На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте р/ст для высотников
fil
Дата: 05 Июн 2009 10:16:12 #
Знающие, посоветуйте радиостанцию для работы монтажников на высотных антенно-мачтовых сооружениях.
Требования такие.
1. Надежность.
2. Удобство в эксплуатации. Есть ли вариант, чтобы руки были свободны?
3. Работа в условиях помех в диапазоне 88-108 Мгц и 480-720 Мгц.
4. Мощность желательно побольше, т.к. имеется определенная экранировка со стороны металлоконструкции и техздания.
ua1479
+7-3952
Дата: 05 Июн 2009 14:36:51 #
Мы используем Icom F-26 с выносными микрофонами-тангентами. Мощность 3 ватта, антенны штатные. При работе располагаются во внутреннем кармане спецухи (зимой) или на страховочной системе (летом). Работать приходится, как правило, на антеннах как раз в условиях помех в диапазоне 88-108 Мгц и 480-720 Мгц. Проблем пока не было. Сразу поставили аккумуляторы повышенной емкости, а "родные" всегда заряженные на всякий случай берем с собой на высоту.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Июн 2009 14:58:02 #
fil
Рассматриваем вариант LPD/PMR, в противном случае встает вопрос законности использования частот.
Надежность любые полупроф станции = нет дисплеев и клавиатур, база на металлическом шасси.
чтобы руки были свободны в голову приходит использование VOX-а вкупе с гарнитурами тех или иных типов, но это вопрос удобства и очень серьЁзный.
используете станции диапазона LPD/PMR это 433 и 446 МГц соответственно, т.к. станции за пределами указанных Вами полос, то вопрос считаю с этой стороны решенным.
Большинство полупрофесиональных станций имеет мощность от 3 Ватт и выше, по мне использование станций за границами 2 Ватт это просто повышенный расход энергии АКБ, как следствие сокращение срока работы от одной зарядки при сомнительном увеличении радуиса действия.
Дальше встает только один вопрос - бюджет. От него и будет зависеть предложение конкретных моделей.
fil
Дата: 05 Июн 2009 18:46:25 #
ua1479
Спасибо за совет. Вещь, видимо, достойная.
Alphacom
Дальше встает только один вопрос - бюджет. От него и будет зависеть конкретных моделей.
Вообще-то я не для себя стараюсь. Попросили помочь хорошие знакомые. Поэтому вопрос о бюджете пока открытый. Все как всегда- сначала хочется попроще, а потом, по мере ознакомления с возможностями сабжа, аппетиты растут.
В настоящее время люди пользуются какими-то дерьмовыми Voxtel-ами, которые периодически глючат.
Судя по всему, подходит именно вариант LPD/PMR. С мощностью сложнее, но связь обычно организовывается между верхолазом и человеком на лебёдке (в непосредственной близости от опоры) или с техзданием под опорой. Наверное, 2-4 ватт вполне хватит.
VOX и какая-нибудь "hand-free" гарнитура , если это не радикально меняет цену, думаю - то, что надо.
Если можно, дайте ориентировку на несколько моделей. Я их описание сам пока посмотрю.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Июн 2009 21:41:39 #
А на каком расстоянии предполагается осуществлять связь? Если это десятки-сотни метров, и между людьми нет сплошных металлических перегородок (прямая видимость), то 2-4 Вт абсолютно не нужны. Можно не только LPD/PMR, но и портативные "сибишки" попробовать. Они дороже, чем "вокстелы" и им подобные, но дешевле профессиональных портативок.
MasterOleg
Дата: 05 Июн 2009 22:44:49 #
Вы глубоко заблуждаетесь по поводу необходимости больших мощностей. Если говорить о г.Москва то в нём есть высокие здания постройки 80тых годов, их 25этажей спокойно пробивают 5ватные рации с середины крыши в подвал. А есть новые монолитные высотные постройки 21века, в некоторых из них 3ёх ватные рации пробивают не более 5 этажей, 5Ваттные рации до 8-9 этажей, а 7ми Ватные до 10-15 этажей.
Сейчас почти все модели дальнобойных портативных рации имеют несколько режимов мощности, поэтому проблема экономии энергии тоже не актуальна. Включи низкую мощность и экономь, сколько влезет.
fil
Дата: 06 Июн 2009 10:52:39 · Поправил: fil #
Антиквар
Нет, СВ -это не то. И антенны торчать будут. Для нормальной квалифицированной работы нужны соответствующие девайсы. Любительсво -это на крайний случай годиться. Тем более, что в данном случае и техздание имеет жб конструкцию и мачты-башни для СВ достатосно непрозрачны.
