На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Wouxun KG-669E и Wouxun KG-699E
Jonn
с июл 2009
Дата: 30 Июл 2009 21:35:04 #
Здравствуйте!
Я обратил внимание на эти радиостанции и хотел-бы приобрести. Почитал ветку про Wouxun KG-UVD1 отзывы не плохие, а про эти модельки информации совсем мало, может кто-то имел с ними опыт работы и поделится своими впечатлениями. Спасибо!
KirminuX
с сен 2008
Вильнюс
Дата: 30 Июл 2009 22:14:04 #
Имею 699Е версию popular. Довольно неплохая рация. Звучит приятнее чем Puxing 888. Но когда покупал небыло версии Advanced, сейчас бы брал Advanced. С другой стороны часто получаю рапорты что немножко слабая модуляция.
Jonn
с июл 2009
Дата: 31 Июл 2009 06:10:01 · Поправил: Jonn #
А чем отличается серия Advanced от popular как узнать при покупке?
Как понял по отзывам Wouxun лучше чем Kitaenwood TH-K4AT MAX v.2.0(mag77.ru) или я не прав?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Июл 2009 11:17:58 #
Jonn
а про эти модельки информации совсем мало следовательно опыта по данным шарманкам накоплено тоже мало, приобретайте поделитесь собственным
KirminuX
с сен 2008
Вильнюс
Дата: 31 Июл 2009 17:37:35 #
Jonn
Последняя таблица на
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/walkie_talkie_KG-699E.htm
Тоже приходилось слышать что если они не лучше то хотя бы не хуже многих похожих изделий таких грандов как Kenwood или Motorola.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Июл 2009 19:33:02 #
KirminuX
Интересно, где Вам встречались аналогичные изделия от таких грандов как Kenwood или Motorola особенно у последней их я знаю ни одной
Jonn
с июл 2009
Дата: 31 Июл 2009 19:34:26 #
Спасибо отозвавшимся! Цель-воксун
Jonn
с июл 2009
Дата: 02 Авг 2009 12:28:23 #
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 03 Авг 2009 01:37:18 #
У меня есть такая машинка... Работает, проблем мне не создает...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Апр 2012 21:18:20 #
Взял себе однодиапазонную версию этой радиостанции на 66-88 МГц. Попробывать, так сказать, "верхний" лоубэнд на природе.
Штатная антенка такая серьезная- вся в "завитушках".
Пластик корпуса довольно добротно сделан, этакий закос под моторолу.
В общем неплохо. Кстати, у wouxena kg-uvd1p есть вариант с таким диапазоном в довесок к 144 или 430. наверное тоже закажу-попробывать в паре.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 08 Апр 2012 06:42:26 #
van
Ну и как успехи в испытаниях? Тоже интересует диапазон 66-88 на природе.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 08 Апр 2012 11:13:25 #
Slowesno
Пока еще не успел толком попробывать, станции пришли только на днях. Подключал внешнюю диапазонную антенну- довольно сильно "подтыкают" местные УКВ-вещалки, срабатывает шумоподавитель. Но место на диапазоне все-таки есть, где притулиться. Тут и подобие какого-то скремблера даже имеется, но еще не использовал.
Из замеченных минусов- с встроеным микрофоном низкая чувствительность, приходиться говорить совсем вплотную к станции, наверное из-за брызгозащиты. надо будет разобрать-глянуть. Но сам пока пользуюсь прилагаемой гарнитурой, с ней модуляция хорошая. Да и к кенвуду подходит.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 08 Апр 2012 15:26:07 #
van
По возможности отпишитесь по результатам.
Интересует прежде всего дальность связи в лесу по сравнению с двойкой.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2012 09:41:37 #
У меня уже год трудиться воксунг-689 на 70. Модуляция нормальная. Нормальная радейка. Единственное, что доработал, так в зарядном стакане поставил радиатор на транзистор (экономят китайцы). Для работы в машине и дома докупил блок питания 220V и переходник от 12 на 8 В. устанавливается вместо аккумулятора. Очень удобно и экономит батарейку.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Апр 2012 09:48:00 #
lesha71
Так многих интересует
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2012 11:25:37 #
К сожалению в лесу не испытывал. Город 3-5 км и трасса две машины.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 18 Апр 2012 20:57:08 #
На выходных испытал такой комплект:
Wouxun 699 5 Вт антенна верт диполь на 70 МГц высота 17 метров -на прием Icom IC-91 верт. диполь на 100 МГц, т.е. не диапазонный на высоте 11 метров
растояние 16 км между корреспондентами, практически по всей трассе лес.
Воксун принимался на слух баллов на 5-6, прием уверенный, устойчивый, но не более того, С-метр айкома вообще ничего не показывал.
Попробывал на прием использовать GP на 28МГц, сила принимаемого сигнала такая же.
Одновременно проверялась связь на двойке на передачу там же 5 Вт (другая портативка), прием на айком, но антенна 58 на двойку на той же высоте. Сила сигнала практически та же.
Т.е. пока на базовых антеннах ни плюса ни минуса не выявлено между этими двумя диапазонами.
В следующий раз (как раз снег сойдет) на прием установлю тоже диапазонный диполь. Заодно проверю на прием в этом диапазоне кенвуд TH-6A. Ну и второй wouxun думаю уже можно заказывать в комплект, для испытания в пешем режиме.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Апр 2012 21:17:50 #
два раза перечитал, так и не понял, это был эксперимент над здравомыслием или эксперимент из серии смешайте в кастрюле все что найдете в холодильнике и выкиньте получившуюся массу в помойное ведро аккурат до того момента пока снег сойдет и можно будет сделать то же самое только без снега...
я в ауте, тьфу... весна же на дворе
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 09 Янв 2013 10:55:34 #
Извиняйте если не туда написал,но есть вопрос:Попала комне "воксн669р",как выйти для сканирования в частотный диапазон?Сканирование идет из памяти рации зашитых каналов,а вот в частотный режим выйти не получается.Помогите пжлт.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Янв 2013 12:47:06 #
UB4HBG
А по инструкции не получается? Ещё может быть программно залочена возможность VFO. Стоит подключить датакабелем к компьютеру и посмотреть.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 09 Янв 2013 13:39:29 #
Нашел,разобрался.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 09 Янв 2013 19:43:38 #
Сколько стоило ваше удовольствие?
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 09 Янв 2013 23:40:06 #
Мне её за так отдали,батарейка убитая.Заказал на 409 новую.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 09 Янв 2013 23:55:07 · Поправил: RD3BB (09 Янв 2013 23:56:12) #
Как подавляет УКВ-вещание :) и проходимость через ж/б-стены и строения? Именно на 60 - 70 мГц.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 21 Сен 2013 09:46:07 #
тоже интересно узнать что и как так что пишите не жалейте текста!!!
