На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SS-497P
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 19 Июл 2009 05:31:17 #
Здравствуйте.
Мне по случаю за недорого достался СиБи/10 м. трансивер "Dragon SS-497P". Проблема в том, что у него сбиты регулировки показаний стрелочных индикаторов на передней панели.
Не могли бы вы дать мен ссылку на сервис мануал для Dragon SS-497P. Именно "Р", так как сервис мануал для просто "SS-497" мне не подходит. Эти аппараты по электронике сильно отличаются, и то, что написано для 497 не подходит для 497Р.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 20 Июл 2009 10:36:36 #
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 20 Июл 2009 16:25:07 #
agents
Нет, но всё равно спасибо за помощь.
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Июл 2009 21:16:05 #
ob221
Попробуйте просто от показометров оттрассировать до первого резистивного делителя с подстроечным элементом. Покрутите, запомнив начальное положение. Авось! ) Потом напишите мануальчик.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Июл 2009 08:13:41 #
Hixx
Спасибо. Пытаюсь проследить (дорожки мелкие, много), уже 3 раза ошибся.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Июл 2009 08:30:32 #
Лупой их лупой!
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Июл 2009 13:40:49 #
Вот чем и занимаюсь.
Одну проблему уже решил, КСВ-метр ПРАВИЛЬНО заработал. А то показывал мне КСВ то 1,3 то 2 на частотах от 27.000 до 29.000 МГц и прямую волну при калибровке в полшкалы (даже до сектора CAL не дотягивал)!
Если у кого возникнет ТАКАЯ же проблема - меняйте переменник SWR CAL.
Осталось победить 2й индикатор SIGNAL/TX POWER. S-метр даже при рядом вкл. на передачу раации 7-8 баллов показывает, а TX POWER при 10 Вт на выходе зашкаливает (при 5 Вт - показывает 25).
В принципе это всё терпимо, на качество сигнала не влияет, но ведь охота сделать, чтобы всё было правильно (все приборы для настройки есть).
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 24 Июл 2009 06:07:42 #
Со второй проблемой тоже разобрался.
Подстроечники, отвечающие за показания:
SIGNAL - RV1
TX POWER - RV-8
Спасибо quadrat
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июл 2009 22:57:04 #
ob221
Вот, видите, как здорово все получается. Метод Монте-Карло (научного тыка) - лучшая методика познания технических систем.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 25 Июл 2009 18:38:12 #
А никто и не спорит...
