На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна магнитолы - антенна для рации. Возможно?
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 25 Июн 2009 07:54:14 · Поправил: Лекарь #
Едем в путешествие по краю. Есть пара раций Alan 78+. У меня стоит антенна ML-145. У товарища антенны нет. покупать ради недельной поездки- глюк. Можно ли использовать как нибудь родную антенну от магнитолы? Дальность связи не главное,ехать будем в колонне.
Заранее спасибо.
Дата: 25 Июн 2009 09:00:29 #
Замучаетесь её настраивать на 27МГц.
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 25 Июн 2009 09:04:21 #
И рацию спалите - вот тогда будет действительно глюк.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Июн 2009 09:32:22 #
можно. Удочку, но с удлиняющей катушкой в основаниии либо в центре. Нужен опыт настройки и естественно, хотя бы простейший ксв-метр (показометр).
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 25 Июн 2009 12:13:49 #
Антенна 70 см длиной. Сколько витков какого провода и на чём мотать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Июн 2009 16:18:47 #
Лекарь
антенна телескопическая выдвижная?
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 25 Июн 2009 17:43:21 #
В правой передней стойке. Выдвигается вручную. Штырь цельный. Машина Suzuki Escudo.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Июн 2009 17:50:26 #
Лекарь
Скажу честно: если-бы вы могли решить эту задачу - вы-бы не задавали подобных вопросов.
Задача отнюдь не самая простая даже для весьма опытных антеностроителей, СПАЛИТЕ СТАНЦИЮ!
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 25 Июн 2009 17:57:46 #
Я нормально спросил как можно доработать? С паяльником дружу.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 25 Июн 2009 18:17:08 · Поправил: Чья то тень #
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 25 Июн 2009 18:23:33 · Поправил: smirnoff #
Лекарь
Купите самую дешёвую СВ антенну(можно на магните). Окупится за поездку(на ГИБДДшных засадах). На Alan 78+ выставляете 15d в AM(канал дальнобойщиков) и общаетесь.
К автомагнитольной антенне не лезте-СПАЛИТЕ СТАНЦИЮ!
valevy
Дата: 25 Июн 2009 18:45:55 · Поправил: valevy #
А дело тут не в паяльнике,надо-то собственно удлиннить её снизу у основании штыря катушкой(до него ведь ещё добраться надо,до этого основания), Но готовых решений в вашем случае не существует,расчитать теоретически- невозможно поскольку она не висит в свободном пространстве а влияние кузова не предсказуемо, т.е. только подгонка по месту по антенному анализатору... У Вас есть антенный анализатор?
Дата: 25 Июн 2009 18:48:30 #
В любом случае потом антенну перестраивать обратно придётся, да и с первого раза без приборов не получится, катушку доматывать надо непосредственно у штыря. Одну антенну и для того, и для того использовать невозможно - слишком разные диапазоны (в радиолюбительских двухдиапазонных станциях используются антенны с кратными резонансами на 144 и 433МГц)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Июн 2009 20:01:27 #
Другое дело, если к автомагнитоле изначально была подключена сибишная антенна, некоторые так делают, ставят здоровый сибишный "хлыст", или даже два - с разных сторон машины. Особенно страдают этим водители маршрутных "Газелей". Но обычная антенна для автомагнитолы на Сиби работать не будет, и переделывать ее не стоит - во-первых, у нее другой разъем (не PL259), во-вторых, фидер (экранированный кабель) сделан явно не из добротного 50-омного коаксиала, в-третьих, она несогласована на 27 МГц, в ней нет удлинняющей катушки, и поставить ее весьма проблематично, в-четвертых, автомагнитольная антенна обычно не имеет надежного контакта оплетки кабеля с кузовом - а он должен быть или непосредственным или через емкость магнитного основания. Поэтому лучше не трогать магнитольную антенну, а дополнительно поставить небольшую неприметную сибишную - например, Alan Mini или даже Supermini (60 / 30 см). На 2-3 км ее вполне хватит, а больше в дороге обычно и не нужно. Я ездил с Supermini и портативкой "Штурман", и остался вполне доволен таким комплектом.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 26 Июн 2009 18:43:58 #
Учитываю вышеуказанное... Машина,в отличие от ваших- японская. Там всё тип топ. Нельзя ли просто сказать длину катушки,дабы не устраивать палемику того что каждый из вас ахрененный мегафизик. Да,я врач...и что? Я могу попросить нормального совета? Скажите суть данной затеи,пожалуйста, как нормальному,обычному врачу осуществить свою идею... Заранее благодарен,надеюсь на солидарность.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Июн 2009 19:13:12 · Поправил: Windk #
Лекарь
..оставьте Ваш фанатизм правого руля. :)
Сам любитель японских машин, отлично знаю правый руль, хотя сейчас езжу на ЛР ( такой же как Вами указанная, токо витара написано). Японская или нет..но все что Вам сказали выше - правильно. Вот еслиб у Вас антенна была на крыле как у меня, все было бы просто - купил на рынке китайский хлыст в 2 метра за 150р и пусть КСВ там далеко не 1, но для колонны хватит и станцию не спалите. тем более что 78 алан умеет снижать мощность при не согласованой нагрузке.
Антеннку же на стойке явно не стоит юзать. И ставить туда катушку не представляю как. И никто вам не скажет какую и как мотать, потому что в моделировщике бестолку такое прикидывать, тут и мотать придеца много, и кондером индуктивность компенсировать, и весь лес этот кудат городить.
