На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TH-K2AT настроит CCTSS только на передачу с разносом частот
koval
с июл 2008
Дата: 22 Июл 2009 03:28:03 #
Есть репитер,
RX репитера 145075 KHz - CTCSS 100 Hz, TX репитера 145675 KHz.
Как сохранить канал так чтобы CTCSS 100 Hz был только на передачу, а на прием был 0 (то есть чтобы на прием CTCSS не работал ) ? Читал инструкцию, мучился 3 часа, так и не смог догадаться. Разнос частот сделал. Не могу сделать чтобы на передачу сигнал был с тоном, а на прием без.
Очень хочу через репитер поработать.
Кто может пожалуйста опишите пошагово.
Спасибо!
koval
с июл 2008
Дата: 22 Июл 2009 03:48:44 #
пробовал, экспериментировал, и на конец в 2:41 ночи выйшло настроит.
Вся завгоздка была в том чтобы сначала запрограммировать на канал частоти приёма и передачи. Там есть несколько методов, нужно програмировать путём нажатия клавышь C для приёма и D для передачи.
А уж потом программировать таким образом разнос для CTCSS но уже только жать нужно D.
А я программировал разнос через кнопку F, потом 6 потом разнос частот потом в память. Но этим методом у меня не вышло запрограммировать CTCSS на передачу.
