На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подскажите по р.с. Optim 555
bora3
Offline2.7
Дата: 20 Июл 2009 13:21:51 #
Как я понимаю, у этой рации 16 программируемых каналов, в димапазонах LPD/PMR. Охрана рынка ходит с такими, видел у одного охранника на рации на дисплее 07 и маленькими 00. предполагаю, седьмой канал без тона (00 - сорее всего номер тона). Подскажите, кто юзал данные станции, что у них идет по умолчанию зашито на 16 каналах, в частности на 7 канале, и действительно ли они могут програмироваться только на диапазоны LPD и PMR или там широкие границы, типа 420-470
Спасибо !
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 20 Июл 2009 17:28:54 #
баян!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2009 20:39:51 #
bora3
воспользуйтесь инструкцией к Вашей радиостанции или дважды нажмите у включенной радиостанции кнопку MENU, вуаля, вы видите рабочую частоту.
bora3
Offline2.7
Дата: 20 Июл 2009 20:56:20 · Поправил: bora3 #
Уважаемый Alphacom!
меня нет это радиостанции, инструкции в нете тоже не нашел, она у охранников, врядли они дадут мне ее в руки, и тем более что то там нажимать.
Я как раз и спрашиваю, может у кого она есть или есть инструкция, поглядеть, что в данном типе радисотанций идет в заводских установках.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2009 21:10:00 #
bora3
в данном типе радиостанций может идти любой бред, нет у такого продукта понятия с завода, идет что китайцу в голову взбредет, также, адекватными пользователями могут быть вшиты нормальные настройки посредством программатора. У меня в станции с витрины, что была добыта из коробки = "с завода" на 16 канале 469.975 без кодов.
bora3
Offline2.7
Дата: 20 Июл 2009 21:20:11 #
Alphacom
два вопроса к вам, как к владельцу данного аппарата :
1. Вашу станцию можно программировать только через комп и соответсвующее п.о., или можно с клавиатуры ?
2. В вашей станции можно прописать частоты в пределах LPD/PMR, или любые в пределах 420-470 мгц ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2009 21:47:09 #
bora3
что-то мне не очень понятны Ваши вопросы, если у Вас нет подобной радиостанции, но сколь мне известно:
1. любую 555 можно программировать только через комп, а с клавиатуры ну никак
2. у любой 555 станции частоты можно прописать в ределах шире чем LPD/PMR, т.к. Вы могли заметить, что на моей радиостанции активен 16 канал 469.975. Могу к сказанному добавить только, что 1 канал в радиостанции запрограммирован на 405.025
bora3
Offline2.7
Дата: 20 Июл 2009 23:39:10 #
объясняю : радиостанции у охраны соседнего рынка, хочу хотя бы приблизительно понять, в каких границах их сканить. нашел в интренете, что вроде бы на 7 канал у данной станции обычно прогрмаруется 446.08125
посмотрите, если не сложно, какая частота была у вас.
соменваюсь, я что в ЧОПе, который рынок охраняет,ечсть люди, которые перешивали станции( как я понимаю, нужен специальный шнурок, соф и копьютрер, - врядли), скорее всего у них частоты какие были с китайской фабрики.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2009 23:49:36 #
bora3
7 = 435.025.
соменваюсь а Вы не сомневайтесь, радиостанции могли быть зашиты реализатором товара под - как надо, я к примеру в жизни не выпустил бы конечного потребителя из своего офиса с такими настройками, которые есть в витринном образце, мало того - в ЧОПах достаточно часто встречаются люди ответственные за связь, как правило это люди с профильной "вышкой" бывают достаточно грамотные и любознательные. Так что, тут это совершенно не показатель, как и не показатель 7 канал прошитый в станцию снятую мной с витрины, как впрочем не показатель что вроде бы на 7 канал у данной станции обычно прогрмаруется В интернете много чего понаписано, что не каждый забор вынесет. Частотомер это Ваш случай.
bora3
Offline2.7
Дата: 21 Июл 2009 00:23:23 · Поправил: bora3 #
Alphacom
Ура !
Нашел. Именно 446.08125 именно эта частота у них забита. Сигареты попросили принести с одного КПП на другой, идут как раз с ломовым уровнем. Похоже, они. Повезло.
bora3
Offline2.7
Дата: 27 Июл 2009 21:26:03 · Поправил: bora3 #
Охрана перешла на 12 канал, оказалось, что там зашита частота 433.150 ( 4 канал LPD)
Получается, что с завода (возможно с торгующей фирмы) станции идут 1-8 каналы соотвествуют сетке PMR, а с 9 по 16 соотвественно с 1 по 8 каналы LPD
Может кому пригодиться, залил на сайт : Инструкция Optim 555
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 20 Май 2012 16:53:51 #
Перестали работать ЗУ у нескольких станций. Нет индикации режимов, нет заряда.
Внешний вид ЗУ:
"Вскрытие" показало следующее:
1. Вышли из строя 5-ти вольтовые КРЕНки, да так, что выходы замкнуло накоротко с "корпусом".
2. Имел место перегрев силовых транзисторов. Один даже сгорел.
Заменил кренки, переместил силовые транзисторы на сторону печатных проводников.
Это позволило добавить радиатор для облегчения их теплового режима.
Радиатор выполнен из обрезка металла от оконного отлива. Металл покрыт изолирующим покрытием в виде плёнки и вдобавок ещё окрашен. Размер обрезка подобран так, чтобы он плотно встал между полосками щелей охлаждения и стойками крепления винтов.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Май 2012 07:29:41 · Поправил: ob221 (22 Май 2012 07:35:43) #
Обычно стабилизаторы выгорают когда рации заражают включенными на приём. А некоторые пользователи, которые рацию для работы используют, ещё и на передачу работать умудряются с рации, которая в зарядном стакане стоит на зарядке!
Алкор
Я и сам на всех рациях на работе стабилизаторы и транзисторы (в зависимости от конструктива ЗУ) в зарядных стаканах по возможности на радиаторы ставлю.
По самой рации могу сказать - очень достойный аппарат, рассчитанный на работу в ПМР диапазоне, но при этом отлично работающий и в ЛПД! А вот ниже по частотам рация хоть и работает, но уже с потерей мощности (мерил на эквиваленте).
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 27 Июн 2013 19:21:54 · Поправил: Алкор (27 Июн 2013 19:31:23) #
Хочу поделиться доработкой ЗУ. Симптом поломки был такой:
- зарядка прекращалась через 3-5 мин.
- индикатор мигает красным светом.
Выяснолсь, что отказал один из портов 8-ми битного контроллера, установленного в ЗУ. Это проявлялось как отсутствие напряжения на соответствующем входе этого контроллера при достижении уровня 4,2 В на одном из операционников (см. схему).
Было принято решение заменить контроллер микросхемой дискретной логики. Теперь всё работает...
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 03 Авг 2013 22:32:31 #
Сегодня продублировал ремонт по приведённой схеме. Имеет право на жизнь. Повторяемость подтвердилась. Что-то часто контроллеры Холтек выходят из строя, странно...