Может лучше сделать примерно такое:
к кончику родной антеннки веревочкой (10-20см) привязать кончик проволоки (медная многожильная), пустить его диагонально крыше к основанию релинга, оттуда можно вдоль крыши до др. релинга. Понятно что не высоко над крышой и эфективности не много, но Вам и не нужно особо, зато по сопротивлению хоть чтот будем иметь близкое соизмеримое. Рация снизит мощность и не выйдет из строя. Оплетку кабеля в районе соединения проволоки с ц. жилкой, соединить с массой - вроде бы крепеж релинга можно попробовать для этого использовать (болт там вроде касается массы).
ЗЫ. я бы еще добавил: часто в машине у основания антенн стоят усилители, что уже не позволит использовать родную антеннку на передачу.
Опытный
Дата: 26 Июн 2009 19:33:04 #
Неправильно поставленный диагноз(вопрос) разьве ведёт ... к храму? :-)
Лекарь, у Вас для или у - товарища - найдется рублей 600? (Если нет - то какой же он Вам товарищ? :-))
Hustler 1C100
http://www.smrlink.ru/i/1c-100.jpg
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 27 Июн 2009 05:08:21 #
Спасибо. Будем пробовать. А в нашем блин далеком городе антенн ваще нет практически. Одни длинные и тех раз-два и обчелся...
valevy
Дата: 27 Июн 2009 21:17:51 · Поправил: valevy #
Будем пробовать.
Проблема в том что при несоглассованной нагрузке передатчик выгорает за несколько секунд...
Рация снизит мощность и не выйдет из строя. Это-же Alan 78+. а не Yaesu, не уверен что она умеет сбрасывать мощность.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 27 Июн 2009 21:36:25 #
Интересно, если антенным тюнером согласовать....ГВОЗДЬ! Чтонибудь в эфир выйдет ? ))))
Дата: 27 Июн 2009 22:14:53 · Поправил: Sergey4565 #
Гвоздь тюнером - вряд-ли хватит его диапазона перестройки, а вот с резонансным контуром что-то будет, лампочки газоразрядные будут здорово светиться уже при паре ватт :)
Проверял в деревне портативки с резинками типа спираль виток к витку, длинна излучающей части всего 12см, 2-3Вт, на 1.5км связь точно есть. Даже таксёров по проходу на такую антеннку слышно было.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Июн 2009 09:01:05 #
а им больше и не нужно.
сбрасывает, когда отлаживал свою самоделку, наблюдал по ксв-метру в режиме замера мощности, как с 10Вт до едва шевеления стрелки сбрасывалась мощность за краями полосы антенны.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Июн 2009 23:50:05 · Поправил: Антиквар #
Извиняюсь за "утконос", а вот у "беркутовских" радиостанций передатчик не выходит из строя даже при работе на передачу без антенны :). К ним можно и магнитольную антенну подключать, другое дело, что эффективность у такой антенны будет невелика.
vitek_f
с июн 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Окт 2009 17:01:11 · Поправил: vitek_f #
Всем, здравствуйте! А как насчет обратной задачи? У меня на ВАЗ-21099 установлен Alan-48 excel и антеннка Euro-145, на прошлой недели какие-то пассивные гомосексуалисты сперли антенну магнитолы (от рации я в салон прячу). Возможно ли как нибудь организовать совместную работу радиостанции и прием магнитолы через одну антенну 27МГц?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Окт 2009 19:35:49 #
vitek_f
Возможно:
Дуплексер(или дуплексный фильтр) -устройство,предназначенное для работы приёмника и передатчика на одну общую антенну. Обычно используется для построения дуплексных ретрансяторов.Работа дуплексера основана на принципе пропускания сигнала одной частоты,и запирания другой частоты. Таким образом,в приёмном плече из антенны свободно проходит принятый полезный сигнал до приёмника. В тоже время этот фильтр не пускает сигналы несущей передатчика. В противоположном плече сигнал от передатчика свободно достигает антенны,а его шумы в области приёмных частот запираются.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 01 Окт 2009 22:30:48 #
хороший шанс поставить для магнитолы активную антенну на стекло изнутри :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Окт 2009 23:36:41 #
vitek_f все возможно, смысла только никакого нет и денег у Вас таких, поставили активку как советует visor77 и все беды забылись.
юра1
поделитесь травой, которую Вы курите когда придумываете такие советы? Я тоже хочу так расслабится, может меня попрет и я начну дополнительно рекомендовать поставить распред панели и мультиплексоры. Вас когда отпустит, пожалуйста, модель дуплексера заточенного под эти задачи в студию киньте. Еще покурим, поржЁм. Да и антеннку духбендовую тоже порекомендуйте 27/88-108, еще покурим, если останется
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 01 Окт 2009 23:49:51 #
Здесь уже мелькала такая. Даже три-бендовая: 27, 88-108 и 90 МГц:
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=128
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Окт 2009 01:36:52 #
visor77
не, это нечестная антенна, там их три в одном корпусе, с неЁ не посмеЁшься, а мне подавай смешную, чтоб на один штырь все работало
valevy
Дата: 02 Окт 2009 02:21:29 · Поправил: valevy #
Alphacom
Самое интересное что диплексеры 27/88-108 реально существуют, лично видел в продаже,специально подходил,спрашивал. А Сибишные антенки радио и так прекрасно ловят.
Были ещё кстати пейджеры автомобильные на 27Мгц подключавшиеся в разрыв антены от магнитолы (останки от такого у меня где-то валяются) причём довольно мощные - на выходе 2SC2078,катушечек там правдо всяких довольно много.
 Страница:  1  2  »»
