На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Ajetrays AJ-446 + гарнитура
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 22 Июл 2009 10:09:35 #
Проблема с AJ-446 + гарнитура
При подсоединённой гарнитуре ("палочка" или ларинг), станция сама вырубается при работе на передачу через 4-8 раз, вырубается полностью и не включается. Включается если снять АКБ и вновь его подключить.
Без гарнитур ВСЁ работает ОК !!! - 100%.
Какие есть соображения по этому поводу. Станции и перепрограммировали и пропаявали ...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Июл 2009 17:56:37 #
skynet_st
обратитесь к поставщику этого "оборудования", пускай устраняет проблему. Соображения приблизительно такие.
Fath
Ярославль
Дата: 08 Дек 2010 11:51:38 #
Добрый день. К теме про радиостанции Ajetrays. Знакомая работает в фирме, которая торгует рацейками, в последнее время валом понесли сдавать купленные у них AJ-344 - проблема с шумодавом. Поставщик аытался высказать предположение, что причиной неисправности послужило неправильное подключение гарнитуры, но сие конечно бред. Так что если кто позарится на данное детище Китая, то будьте внимательны при покупке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
