На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенна в катер.
Дата: 23 Июн 2009 15:13:22 #
Друзья. Некоторое время назад задавал вопрос по CB в катер.
Теперь возник вопрос про LPD.
Имею пластиковый катер и радиостанцию ясу FT8800. Как правильно построить антенну с учетом того, что она будет стоять на пластике а не на металле?
P.S. Посоветуйте как правильно установить антенну? Толщина пластика 2 см. CBшная антенна была с длинной резьбой и вставала без проблем. Антенн на 430 с такой же длинной резьбой найти не могу:(
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 23 Июн 2009 15:54:51 #
Можем изготовить необходимую антенну под заказ и выслать транспортной компанией на условиях предоплаты. Противовес на LPD частотах вполне может быть размещен в корпусе антенны и представлять вместе с антенной единую конструкцию не чувствительную к материалу, на котором она устанавливается (пластик/металл), а также не требующую наличие "массы" в месте установки...
Дата: 23 Июн 2009 18:01:25 #
Давайте. Как свяжемся?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Июн 2009 03:12:43 #
Для эффективной работы на LPD с борта катера желательно поднимать антенну как можно выше.
Выше подняли - дальше прямая видимость - дальше связь.
Поэтому на катере ставится металлическая или пластиковая мачта (если мачты на катере ещё нет), или используется существующая мачта.
Антенну можно сделать прямо из кабеля, которым она будет подсоединяться к радиостанции. Саму антенну спрятать в пластиковую трубу. Тип антенны - вертикальный диполь.
Снимаем наружную изоляцию с конца кабеля на длине 17 см, затем оплётку чулочком скатываем вниз.
Получился диполь - вверх центральная жила 17 см, вниз оплётка ок 17 см.
Антенну нужно защитить от осадков и водяных брызг.
RAMSEY
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2009 20:20:21 #
Попробуйте антенну ШАЙБА -2 , которую хорошо проверили пользователи репитеров САО , СЗАО Москвы на автомобилях / изготовитель допускает ее применение и на катерах и яхтах , посмотрите здесь http://besprovodka.ru/catalog/index.php?productID=330 . Компактная и герметичная антенна типа кольцевого излучателя DDRR на диапазон частот 400-450 мГц
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Июл 2009 22:19:09 #
Что-то подозреваю что антенка нужна всё-таки 144,430,а не чисто семидесяточная...
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Июл 2009 16:53:28 · Поправил: Hixx #
Попробуйте антенну шуруп или гвоздь!
Антенна типа "гвоздь" длиной 170 см и противовесами будет работать лучше, явно лучше "шайбы".. ))
А то что-то 5 дБи как-то слабовато верится.
Если на 430, то вот вариант антенны, которая не критична к "пластиковости" плавсредства:
J-антенна на 430 - немного капризна в настройке, но в целом - отличный вариант!
+ как правильно заметил Энди - мачетку небольшую надо бы, чтобы горизонт ей чуть увеличить.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Июл 2009 17:26:33 #
http://www.sirioantenne.it/antennecat.php?idc=1011280854&idg=1008171207 тут все антенны которые ему подойдут,пусть выберет и не мучается.
