На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Регулировка и настройка Midland GXT 500
gribnick
с июн 2007
Наро-Фоминск
Дата: 21 Июл 2009 02:33:05 #
Прошу поделиться опытом кто проводил регулировку и настройку Мидланда 500.
В частности интересуют места регулировки частоты, девиации и шумоподавителя. А так же другие нюансы, связанные с этой радиостанцией.
Если можно, прошу показать на наглядно.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 21 Июл 2009 21:21:47 #
На словах:
1. Регулировать , вернее подстраивать частоту в небольших пределах (точнее сколько эти пределы составят не скажу - нет замерял) = это подстроечник у кварца (белый цвет) , не ошибётесь.
Только без нужды туда лезть не советую , вообще.
Подстройка "на коленке" , без частотомера , вещь нудная и не всем будет удачна , хотя возможна , свою проверял - оказалось попал точно , это скорее исключение , чем правило.
2.Регулировка шумодава = подстроечное сопротивление , которое находится чуть выше подстроечного кондюка (см.п.1).
Поворотом по часовой стрелке шумодав менее чувствительный , против часовой соответственно более чувствительный и в крайнем (против часовой) положении совсем отсутствует как таковой.
Регулировать можно смело , по своему усмотрению , здесь не напортачить.
3. За девиацию отвечает подстроечное сопротивление , которое находится в левом нижнем углу платы.
Его не крутил , т.к. надобности в этом не вижу.
Поэтому расписАть подробнее не могу.
Если выложите фотографию нутра 500-ки , покажу нагляднее .... свою раскрывать лень , да и лезть каждый раз - только раздАлбливать головки саморезов , так что извиняйте.
gribnick
с июн 2007
Наро-Фоминск
Дата: 22 Июл 2009 01:36:49 #
Спасибо, объяснили доходчиво и понятно. Все вижу перед глазами.
