На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Кнопка PTT на гарнитуре Jet Live
Дата: 15 Июн 2009 12:49:50 #
Здравствуйте важаемые гуру. Родную гарнитуру на Jet Live купить не удалось. Да и есть ли она. Купил гарнитуру от сотика, переделал как под Jet One (обсуждалось здесь: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22360). Динамик - рабатает. Микрофон - тоже. Но не работает кнопочка на гарнитуре. Может кто то сталкивался с этой станцией? В чём загвоздка?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 21 Июн 2009 21:00:32 #
Может станции поддерживают только работу с VOX гарнитурой, поэтому и на кнопку не реагирует?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 21 Июн 2009 21:55:29 #
Очень хорошо.
Теперь попробуйте закоротить микрофон - если рация включится на передачу , то вам будет нужно подобрать номинал сопротивления (закорачивающее микрофон/через кнопку) , при котором рация так же переходит в режим передачи.
Дата: 22 Июн 2009 15:08:36 · Поправил: albol #
Пробовал. Ни какой реакции. :(
Пошу прощения. А что такое "VOX гарнитура"? Извените, я делетант.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 22 Июн 2009 17:05:00 #
По вашей ссылке говорили за совместимость Бинатоновской гарнитуры , она у меня есть и распайка соответствует ЗДЕСЬ.
VOX - голосовое управление включением на передачу.
Если ваша рация поддерживает функцию VOX , то тогда она просто обязана включаться голосом или , что характерно , от хлопка ... шума.
Функция удобная , но на мой взгляд в основном бесполезная , это из за задержек при включении и отключении , особенно в шумном помещении.
Дата: 22 Июн 2009 17:23:37 #
У меня была гарнитура от Jet One. Всё правильно, схема на Jet One такая, как там и приведена. Резистор 2k2. Себе собрал именно с образца. Правда на Jet One - разъём 3.5мм, а у меня - 2.5мм. И только когда не получилось, полез сюда. VOXа точно нет - попробовал. Да и станция не в той ценовой категории. Так что жду ещё идей. :)
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 22 Июн 2009 22:23:23 · Поправил: Falanger #
У вас , судя по описаниям из инета , в комплектацию гарнитуры не входят , лишь упоминается про поддержку оных девайсов ; разъём комбинированный: для гарнитуры и для зарядки.
Гуглил поиск по вашему интересу - без результатов.
Есть идея , но это геморр , попросту продублировать клавишу РТТ.
Например на Мидландах клавиша замыкает контакт на "массу"(общий минус питания на плате) и рация вкл. на передачу , в ваших - не знаю , надо бы посмотреть , а потом поразмыслим , как на трёхпиновом разъёме развязать клавишу РТТ от наушника и микрофона если это возможно / или вовсе сделать её раздельной.
***Утверждать не берусь , но может статься ваша рация не поддерживает включение на передачу с гарнитуры.***
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 23 Июн 2009 22:55:29 · Поправил: Port_loader #
Сегодня проверил: JJConnect Style Plus не поддерживает на гарнитуре кнопку PPT :(. По крайней мере у меня не срабатывает. В то же время у Voxtel MR550 все прекрасно работет.
Вполне возможно JJConnect работает только с VOX гарнитурами.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 24 Июн 2009 22:31:52 #
Тогда только "выносная".
Можно развязать динамик/кнопка , только надо знать , куда "мкнёт" клавиша РТТ .... ?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 25 Июн 2009 19:11:55 #
Развязать динамик/кнопка скорее всего не получится. Чаще всего, на подобного рода станциях, применяется один 3-х контактный jack 2,5 и никуда там уже ничего не прицепишь.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Июн 2009 23:00:05 #
Согласен.
__________
Вывод лишь один , надо человеку делать выносную кнопку на клавишу РТТ.
Только как это сделать , собрав воедино эргономику рации ?
Если делать дополнительный разъём , то это не удобно.... кроме "химичиния" с диодами ничего не придумать/или вправду делать доп.разъём только для клавиши РТТ.
