На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте сибишную антенну :-)
fearan
с окт 2007
Дата: 18 Июн 2009 19:59:17 #
Появилась тут возможность почти даром поменять антенну.
Сейчас стоит Таис-МА27, махнуть можно на любую автомобилку, но магнитную. Ломаю голову, что взять - пока вроде бы оптимальной кажется EuroCB ML-145.
Я никак не пойму, она отличается чем-то от Alan ML-145 или Sirio-ML145?
И есть ли варианты лучше?
По условиям сделки века - получить взамен врезную не получится :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июн 2009 20:01:29 #
ничем , кроме фирмы производителя.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Июн 2009 20:12:36 · Поправил: Tonik #
Я ж вот внимательно смотрю на таксишные антенны,и некоторые ну такие проржавевшие в районе спирали,что идет после катушки.так что мое мнение-надо при выборе делать акцент на покрытие при покупке-может быть реальное хромирование,а может и непонятная плёнка .как нонче видел на Ниссане-патфайндере на радиаторной решётке хром залохматился и клочками свис ,да и на ленд-круизере одном тож видел такое(а то машинки за миллион и выше ).вот что может случиться и с неправильной антенной.А как вы спросите проверить? легко-плохая упаковка,суррогатный разьём и мелкие дефекты покрытия при ближайшем рассмотрении
252
Дата: 19 Июн 2009 00:00:36 #
попросите хай-пауэр4000 с большим магнитом. узнав цену вторая сторона согласиться отдать вам врезную. :-)))
а если серьезно, ничем не отличаются. мне почему-то сирио больше нравиться, но большой разницы с аланом или евроСБ не вижу
fearan
с окт 2007
Дата: 19 Июн 2009 10:28:41 #
252
Да-да, уже понасоветовали. Я в восхищении :-) Всерьез рассматриваю вариант трехмагнитного основания :-)
xman
Вологда
Дата: 19 Июн 2009 15:42:25 #
Посмотри по этим ссылкам, чтобы не промахнуться с выбором антенны:
http://dimon35.ru/info.htm
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=24077
Опытный
Дата: 19 Июн 2009 17:41:27 #
На такую фенечку можно и врезную приспосабливать. (Этож какой мосщей планируете баловаться? :-)
fearan
с окт 2007
Дата: 19 Июн 2009 19:15:24 #
Именно врезную потом и буду вкрячивать. Как раз, наверное, 2001турбо. Но - сильно потом, еще посмотрю, как лучше - у меня очень непросто нормально антенну на машину поставить.
Пока, кстати, ограничился аланом ML-145.
Моща - я честный, и сейчас вещаю 4 ваттами, в перспективе - максимум 10-ю. С нормальной антенной больше и не надо :-)
fearan
с окт 2007
Дата: 19 Июн 2009 19:17:55 #
Ага, спасибо - уже видел.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 07 Авг 2009 07:41:33 #
Что бы не плодить новую тему напишу вопрос тут.
Необходима антенна для СБ диапазона для автомобиля, магнитная, приоритетная частота 27.135 МГц, на данном этапе только на прием, в последствии - 10 Ватт, длина желательно 1 метр, максимум - 1.5 м. Желательно что бы была надежная и стоила в пределах 1500 р (+/- 500 р). Имею возможность купить следующие антенны с существенной скидкой:
- Hustler 1C-100
- ТАИС-МА27
- Mini T788
Что посоветуете товарищи?
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 07 Авг 2009 16:18:17 #
Соблюдать правила дорожного движения.
fearan
с окт 2007
Дата: 07 Авг 2009 17:06:04 #
Из этого списка - Таис.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Авг 2009 19:04:07 #
4-10Вт вдобавок из машины - неуважение к своему собеседнику..... 150-200 - самый цимес! Это исключительно моя точка зрения,многие думают иначе, только поведать свою точку зрения они мне не могут потому-что ИХ НИХРЕНА НЕ СЛЫШНО!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 09 Авг 2009 09:40:49 #
valevy
Я думаю антенна лучший усилитель.
Tomix
Рязань-Норильск-Рязань
Дата: 09 Авг 2009 21:41:52 · Поправил: Tomix #
Арти Взял лем 1500, штырь 1,5 метра, сижу на 27,135.
ставил сам на шниву крепил на дверь багажника, КСВ 1,2 как и говорил продовец.