MasterOleg
Я потому и советуюсь, что хорошо не владею предметом.
kenwood33
Дата: 07 Июн 2009 14:58:06 · Поправил: kenwood33 #
fil
Оптимально было бы использовать станции на диапазон 850 МГц. TK480. TK5400. Так для ориентировки.
Использовал на концерте. Самое главное -никто НЕ МЕШАЕТ. Никто не давит частоту . Да и мощности не нужны ломовые. И так все пробивает.
А вообще появились уже станции и на 2.4 ГГц.
MasterOleg
Дата: 07 Июн 2009 15:16:59 #
Высокочастотные рации на 900Мгц в условиях ЖБ зданий вообще не работают ! При мощностях 3-5Ватт. пробивают не более 3ёх этажей. Диапазон 900Мгц обладает очень низкой проникающей способностью, эта волна хорошо отражается от стен но не проникает насквозь. Тоесть внутри замкнутого большого помещения связь будет хорошая. А если через дома или через этажи, связи нет.
Более того этот диапазон 900Мгц уже давно запрещён даже для слабых домашних радиотелефонов. Нелегально работая в этом диапазоне вы мешаете работе сотовых операторов, а это Вам не сонный ГосСвязь надзор, решение вопроса с сотовой компании будет очень трудное.
А на 2.4ГГц. вообще работа только в прямой видимости, любая стенка как лист чёрной бумаги для света.
kenwood33
Дата: 07 Июн 2009 15:44:23 #
MasterOleg
Коллега не путайте диапазон 900 и 850. Транковые сети в Москве работают именно на 806-825 и 851-870.
Диапазон 900Мгц обладает очень низкой проникающей способностью А в каком же диапазоне работает мой старый сотовый -GSM900. И как же он у меня и в подвале и в лифтовой шахте работает. Видимо магия :)))).
kenwood33
Дата: 07 Июн 2009 15:45:51 #
а уж ПДА тогда вообще через две стены с компом коннектится не должен. :))
fil
Дата: 07 Июн 2009 17:17:13 · Поправил: fil #
kenwood33
MasterOleg
Ну да, с одной стороны 850 Мгц сильнее поглощаются в стенах, а с другой стороны любая арматура для высоких часто более прозрачна.
kenwood33
TK480 - вроде немаленькая штучка. И навороченая. Для монтажника нужно что-то поменьше, чтобы на ремене или поясе можно было подвесить и не мешала. Плюс что-то для свободы рук типа VOX.
Понравились рации у американских монтажников из фильма, который на основном форуме был - Замена вещательной антенны на высоте 650 метров (видео)
kenwood33
Дата: 07 Июн 2009 17:46:45 #
fil
TK5400 попроще будет. Ну а маленькая или большая-это кому как. :)) VOX как опция идёт ко многим профессиональным станциям. Ребята после пожара на Останкинской башне вообще пользовались похожими на R35010 на 2.4ГГц. http://www.army-technology.com/contractors/navigation/radmor/radmor3.html
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Июн 2009 22:45:42 #
fil Если можно, дайте ориентировку на несколько моделей
Даю ориентировку:
Roger KP-14 и KP-22
JJ-Connect 9000 PRO
Motorola XTNi
Optim WT-320 (если еще кто-то не распродал остатки)
Vector VT-44 Master, VT-44H, VT-44PRO, VT-44 STD
Kirisun PT3209 (надо поискать остатки, если очень хочется)
Радант LP400
Alinco DJ-344
По мне, так достойны внимания станции из линейки Vector в частности VT-44PRO, как самая надежная и качественная среди всего указанного. Остальное, выбор на вкус и цвет. Единственный недостаток 44 прошки еЁ стоимость, но она компенсируется качеством продукта. А так, сами смотрите
fil
Дата: 07 Июн 2009 22:50:06 #
Alphacom
Спасибо большое. Начну смотреть.
