На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Микрофон от компьютера для Midland
Дата: 03 Авг 2009 17:59:25 · Поправил: _pp_ #
Есть пару раций - midland m99, с ними идет 2 гарнитуры.
Хочу встроить гарнитуру в мотошлем, кнопку PTT вынести на руль.
В гарнитурах, которые идут в комплекте кнопка расположена на микрофоне.
Ломать родные гарнитуры не хочется, купил от компьютера. При подключении микрофона от компьютера, рация становится в режим передачи, но на том конце слышно только шумы. Голоса не слышно. Перепробовал 3 компьютерные гарнитуры - все то же самое.
Почему ? Праметры микрофонов не совпадают ?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 03 Авг 2009 18:57:00 #
_pp_
Разпайка разъёма другая.
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Авг 2009 18:58:59 #
Параметры тангент, включая схему не совпадают.
Дата: 03 Авг 2009 19:58:47 · Поправил: _pp_ #
у midland разъем для гарнитуры простой - 2 разъема jack 3.5 и 2.5. С названием могу ошибаться.
http://shop.midland.ru/magazin-/aksesuary/garnitury/images/ma28-big.jpg
Наушники нормально работают. Проблемы с микрофоном. Вариантов распайки для микрофона не много - перепробовал все. Результат один и тот же.
Как же подобрать микрофон ?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 03 Авг 2009 20:32:16 · Поправил: PinkFloyd #
Сам-то микрофон компутерный подходит... Но нужно спаять по такой схеме:
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&mode=view&id=337
Единственно с номиналом сопротивления возможно придется немного поиграться...
Дата: 04 Авг 2009 20:23:55 #
Так и есть, PinkFloyd. Спасибо! Заработало!
