процессор не получит положительного ответа от модуля.
Этот дефект явно сложный в диагностике, ремонт будет дорогой.
Valerich
с дек 2007
Дата: 15 Авг 2009 18:56:59 #
кто-нить способен квалифицированно ответить на мой вопрос выше об улучшении чутья рации?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 18 Авг 2009 16:52:34 #
Valerich
Сравнивал приём F5 с YAESU VX-3R на частоте 434,8375 (зеркало радиолюбительского репитера 145,675).
Открывается F5 быстрее, на S- метре у VX-3R 5 баллов, у F5 9 баллов. Шумов у F5 нет, у VX-3R шумок.
Антенны штатные. Аппараты стояли на столе рядом. Заявленная чувствительность у обоих одинаковая - не хуже 0,18 мкВ. Но по факту F5 лучше, что для однодиапазонной станции естественно. Считаю, что никаких проблем с чувствительностью у F5 нет, у меня полнофункциональный вариант. Продаётся более дешёвый урезанный вариант, про него сказать ничего не могу.
Valerich
с дек 2007
Дата: 19 Авг 2009 11:56:48 #
Polf, я сравнивал F5, купленный год назад, с несколькими 450S, которым 2 года и больше
как я понимаю, год назад не было усеченных версий F5, и первые партии 450S были лучше по характеристикам и доле брака, чем последующие
про йески тут на форуме было несколько мнений, что штатные антенны у них слишком универсальные, не "заточенные" под какой-то 1 диапазон
anatolevih
с дек 2009
Волгоград
Дата: 28 Дек 2009 16:22:38 #
Я недавно купил этого "зверя F5" три дня изучал инструкцию( перевод отврат. даже пробелов между слов нет) Короче или я чтото не понимаю или она с проблемой, На передачу работает отлично на приличное расстояние а приём еле слышу хоть к уху прислоняй как сотовый- что это может быть? Проверял на связь со станциями Такт-301 они меня слышат отлично даже ели я выставляю 1W мощ.
Ведёт сябя так; После включения ссветится дисплей (можно отк) Отображается № канала, Частота, индикатор батарей, На полную до 9 светится индикатор приёма передачи. горит зелёная лампа на корпусе.и при всём при этом зверское шипение которое пропадает в момент приёма иначе бы вобще небыло ничего слышно.
mazila
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 12:51:42 #
Здравствуйте! Может подскажете? Купил рацию Kenwood TH-F5 тут radioprofi.com, на прием станция работает, а на передачу нет( В чем может быть причина? может микрофон не работать?
Заранее благодарен!
