На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Распайка кабеля клонирования на к(ита)енвудах
Orohelque
Пермь
Дата: 22 Июн 2009 11:54:18 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, распайку кабеля клонирования на Wouxun'ах. Насколько знаю, совпадает с кенвудовской. Правильно понимаю, что в кабеле таком, по сути, просто два разъёма 3,5 мм, два 2,5 мм и несколько проводов?
Titan
с июн 2008
Дата: 30 Июн 2009 15:13:49 #
Распайка кабеля неоднократно описана в интернете и одинакова для китайских Kenwood, PUXING, QUANSHENG, WOUXUN, сам программатор можно собрать как на транзисторах так и на микросхеме, в последнем случае необходимо дополнительное питание.
Для программирования используется 3 провода: общий, RX, TX.
Сам WOUXUN еще не клонировал но могу предположить что для данной процедуры достаточно перевернуть сигнальные линии RX/TX идущие от ведущей радейки к ведомой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
