На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Jet One - нет модуляции
klialex
с июл 2009
Могилев
Дата: 25 Июл 2009 19:58:48 #
Как в общем-то отражено в теме, проблема следующего характера:
На прием-передачу вроде работают, судя по миганию светодиодов, срабатывает сквелш на принимающей когда дуешь в микрофон на передающей, хотя голоса не слышно. Играл с настройками. Никак. Как увеличить модуляцию, если она еще жива, или в чем может быть проблема? Гугл ничем не помог. Даже схемкой не удалось разжиться (Binatone xr200 тоже искал) :( Может кто поделится - подскажет - носом ткнет. Буду рад и очень признателен.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Июл 2009 23:36:25 #
klialex
Включите гарнитуру. Если звук появится, то меняйте встроенный микрофон, если ничего не меняется то выкинуть её на помойку.
Проблема может быть в любой точке вокруг модулируещего варикапа ГУНа
klialex
с июл 2009
Могилев
Дата: 26 Июл 2009 00:33:57 · Поправил: klialex #
Встроенный микрофон исправен. Когда дуешь - срабатывает vox. А вот про гарнитурку мыслишка была... Спасибо.
Забыл сказать. Такая проблема у двух раций... :))) У обеих из пары...
Где спрятан варикап? Случаем не под экранами? У меня было предположение, что сгорел модулирующий усилитель, пара транзисторов или вроде того... Может быть такое? Но схемка бы о многом рассказала...
Есть вариант воткнуть их на зарядку во включенном состоянии и попалить входные каскады? (хотя я думаю должна быть конденсаторная развязка)
P.S. Выкидывать жалко, это у Вас в России впринципе можно купить такие цацки за 1000р, а у нас такие вещи - мало того как минимум втрое дороже, так еще и в дефиците... Так что благодарен любым идеям.
klialex
с июл 2009
Могилев
Дата: 26 Июл 2009 12:14:24 · Поправил: klialex #
Так и есть. Неисправные транзисторы. SMD. Заменил на первые подвернувшиеся. Были аналоги КТ3107 марку не помню. Есть только одна проблема - работают на разных каналах - отстают на один. Как исправить не знаю. Ну и х*р сними. Dartу огромное спасибо. Вопрос снят.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Июл 2009 13:15:56 #
Частоту опорника покрутили или съехала сама, пока искали неисправность. Выставляется при наличии частотомера или с помощью третьей станции, образцовой, по биениям, на приемной стороне, когда работают две на передачу. Технология описана на форуме, воспользуйтесь поиском.
