На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ sem]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Автомобильный блок питания для Maxon 27LP
Дата: 30 Июн 2009 01:04:19 #
нужен такой блок, именно не зарядки а питания.. машин ниссан. мне сказали, что можно из прикуривателя, а где его купить? и еще "часть провода намотать на феритовое кольцо около разьема питания станции" - это зачем?
где вообще в мск можно настроить авторадиостанцию, где такой магазин, чтобы подъехать и спросить - какой кабель брать, кто может настроить ксв, какую помощнее антенну взять и т.д.??
BR4096
Торонто
Дата: 30 Июн 2009 07:08:01 #
какую помощнее антенну взять Самая мощная антенна - серебряный лом толщиной в 3/4 и длиной 104 дюйма. Желательно 875 пробы - чистое слишком мягкое, загибаться будет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Июн 2009 10:37:45 #
nash
Не надо никаго блока питания, нужен двойной провод с двумя разьемами, один в прикуриватель, другой в радиостанцию, можно обычный сетевой провод сечением 0,75..1 мм кв..
часть провода намотать на феритовое кольцо для устранения помех по питанию.
настроить авторадиостанцию если радиостанция с родной антенной работает, настраивать ее не надо, а настраивать надо антенну.
какой кабель брать кабель идет в комплекте с антенной, нужен переходник BNC-PL.
какую помощнее антенну взять для антенн пишут максимальную мощность которую можно на нее подавать, для вас роли не играет.