проблем не было , дороботал по "кабану" + графитной смазкой смазал болты крепления к двери (чтоб не ржавела и масса полутче была) и контакты только отдельно тоб не замыкала.
valevy
Дата: 09 Авг 2009 22:07:55 #
И вы правы,но поскольку настоящую антенну (хотя-бы полволны) на этот диапазон на автомобиль поставить невозможно,то прийдётся дуть мощностью...
quadrat
с авг 2008
Ставрополь 50RS023
Дата: 09 Авг 2009 22:32:29 #
fearan
Поставь на магните магнитную рамку!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 09 Авг 2009 23:02:33 #
valevy
Ну тут кому что надо, связь на 3 км 10 Ватт хватит
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Авг 2009 11:24:52 #
Купил сегодня антенну Midland Mini T788, длина 60 см, за смешные деньги - 150 рублей. Особенность антенны, это возможность регулировать высоту +/- 5 см без укорочения штыря. Собрал, работает не очень. Инструкции естественно не было, а интересно было бы почитать. В "файлах" не нашел, гуглем тоже. У кого есть на эту или сходную по настройке поделитесь инструкцией. Спасибо.
При необходимости выложу фото
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Авг 2009 11:29:30 #
Кстати в интернете очень похожая антенна на мою называется Midland 18 - 244 M.
Возможно тоже самое
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 12 Авг 2009 17:25:36 #
Арти
Её эфективность прямопропорциональна её длинне. Я делал подобное.
Есть тема-http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23724
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Авг 2009 18:07:13 #
Интересно на сколько надо отрезать верхнюю секцию штыря для настройки на 27.135 МГц без использования КСВ-метра???
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 13 Авг 2009 19:33:36 #
Если кому интересно.
Midland Mini T788 он же Midland 18 - 244 M в качестве антенны показал свою полную непригодность, вернулся к старому доброму 1.5 метровому Хастлеру, работает прилично но высокая...демаскирующий признак однако.
martovski_kotik
с авг 2008
Дата: 13 Авг 2009 19:42:46 #
Lemm AT-106 и магнитное основание Lemm BA 150
Проверено - эффективность на уровне МЛ 145.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 13 Сен 2009 19:05:54 #
Стоит у меня на машинке "Лемм 2001 турбо " и имеется "МЛ-145". Небо и земля.
Лемм высок и цепляет всё по городу,в городе для связи накоротке и МЛ сойдёт, по трассе превзойти 2001 пока никто не смог.
October
Ярославль
Дата: 14 Сен 2009 01:53:24 #
На 27 мгц чем длиньше антенна, тем лучше.
Dzhin
с фев 2009
Дата: 17 Окт 2009 21:34:38 #
Я с мужиком на Газели ездил! Так вот у нас рация в машине стояла MegaJet MJ-300 с обычной 1,5 метровой антенной! Так вот на трассе у нас дальность приема и передачи с другим грузовиком была 25-30 км. Я думаю это не предел! И самое главное, что это без всяких усилков! На МКАДе дальность этой же рации показывала 10 км, а у собеседника была MJ 3031. Связь была уверенная и разборчивая. Кстати от МКАДа не раз связывались со службой спасения (19 канал) и связь была на 6-7 баллов по 10 бальной шкале!
Поэтому полностью согласен с мнением, ЧТО АНТЕННА ЭТО ЛУЧШИЙ УСИЛИТЕЛЬ!
Что бы действительно увеличить дальность связи, а не качество передачи, то нужен усилитель не менее 300 Вт.А на прием усилитель не влияет! Лишь радиостанция и антенна! Чем длиннее, тем лучше!
Всем удачи! 73
252
Дата: 17 Окт 2009 22:00:45 #
правильно думаете :-)
я с ужасом думаю, что будет когда вы еще пару антенн разберете :-)
у меня есть 8-метровая, не желаете поставить?
frolin
рязань
Дата: 18 Окт 2009 00:40:19 #
А крыша у Газели повыше будет чем у легковушки! А чем антенна выше, тем её дальше.А мне оч нравится сирио HP 4000 длиной два метра. Её и настроить без обрезки легко хоть сто раз, и от разъёма открутить не долго. Пользую её уже лет пять. А магниты на СВ это от лени.
Dzhin
с фев 2009
Дата: 18 Окт 2009 21:21:40 #
Я установил себе антенну Alan 9+ по городу 5 км передает стабильно! Принимает сигналы которые передают аж за 30 км и это из автомобиля, да еще и в городе Москве! Служба спасения с окраины Москвы слышит меня на 4-5 балла разборчиво! Общение с ними проходит на ура! Очень замечательная служба! На трассе пока с этой антенной не был! Но как поеду, то обязательно потом отпишусь по характеристикам этой антенны!
 Страница:  1  2  »»
