На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Замкнул Megajet MJ-600 Plus...
Дата: 22 Июн 2009 18:28:16 #
Вчера по дурости подключал свою рацию и перепутал + с -. Предохранитель целый(на плюсе) рация не включается. Что нужно смотреть в первую очередь и каковы могут быть последствия? Помогите люди добрые!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Июн 2009 19:38:40 #
Caravangt
фантастическая глубина повествования, извините за прямолинейность.
радиостанцию, потом схему - начиная с цепей питания, а последствия обозрятся непосредственно после первых двух пунктов.
Чем Вам помогать? Успокоить? Пожалеть? Что надо делать, мы всё сделаем.
Дата: 23 Июн 2009 10:20:03 #
Починил всё достаточно быстро! Дело оказалось в полупроводниковом диоде. Выпаял его, всё заработало. Теперь главное полярность не путать)))
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 23 Июн 2009 15:41:39 #
Неплохо бы диодик заменить живым, а то в следующий раз грустно будет станции переплюсовочку без защитного диода на себе испытывать...
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 23 Июн 2009 15:55:32 #
Т.е "защита от дурака" все таки нужна и она реально работает.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Июн 2009 18:12:39 #
Чья то тень
Это не всегда дурак. Иногда это банальная спешка, иной раз случайность - что-то выпало, к примеру, когда злой умысел кого-то со стороны. Всяко бывает
Albert_aka_Richi
с сен 2008
Ярославль
Дата: 24 Июн 2009 00:18:48 #
осталось добавить что там не просто диодик, диод в таком случае сработает на разрыв, и ничего не защитит. а ключевое слово тут защитный. то есть трансил, он еще и от перенапряжения спасет сработав в КЗ.
xman
Вологда
Дата: 24 Июн 2009 00:20:46 · Поправил: xman #
Лучше всего будет припаять диод FR307 или похожий, монтировать с обратной стороны платы, и непосредственно к точкам пайки проводов питания. После этого при переполюсовке гарантированно сгорит любой предохранитель до 10А включительно. Заменил - и все работает дальше, в рацию по этому поводу уже больше лезть не придется.
Дата: 05 Сен 2009 18:48:42 #
а почему бы просто в цепь питания не поставить последовательно диод шотки(меньше потери) ?
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 06 Сен 2009 14:54:09 #
CeleronD
Ставить так мощный стабилитрон(во многих буржуйский станциях стоит).Он и тебе от неправильной полярности и от превышения напряжения спасёт.