fil
Дата: 08 Июн 2009 11:01:22 · Поправил: fil #
Alphacom
Вроде бы, по первым впечатлениям подходит VT-44 STD. И по цене и по характеристикам. Подскажите пожалуйста, насколько оправданно брать VT-44PRO для наших целей? Понятно, что это более совершенная вещь, но в чем она существенно превосходит VT-44 STD?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2009 15:37:07 #
fil
во всем, наиная с того, что прошка это уникальная разработка со всеми вытекающими, а СТД это очередной выкидыш китаенвудоподобного ляопрома, не верите приезжайте в гости, вместе потыкаем в них пальцами. Если бюджет позволяет приобретайте прошку, если нет, то берите СТД и не заморачивайтесь разницей.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2009 16:44:36 #
ааааа, нашел перл. Ну чесс слово не удержаться, процитирую как есть с небольшими вставочками:
Рации Vector – японское качество
Говоря о японской продукции, у Вас невольно возникает чувство уверенности - все мы привыкли, что Япония – это гарант надежности и высокого уровня исполнения. Поговорим об одной из отраслей японской продукции – радиостанции Vector. у меня невольно начинает возникать ощущение, что меня нае... тьфу, обманывают
Рации, являющиеся электронном средством связи, всегда являлись незаменимым атрибутом для определенных групп людей, но в последнее время их использование стало настолько популярным, что многие граждане чувствуют острую необходимость в таком удобном устройстве. Многие потенциальные покупателя без особых знаний судят о радиостанциях Vector, даже не увидев воочию и не испытав их, что уже неправильно. Совет: смотрите на технические характеристики, ведь обладая базовыми знаниями по физике, можно с легкостью понять на какой круг людей рассчитана конкретная рация. вот чему оказывается физика учит Форма рации имеет значение, только если Вы собираетесь носить ее в кармане рубашки, в остальных случаях она крепится на пояс для быстрого реагирования на вызов я все думал, для чего радиостанция на поясе крепится, а оно она как. Также не стоит забывать, что связь по рации полудуплексная, то есть Вы не сможете говорить и слушать одновременно, как при использовании обычного телефонного аппарата. Только при нажатии на кнопку «Push To Talk» рация Vector начинает транслировать Ваш голос на определенной частоте, позволяя собеседнику выслушивать Ваши указания.
Радиостанции Вектор отлично зарекомендовали себя среди охранных организаций, строительных, да и просто среди обычных граждан, которым необходима постоянная связь между небольшим кругом людей. Это может быть туристический поход, рыбалка, зимние виды спорта в горах, одним словом – портативные радиостанции Vector весьма удобны это такое одно слово, когда нужны частые переговоры, где ценится простота и удобство – нажали на кнопку и Вы уже на связи со своим собеседником. Благодаря своим функциональным качествам, широкому модельному ряду как профессиональных о как, и профессиональных оказывается, так и любительских раций, Радиостанции Vector приобрели огромную популярность. А отсутствие особых знаний и специальных навыков позволяет использовать любую модель из раций Vector даже ребенку странно, выше упоминали о знаниях физики, а это они наверное не о том.
Убедительная просьба: при покупке рации Vector обращайте внимание на мощность выбранной модели – чем больше указанная мощность рации, тем расстояние, на котором ее можно услышать, увеличивается. Если Вы все же не уверены в выборе, то стоит позвонить нашим высококвалифицированным сотрудникам это видимо они высоколобые эту писанину и намалевали задними конечностями, которые с большим удовольствием расскажут о каждой рации и помогут Вам, основываясь на Ваших же предпочтениях.
fil
Дата: 08 Июн 2009 18:15:25 #
Alphacom
Спасибо. Обсужу со своими корешами.
Mortiis
Тула
Дата: 08 Июн 2009 22:40:15 · Поправил: Mortiis #
Alphacom
Да уж... Вот что приходится придумывать, чтобы протолкнуть всякое г...но:)
Вектор ведь корейская фирма? На станциях, по-крайней мере так написано, а вообще все это сейчас делает Китай, а то и наши в подвалах скручивают:)
А отсутствие особых знаний и специальных навыков позволяет использовать любую модель из раций Vector даже ребенку Можно подумать, что все кругом дураки.
А присутствие особых знаний и навыков позволяет проанализировать данный текст, чтобы понять, что техническая грамотность автора (все таки аффтара) недостаточна для написания подобных статей.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2009 22:55:07 #
Mortiis
там корнями из кореи только пара аппаратов 44милитари и ПРО, на которых подняли марку на премьер уровень, а теперь потихоньку начинают протаскивать под сурдинку регулярный китайский FS. Отсюда и появляется маразмотворчество всяческих барыг не вдающихся в какие-либо подробности. Отвратно все это наблюдать, но такова наша раша в ее рыночных отношениях, в буквальном смысле этого слова и с учетом того, что рынок это китайский на 90%, а действительность расейская.
Дата: 23 Июн 2009 11:23:34 #
Бери vertex vx-315, моторола CP-040 (на нее сейчас специальная скидка во всех компаниях.)
